Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 23:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
Mladenci svetaznali a svetaskuseni.... nemate nahodou nejaku fintu, ako naladit magnetku prezident alabama?
Nejako sa mi ju nedari dostat pod 2,8.. a stale sa mi to sprava ako keby som potreboval dlhsi prut.
Na 1 kanali mam psw 3 a na 40 je psw 2,4. Stred je tych 2,8
Priznam sa ze niesom ziadny odbornik ani fajnsmeker, ale kedysi davno sa mi podarilo na kamione vyladit antenku Trucker 14 na 1,1 a prednedavnom na mojom trole Turbo 3000 na prednom rame tiez stred 1,1 a 1 a 40kanal 1,25, takze som neni asi celkom lama :-D
Str, 08.12.2010, 12:22
Registrovaný: Uto, 29.06.2010, 14:14
aký dlhý je prút?
Str, 08.12.2010, 13:41
bacaono píše:
si si istý, že je to alabama?
Str, 08.12.2010, 13:50
Ano je to alabama a samotny prut je dlhy 1385mm.
Tusim sa cudujes ci moze byt alabama magnetka. Ale naozaj je.. kupoval som ju uz davno predavno v Nitre u Awasa. Je tam nejaky magnet Sirtel.
Nosil som ju este na bruchoplazke, potom bola dlho odlozena a teraz sa ju snazim sparovat s Alamat 295 ako zalozny komplet pre nejakeho kamosa na nudzove zapozicanie a hlavne rychle pripojenie do zasuvky ked pojeme spolu jazdit.
Str, 08.12.2010, 14:31
ak je už tu táto téma tak hneď to využijem :wink: je tu vyše 20 strán takže nečítal som všetko a chcem sa opýtať, akú cbčku my vi odporúčate cenovo aby bola okolo tých 100€ a aby nechrčala alebo keď tak tak aby sa dalo cez to rozprávať a aby bolo aj niečo rozumieť
ešte nemám ju v zozname že kúpim cbčku ale neskôr by som aj do tej našej popolnice ju chcel
ďakujem
Str, 08.12.2010, 15:08
Osobne mam rad Alamat a 296 nemas co pokazit.
Recenzia:
http://www.qsl.net/ok1vcb/cbradio/allamat296.htm
Predajca:
CB-ONE (zla osobna skusenost pri reklamacii jednej A296...podla zeny co tam robi-la som mal chybu v elektro instalacii auta. Osobne netusim co sa da zle zapojit ked to mas priamo z baterie a cez vypinac. Po par vyzureniach som ju otvoril (prisiel o zaruku) prepajkoval jeden studeny spoj na koncovom PL konektore a od vtedy slape ako hodinky)
Nakolko poznam p. Balusika osobne uz niekolko rokov rozhodol som sa skusit stastie znova kupou PMR Intek MT-446EX pri osobnej navsteve s p. Balusikom...do dnesneho dna velka spokojnost.
Radio AWAS Nitra (Je troska od ruky ale vzdy zohnal co som chcel. PS: Sem tam naladovy pan ale kto v dnesnej dobe nieje. )
Str, 08.12.2010, 15:38
tak Alamat296 mozem odporucat,, mam osobne tiez, a som s tym velmi spoojny,,
má plno knoflikov, polovicu neviem nacoo, ale funguje velmi dobre-super a aj cenovo je dobrá...
Str, 08.12.2010, 15:41
Tiež si myslim že alamatka je rozumná CB za rozumnú cenu, ale odporúčam aj prídavný repro.
Str, 08.12.2010, 15:56
Ano to som zabudol spomenut. Pokial A296 urcite aj pridavny repro... Vseobecne je dobre mat externy repro a hlavne ho nekupovat na slepo ale dat si namahu a skusit si ho aj vypocut...nieje repro ako repro. ;-)
Str, 08.12.2010, 16:00
bacaono píše:
Neskúšal si premerať koax, či náhodou nie je v skrate (nesprávne naletovaný konektor)?
Str, 08.12.2010, 16:01
To bacaono: Niekedy staci len vymenit koax za kvalitnejsi alebo zmenit polohu anteny.
Str, 08.12.2010, 16:15
Koax ma napadol ako prve a najjednoduhsie riesenie, ale je v poriadku. je este original, aj jeho dlzka.
A poloha anteny? Hmm.. no kde by sa uz mala magnetka lepsie ako v strede strechy?? ;-)
Str, 08.12.2010, 16:22
Už len vyskúšať dlhší prút, resp. predľžiť a potom pomaly z neho cvakať mm za mm
Str, 08.12.2010, 16:27
Mam este jeden prut z Turbo 2000, ale ten je asi o 5cm kratsi :evil: . Skusal som ho, a parametre este horsie.
Takze asi mi uz ine nezostanel len predlzit. Ale aj tak mi nejde do hlavy preco je to cele tak nejako vysoko.
Ved ked sa mi to aj podari nejako zrovnat na pasmo, tak tych 2,5 az 3 je dost nie??
Alebo je to u magnetiek normalne?
Naposledy upravil bacaono dňa Str, 08.12.2010, 16:42, celkovo upravené 1
Str, 08.12.2010, 16:38
To bacaono: By si sa divil kde su schopny si ludia zabit antenu ;-) ... ozaj len skusit dlhsi prut ako pise jarot.
Magnetku vseobecne nenastavis tak presne ako antenu montovanu na pevno. Ale zase nemusi byt vsetko tip-top.
Naposledy upravil Apop dňa Str, 08.12.2010, 16:42, celkovo upravené 1
Str, 08.12.2010, 16:39
