Aku CB do auta na zaciatok ?
michi
cb tak ako povedal M4, rovno na baterku, dobrým káblom!
| Uto, 15.07.2008, 14:58 |
palo-cherokee
lumenos píše: mam naftu a mam napojene cez power outlet vedla zapalovaca ale priamo na kable nie cez koncovnku a pred par dnami som opravoval aj alternator - nedobijal ale malo by to byt v pohode uz. Otacky nepocitujem je to skor take rovnake ale "pocut v tom aku taku pravidelnost" Mam popraskane(odlomene fajky ku zhavicom)...nepomolo by "nejake feritove jadierko" alebo nieco take? nevim ci som dobre napisal a pouziva sa to na to....skusit napojit priamo na baterku?
cez "power outlet" nieeee !
tam je pozapajane aj kadeco ine (vsetko co je na IOD okruhu)
takte pekne ako pise M4NR, hrubý káblik priamo od baterky, najlepšie napájací koax, a prípadne použiť aj nejaký LC filter.
Alternátor na to vplyv mať môže, tým že točivým pohybom a šuchotaním po uhlíkoch generuje nejaké impulzy nejakej frekvencie.
a môže mať na to vplyv aj ostatná elektronika
Fajky od žhavičov na to vplyv nemajú.
| Uto, 15.07.2008, 15:01 |
lumenos
Registrovaný: Pia, 02.11.2007, 22:19 Príspevky: 304 Bydlisko: PO-UBLA
diky kupim kabel a skusim co to spravy
_________________ Land Rover Discovery 2, 2,5 TD5, lift 2" OME, Allamat 296, 235x85x16 Hankook MT RT03,
| Uto, 15.07.2008, 15:09 |
Martin 4
žhaviace káble sú živé iba chvilku pri štarte a potom ešte možno chvilku pri dožhavení.... inak by mali byť mrtvé.
Vyskúšaj, či sa rušenie šíri po sieti, alebo ho chytáš cez anténu.
Doprav do auta cudzí 12V zdroj, nezávislý od auta (druhú baterku) a napoj naň vysielačku. Povoz sa, popočúvaj, idálne aj zavisielaj (pokecaj s niekým a požiadaj ho o report, či s tebou nepočuje rušenie) .
Ak sa tým rušenie odstráni, tak ide po sieti a treba hľadať.
nápoveda : alternátor (usmerňovacie diódy), všetky možné elektromotorčeky (ventilátor, vysúvanie antény atd atd atd...)
Odstránenie rušenia po sieti je krutý problém. Dávajú sa všelijaké odrušováky, cievky aj kondenzátory... pomôže to, alebo nie. (mne do vysielania jemne píska alternátor. píska tým viac, čím viac je zaťažený a výška tónu ide s otáčkami. skúšal som kadečo a na koniec som na to hodil bobek. proste pískam)
Ak sa cudzím zdrojom rušenie neodstráni, tak ide vzduchom. Čiže ho auto vysiela a vysielačka ho zachytí späť. Čo je dosť prúser.
Prekontroluj, či máš riadne ukostrenú anténu (oxidácia je sviňa) a či je v poriadku a neporušený koaxiál k anténe a všetky koncovky. (napr mal som problém s dvojpásmovou anténou na 2m/70cm pásmo a všetkých som otravoval že nech mi ju premerajú a furt ma posielali do prdele, že si mám skontrolovať koncovky. Tak som trocha pohýbal s PL a on mi mrcha zostal v ruke. Na strede odpadlo letovanie a na pohľad to nebolo vidieť)
| Uto, 15.07.2008, 15:10 |
lumenos
antenu mam magneticku- ako ju mam ukostrit? kable vyzeraju OK ale skontrolujem vsetko dufam ze to bude len v napajacich kabloch
| Uto, 15.07.2008, 15:19 |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
magnetku nijako tam ju mozes akorat vysrobovat von, nie prut ale to telo anteny sa da oddelit. pozri v akom stave je oxidacia. ocistit, a nahodit naspat. je aj moznost ze je zaoxidovany spoj priamo na koaxialy co sa napaja na magnetku ale to by si tam musel mat nejaku volu aby tam presla voda.
inak ja mam inteka a Martin4 videl ako ju mam nahodenu a nemam kable tahane priamo od baterky. inak Martin zatial ide vsetko ako ma  len som skoro stratil prut
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
| Uto, 15.07.2008, 21:42 |
petertn
Registrovaný: Pon, 04.12.2006, 15:26 Príspevky: 1253 Bydlisko: Trenčín
no konecne sa mi po 3 rokoch vratili pozicane vysielacky nazad ku mne
zaujimalo by m kde umiestnujete magnetky a kadial tahate kabel na magnetku.
