Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 04.11.2026, 22:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
Ale áno dohovoríš, ale len cez otvorené okno :-D
Str, 04.06.2008, 15:54
to ano. po vojensky.
"počujem ťa na figu .... ale vidím ťa dobre"....
Str, 04.06.2008, 21:40
marecek83 píše:
vazne ma to uz nebavi citat
prosim odpovecte mi.
ak mam vysielacku taku malu do ruky myslim pmr?
a dohovorim sa snou na stretnutiach napriklad v tisovci, rimavskej sobote
s tymi ludmi co maju cb vysielacky?
dakujem
Keďže z Tvojej otázky je jasné, že o tejto problematike nemáš ani potuchy, premôž sa a čítaj. Ver mi, všeličo sa dozvieš. :wink:
/áno, je škoda, že kvôli informécii musíš prelúskať kopy balastu/ :smt139
nemáš za čo.
Štv, 05.06.2008, 0:23
ale kup si rucnu CBcku a mas po starostiach
Pia, 06.06.2008, 18:04
PMR je uplně jiné pásmo než CB a jsou od sebe sakra daleko. Volně prodávané PMR ručky, často po párech jsou dobré hlavně na krátkou vzdálenost, třeba na stavbě , jeřábník vazač , nebo při propojování sdělovacích kabelů atd. CB chodí dál a spíš se ohne za kopec ale zase má necnost že v létě je rušeno vzdálenými stanicemi a pod.
Pia, 06.06.2008, 21:47
asi tak...
ja len že CB ručky sú dosť na ústupe. Sú drahé, treba do nich vela drahých bateriek a proti PMR moc výhod nemajú. Ja mám CB ručky ešte z doby pred vynálezom PMR a občas je fajn, že môžem ísť proti CB rádiám v autách. Ale až tak geniálna výhoda to nie je a keďže v prakticky každom aute je PMR, tak to ani moc nepoužívam. Len mi z vačku na veste trčí dlhšia anténa o ktorú som si na Tisovci skoro vypichol oko.
Sob, 07.06.2008, 9:36
Registrovaný: Uto, 10.06.2008, 12:13
:roll: sa by som sa chcel opatat ci sa da cez moju pmr vysielacku rozpravat na frekvencii cb??? :roll:
Uto, 10.06.2008, 12:18
filips300tdi píše:
ak Ti to pomože vrat sa o stranu s5 :wink:
SFX píše:
marecek83 píše:
dakujem
nie
Uto, 10.06.2008, 12:25
filips300tdi píše:
filips čítaj!!! :roll:
HONZA.S píše:
Uto, 10.06.2008, 12:40
OFFROAD PYRO
Registrovaný: Pia, 26.01.2007, 11:50
Dost dobre video "ze co to je CBcka"
ak este niekto nevie nech si pozrie :-D
http://www.ceknito.sk/video/162162
td5
http://picasaweb.google.sk/gaboinfo
Str, 11.06.2008, 14:11
Noo tak toto ked som si cele zo zaujimavosti precital tak 2 hod v cudu :shock: Ale celkom sranda hlavne tie posledne stranky :lol:
Antenu mam v strede strechy a nejaky problem s nou nemam, obcas sa po strete s konarom trochu sklopi, inak pohoda :-D Ja len tolko..
Pia, 20.06.2008, 22:13
Noo este som zabudol podakovat Martinovi4 za pomoc pri vybere vysielacky, vtedy som bol z toho tiez dost mimo, takze dakujem :smt023 :smt128
Pia, 20.06.2008, 22:21
Mozno of topic ale po 1. Mam taky maly problem s mojou allamat 296
( od ruky ) + magnet sirio 145, kabel nepredlzovany antena na streche...
ked ma auto vypnuty motor tak chyta vysielacka vela veci ale ked nastartujem motor tak zacne šušušušušušu akoby som počul motor a naechytim skoro nič aj ked dam skenovať tak len šušušušua sem tam nejake slovo ale veľmi slabo.
dik za radu...PS zatial som nedaval nikomu antenu ani kabel ladit-može to byť tym?
Uto, 15.07.2008, 12:06
mení sa to šušušu podla otáčok motora?
Pretože tak ako si to opísal, by to malo byť rušenie od motora.
Máš benzín, alebo naftu?
U nafty môže rušiť len alternátor (a ten skôr píska ako šuchoce)
U benzínu môže rušiť kadečo, ale najskôr niektorý sviečkový kábel alebo fajka alebo cievka.
Ako máš napojené rádio na elektriku?
Malo by byť napojené priamo na baterku (nie niekde pod prístrojovkou, ale dvojlinka, alebo ešte lepšie koaxiál až k baterke a len pre vysielačku. žiadn iné spotrebiče!)
Uto, 15.07.2008, 12:25
Martin 4 píše:
mam naftu a mam napojene cez power outlet vedla zapalovaca ale priamo na kable nie cez koncovnku a pred par dnami som opravoval aj alternator - nedobijal ale malo by to byt v pohode uz. Otacky nepocitujem je to skor take rovnake ale "pocut v tom aku taku pravidelnost" Mam popraskane(odlomene fajky ku zhavicom)...nepomolo by "nejake feritove jadierko" alebo nieco take? nevim ci som dobre napisal a pouziva sa to na to....skusit napojit priamo na baterku?
Uto, 15.07.2008, 13:00
