Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 22:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
myslel som ten z dvery mam este 2 stare co som menil za nove 6x9 tak ma napadlo ze prerobit koncovku na 3,5jack
Štv, 09.12.2010, 20:06
To Lumenos: Ist by to islo....staci mat cas troska kabla jeden konektor a ides.
ale nieje krajsie riesenie toto: (ceny su ozaj prijatelne)
http://www.awas.sk/cennik.php?kategoria=5&skupina=28
Štv, 09.12.2010, 20:09
to mas pravdu ceny su ozaj viac ako prijatelne....ja len ze mi stoja zbytocne nevyuzite
Štv, 09.12.2010, 20:11
Jasne...za vyskusanie nic nedas. Samozrejme, ze zvuk je lepsi ked ma reproduktor ozvucnicu ako ked je volny ale to uz nejako vyspekulujes. Drzim palec. :wink:
Štv, 09.12.2010, 20:13
dik :) ked nieco spacham tak to sem hodim nech sa pobavite :lol:
Štv, 09.12.2010, 20:16
Registrovaný: Uto, 29.06.2010, 14:14
Nechcem vyzerať ako "mudrák", ale nezabudni že je potrebné dodržať výstupnú impedanciu.
Pokiaľ je na repro. vyššia tak nevadí, akurát to nebude hrať na plno´. Nikdy však nesmie byť nižšia ako na výstupe.
Štv, 09.12.2010, 20:46
To Jarot: Ak pouzije standardny reprak z auta tak ten ma 4 alebo 8 ohm takze tym nema co pokazit...ak
Ale postreh dobry. :wink:
Štv, 09.12.2010, 21:12
Poslať ...
Apop píše:
PATO najdi antenu s ohybnou cievkou a potom dam na tvoje slova. Riadim sa logikou. "Pri OFFe radsej chranenejsiu antenu ako lepsi dosah." alebo iny sposob "radsej kratsia vzdialenost spojenia ako ziadna s pozkodenou antenou".
No neviem či na CB vôbec existuje anténa s ohybnou cievkou. Ono sa to rieši anténou s kĺbom v ktorom sa anténa "ohne" v smere jazdy v prípade kontaktu s prekážkou.
Toto : "Mne pride logicke dat "nadupanu" antenu a znizit jej vlastnosti ako dat normalnu antenu a tej znizit vlastnosti." som akosi nempochopil(hlavne časť "normalnu antenu a tej znizit vlastnosti"). Ak predsa budeš využívať krátku dobre naladenú anténu (navyše s kĺbom), tak nebude nadmerne trpieť kontaktom s porastom a v prípade "kolízie" sa sama sklopí.
Čo sa týka umiestnenia na OFFoch, je to vec "vkusu", možností a ochoty usera "rozvŕtať" si povoz ... ;-)
To ALL: Ďakujem za prianie skorého uzdravenia, snažím sa ... ;-)
Ex. Lada Niva 1.6
Pia, 10.12.2010, 1:38
To Pato: Ako vies pri OFFe zabezpecit presny smer jazdy?
Chcel som nechat tuto temu ale ked inak nedas:
1. Pri CB neexistuje antena s ohybnou cievkou avsak je mozne dat na auto aj velku antenu ale to sa uz riesi spletanym ziaricom (vojenske anteny) Stale hovorime o autach chodiacich v terene a poraste.
Pokial nie tak si tam mozes dat aj stoziar s velikou expedicnou antenou.
2. Ano existuju anteny s klbom vacsinou maju ohyb 90 stupnov. Pri sklopeni dozadu sa antena ozaj podda a pokial nezatiahnes klb ako puk tak sa sklopi pekne v smere jazdy. (Nutne dodrzat smer jazdy. Inak sa antena sprava ako paka.) Kedze si uz robil X anten neverim, ze si sa nestretol s polamanymi klbmi alebo poskodenou karoseriou vozu.(najbeznejsie u kamionov a offroadov).
Spytaj sa offakov co maju svetelne rampy ako sem tam dopadnu ich svetla ci prislusenstvo ktore nosia na streche.
Treba dodat, ze nieje klb ako klb. Napr anteny SNAKE BLACK, President MARYLAND ci SUPER 9 - SIRIO maju klb slabsi oproti napr SIRIO TURBO 1000, 2000, 3000 atd s pevnejsou konstrukciou klbu.
3. Ked sme pri sklopnych antenach ktore by "mozno" aj riesili problem pri dodrzani urcitych podmienok. Treba si polozit par logickych otazok. Nezmeni sa nastavenie PSV pri zmene uhla cievky(klbu)? Aky vplyv bude mat tento uhol na vysielacie parametre vsesmerovej anteny? Ako sa zmeni jej elektro-magneticka vyzarovacia charakteristika?
Hmm... a to niesme este pri tom, ze vela ludi robi chybu pri montazi klbovych anten. Nakolko si treba uvedomit, ze klbova antena pozostava z dvoch cievok (spodnej v petke anteny a horne v samotnej cievke), ktore dosiahnu najlepsie vlastnosti ked niesu vyosene. To znamena ze klb nieje niako zohnuty.
Pato a nehladaj v brozurkach...OFF nieje klasicke auto v idealnych podmienkach o akych pise napr Demon na stranach 8 a 9. www.ocbr.sk/cb_lokal/cblokal4.doc
4. Ked sme sa uz tak rozpisali tak aby uz mali ozaj aj ostatny predstavu o com tu piseme tak na otazky typu nastavenie anteny alebo inak nastavenie a merenie psv mozete co to pocitat aj tu.
http://www.volny.cz/cb16/psv.htm
Naposledy upravil Apop dňa Pia, 10.12.2010, 15:58, celkovo upravené 2
Pia, 10.12.2010, 10:49
Moj nazor.
CB v offe je na komunikaciu po trati, doruzomievanie sa s ostatnymi clenmi, pomoci pri navigaciia ci privolanie si pomoci a nie na expdicie kde sa vyzaduje dokonale nastavenie anteny, idealne umiestnenie pre co najvecsiu vzdialenost dorizumievania a komunikacie.
Pri OFFe sa stretnes s miestami kde nieje signal mobilnych operatorov a ak urves ci poskodis aj CB antenu tak v tiesnovej situacii mozes akurat tak posielat dymove signali.
Ano mame este PMR ale ten dosaah je ponekud maly aj oproti zle nastavenej a umiestnenej CB antene.
Naposledy upravil Apop dňa Pia, 10.12.2010, 16:02, celkovo upravené 1
Pia, 10.12.2010, 10:59
Fuuu, si sa ale rozpísal, vzdávam to ... :-D My 2 vieme wo co go .... a ostatní si z toho snáď vyberú čo a ako sa im bude hodiť ... ;-)
Ex. Lada Niva 1.6
Pia, 10.12.2010, 13:01
Registrovaný: Sob, 01.05.2010, 13:32
Hosi nemate nahodou skusenost s Cb Intek M-760 Plus?
Jeep Wrangler Rubicon, 37”
Sob, 11.12.2010, 10:38
To Palic11111: Pozri si toto...celkom pekne napisane, osobnu skusenost nemam.
http://www.cbmonitor.cz/clanky/Intek_M760_Plus/
Ned, 12.12.2010, 0:08
Diky Apop za odkaz, pomohol.
Ned, 12.12.2010, 14:54
ja iba s m790.
nemam ziadne vyhrady... 2 roky bola vyuzivana denno denne po Eu, najprv v koímbinacii s magnetickou antenou a potom so sirion turbo 2000.
na bezne uzivanie jej niet co vytknut.
Str, 15.12.2010, 21:54
