Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 22:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
asi kus mimo temy
sksuenost s poslednych dni....ked zapnem moju A296 v aute tak zacne hned huuuuuuuuuuuu z repraku a stale huuu, kym nestlacim majka vysjelanie tak znova...ked som ho odpojil od vysielacky (majka) tak bolo ticho ale display ukazoval blbosti....a cirka po hodine jazdy ze skusim zas tak som zapol a cuduj sa svete secko ako ma slapalo....a nic som nerobil...zeby to bolo zimou - nejaky kondenz ale kde? majko ? plosak? auto garazujem..dik
Str, 15.12.2010, 23:57
Taaak problem s naladenim President Alabama vyrieseny. :-D
Po navareni asi 15cm a zostrihani asi 5cm sa mi ju podarilo myslim ze na magnetku celkom slusne vyladit. Na 1 a 40kanali PSW 1,2, a na 20tom 1,1.
Prut je asi o 10cm dlhsi ako povodny.(teda aspon si myslim ze mi ju nikto neskurv.. lebo bola uz popoziciavana kdekade. Este uvidim kolko vydrzi ten zvar, lebo sa mi zda o dost mäksi. :twisted:
Pia, 31.12.2010, 15:26
Ladenie hotové ,bola ta pakareň celý deň ladenia kým som prišiel na to že konektor na antenu je bez kontaktu, /silno som dotiahol antenu a vtiahlo ten stredový kolík dnu a nebol kontakt/.Obrázok,Obrázok , no apo naladení som to riskol ,odrezal som z nej 10cm aby my neškriabala kazetový strop v garáži a zas doladil a je dobre.
Pia, 07.01.2011, 18:19
Registrovaný: Uto, 23.11.2010, 11:54
Poprosil by som skúsených aký drôt -alebo z čoho by som mohol nadvariť na anténu?? potreboval by som asi 20cm pridať.
Pia, 07.01.2011, 18:40
Poslať CO2
Ja používam "nejaký" z klbka CO2 v "okolí", čo mi kto odstrihne ... ;-) v prípade potreby.
Ex. Lada Niva 1.6
Pia, 07.01.2011, 19:58
Skusal som nerez ale bolo to problematicky zvaritelne k tomu origo prutu. Nakoniec mi zvaraci ponukli nejaky hybrid. Zvaraci drot, nieje nerzovy ale ma nejake zlozky co zabranuju krozii a zvara sa dobre.
Pon, 10.01.2011, 11:30
To denyz: Na to ako mas umiestnenu antenu je to ozaj slusne naladenie. Ako sa ti to chova v celom rozsahu (40 kanalov)
Pon, 10.01.2011, 13:34
Meni sa velmi málo ,tak málo že sa už neoplatí s tým babrať.antená je prezident merylend a tá ma dobre parametre asi preto neviem.
Pon, 10.01.2011, 14:02
To denyz: To mas dobre a antena je aj dobre chranena takze ju nenechas niekde na strome. ;-)
Pon, 10.01.2011, 14:12
mám tam aj držiak na foto asi nevidno aby sa nevedela ohnuť do strany ani do zadu ,tak drží, bez toho išla do strany.
Pon, 10.01.2011, 14:19
To denyz: Nejaky ohyb si jej mohol nechat aby ti nezohlo prut ale verim, ze to mas vyspekulovane dobre. ;-)
Pon, 10.01.2011, 14:43
do boku dačo pustí ale do zadu,do predu nič ,však čas ukáže .
Pon, 10.01.2011, 14:52
včera som si kúpil intek M790plus a sirio turbo 800, zajtra sa to chystám namontovať. Keďže mám v pláne navŕtať sa do tej laminátovej časti strechy (začína za prednými sedadlami), tak ako protiváhu plánujem dať zospodu plech kruhového tvaru priemeru 38 cm z nerezu. Bude to fungovať ? postačí ukostrenie plechu cez tienenie koaxu alebo ho mám ešte ukostriť o karosériu ? PSV meter mám ten čo denyz.
Ďakujem vopred za podnetné postrehy :)
Pia, 04.03.2011, 16:20
podla mna je to lepsie ak to ukostris o kaqroseriu,, a to kazdopadne.. :smt045
Pia, 04.03.2011, 18:23
ten plech ako protiváhu môžeš dať ale určite tú anténu ukostri
Mirec GR
Pia, 04.03.2011, 22:11