Duha vec je kde mate umiestneny konektor na pevne uchytenie anteny. Jedna sa o patrol 61 ale napadom sa madze nekladu.
Zatial u mna vedie riesenie co ma Lucky
_________________ na cestach umiera cim dalej tym viac ludi...budem radsej jazdit po chodniku...
Nikdy nesúper s blbcom.
| Uto, 15.07.2008, 22:41 |
lumenos
ja ju mam na jeepe grand chero a mam popod sedadlo popod prah hore cez stlpik dveri a cez tesnenie dvier hore na strechu do stredu.
| Uto, 15.07.2008, 22:45 |
petertn
ale nemusis davat dole magnet, pravdepodobne.
Naposledy upravil petertn dňa Uto, 15.07.2008, 23:34, celkovo upravené 1
| Uto, 15.07.2008, 22:46 |
lumenos
prave ze v tom je figel  pocital som aj stou moznostou a dlzka kabla od okraja dveri po stred strechy staci na stiahnutie magnetu do interieru vozidla aby ti ju Ssikovkne niekto nekratil inac"
| Uto, 15.07.2008, 22:51 |
Milos
Peter na cavoji som mal prehodenu CBcku z boxera na patrola kvoli dlzke kablu som musel dat antenu na prednu kapotu presne do stred avsak asi cca 20cm od celneho skla. kabel bol tahany cez kapotu az ku blatniku (viem nie moc inteligentne ale vtedy ako nudzovka vyhovujuce a cez otvory kade idu kable do kabiny som ju potiahol na stredovy tunel a tam som ju uchytil, vyslo mi to na urovni konca sedacky  .kabel bol vnutri tahany popod spoje tapacirov .
na boxery je CBcka upevnena: v kabine su tri miesta na sedenie. nad strednym sedadlom je na strope namontovne rukoviatko ktore som zdemontoval a tam je teraz CBcka. kabel je tahany po hornej hrane kabiny az ku spolujazdcovim dveram a z tade ide von na strechu.
| Uto, 15.07.2008, 23:20 |
petertn
ja som allamat 296 rachol do palubovky namiesto takeho prtaveho suplicka s dvierkami. Je priamo pod radiom.
Uz len vyristit antenu. Kedze mam magnetku a uchytenie anteny na nu je srobovacim PL konektorom vidim moznost upevnenia anteny aj na pevno. Len sa mi moc nechce vrtat do strechy, preto zatial veie uchytenie anteny od Radofrod co robil pre Luckyho ked mu opravoval auto po buracke.
Zaroven by som tam chcel dat aj tie ccuvacie svetla. Nieke tu na fore bol odkaz na take parohy uchytene na drziak rezervy na zadnych dverach. Len t poohybat a zvarit, a to je ten problem
| Uto, 15.07.2008, 23:39 |
Martin 4
pre úplnosť... aj prút sa dá od päty antény oddeliť. Držia ho tam dva miniatúrne červíky na imbus klúč. A aj tam to dokáže oxidovať.
Pri demontáži velký pozor!
Hĺbka zasadenia prúta do päty určuje naladenie antény. Takže ak prút vyberiete, ladenie je fuč.
| Str, 16.07.2008, 9:16 |
Tyky
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:45 Príspevky: 679 Bydlisko: BA
mam novu CB, napojil som jupriamo na baterku, ale zistil som ze mi ju rusia xenony. poradte ako ju odrusit?
_________________ Patrol 3,0 TDi
| Pia, 19.12.2008, 18:01 |
Martin
Registrovaný: Str, 09.04.2008, 11:26 Príspevky: 376 Bydlisko: NR
Predávajú odrušovacie filtre, najskôr asi to..anténu máš kde?
_________________Niva 1.7i, LPG, gurtne, dynamická gurtňa, navijáčik, šekle, lopata, baterka, CB, PMR, motorová píla, kompresor, air jack, menič 12/230V 1500W, nejaké náradie, T3 a ďalšia výbava Samurai s navijákom 9500LB, T3
| Sob, 20.12.2008, 16:12 |
