Aku CB do auta na zaciatok ?
farky
Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 21:56 Príspevky: 462 Bydlisko: Nitra
ešte k tomu autosquelch, podla jedneho slovenskeho eshopu s vysielačkami tá Intek 799 autosquelch nemá, niekde na anglickej stránkee som našiel že má,
kolečko na squelch má polohu uplne vlavo označenú AS a vtedy nešumí, ale vysielanie počuť tak asi to bude "auto"
_________________Pajero SWB 2,8TD, + navijak, Toyo MT Pajero LWB 2,8TD automat, budúca leštenka
| Štv, 20.10.2011, 23:01 |
misko903
Registrovaný: Pon, 21.03.2011, 12:21 Príspevky: 66 Bydlisko: Ruzomberok
farky píše: ešte k tomu autosquelch, podla jedneho slovenskeho eshopu s vysielačkami tá Intek 799 autosquelch nemá, niekde na anglickej stránkee som našiel že má, kolečko na squelch má polohu uplne vlavo označenú AS a vtedy nešumí, ale vysielanie počuť tak asi to bude "auto"
tiez som si to vsimol, ta vysielacka vyzera byt dokonala. uz som aj nasiel navod ako ju odblokovat na x dalsich kanalov
ako je to teda s tou antenou?
alebo magnet - strecha?
EDIT: kupene: Intek M-799 - spokojnost, antena SIRIO TURBO 2000 PL plus magnet, takze zatial na streche.
ked to napajam cez CL, rusi to hlavne 27 kanal. casom to chcem zamontovat rovno na baterku, teraz je to cele odundavacie
funguje ako ma, len by som to rad cele vyladil. je to parada!
BTW, ktore nastavenie normy pouzivas?
| Pia, 21.10.2011, 10:16 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
netuším či sa tu o tom už písalo ale skúsim.
dá sa zmeniť podsvietenie CB vysielačky?
je to vysielačka TTI 771 svieti na modro, poznám šikovného, staršieho pána, ktorý je v týchto veciach dosť dobrý, chcem len vedieť či sa dajú vymeniť dnu ledky na zelené
ďakujem
všetko svieti tak pekne na zeleno ale tá vysielačka príliž kričí tá modrá a aj v lese niekde na akcii bije to do očí
| Ned, 27.11.2011, 22:49 |
Marek560
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 7:36 Príspevky: 55 Bydlisko: Kosice
Mam presne tento typ vysielacky a viem si na nej ubrat jas alebo uplne vypnut podsvietenie...
O zmene farby podsvietenia na tomto type neviem,,,
_________________ Lada niva 1,6 pneu: 205/80 R16 T3 , cb, naklonomer - vyskomer, GPS, kompresor, gurtne, hi-lift...
| Ned, 27.11.2011, 23:50 |
satikk
Registrovaný: Pon, 29.11.2010, 1:01 Príspevky: 27 Bydlisko: Bratislava
Urcite sa to da Pandik,pre sikovneho elektrikara to nemoze byt problem.Presne koli tomuto som pri kupe hladal vysielacku,ktora svieti na zeleno,alebo ma aspon menitelne podsvietenie a jedna z farieb je zelena.Neviem preco vacsina vyrobcov robi modre.
| Pon, 28.11.2011, 0:10 |
OFFroad4wd
tak ju vyberiem a odnesiem tomu pánovi čo na to povie
| Pon, 28.11.2011, 1:01 |
Vlado4.2
Registrovaný: Pia, 07.10.2011, 20:43 Príspevky: 27 Bydlisko: Zilina
Zdravim
Chcem sa spytat na vyslielacku Lafayette Trucker a antenu sirio turbo 2000 je to dobra kombinacia...... chcem to vyuzivat na off... a len na off.. inak na aute nejazdim..
dakujem
_________________ Nissan patrol 4.2l petrol
| Štv, 09.02.2012, 0:26 |
efendi
Pandík, vsetko sa dalen treba chciet,,tie diody sa mozu kludne vymenit tak, ako to uz bolo vyssie napisane,,,
Vlado4.2,,vysielacku Lafayette Trucker sice nepznam, ale antena co uvadzas je dobra, ale keby som ti mohol doporucit, tak radsej syrius turbo 3OOO,,,,,je totis omnoho kvalitnejsia!!!!!!!mal som ju aj vo dvoch vozidiel a bol som s nimi maximalne spokojny, a mal som s nimi aj v clenitom, horskom ´-kopcovitom terene super dobry dosah aj signal,, hoci som mal vysielacku Alamat296, co vsak je spicka vo svojej triede,, mam ju aj dodnes..a insiu by som nem chcel,,,
| Štv, 09.02.2012, 9:57 |
Vlado4.2
efendi píše: Pandík, vsetko sa dalen treba chciet,,tie diody sa mozu kludne vymenit tak, ako to uz bolo vyssie napisane,,,
No to bol aj moj umysel ale jedna vec ja ta ze .chcem to len na off....a dalsi predajca mi povedal ze by mi to neutiahla vysielacka....... priklad"slabe radio a silny reproduktor "
| Štv, 09.02.2012, 11:55 |
marcek4x4
Registrovaný: Uto, 14.11.2006, 22:24 Príspevky: 324 Bydlisko: Dudince
Efendi,ako si prišiel na to,že 3000 je omnoho kvalitnejšia?Kvalitné sú rovnako akurát 2000 má menší zisk a je o cca 30cm kratšia,čo v teréne považujem za výhodu.
_________________ LANDROVER DISCOVERY bývalá leštenka
| Štv, 09.02.2012, 16:57 |
marcek4x4
to:vlado 4,2
Všetky certifikované vysielačky v CB pásme majú max. vysielací výkon 4W a je úplne jedno či ten výkon vyžiari anténa 2000-ka alebo 3000-ka.
Dôležité je dodržať pár zakladných vecí pri motáži a následne správne naladenie antény.Ak by mi predajca tvrdil ,že 3000-ku vysielačka neutiahne asi by som vymenil predajcu.
| Štv, 09.02.2012, 17:04 |
efendi
marcek4x4 píše: Efendi,ako si prišiel na to,že 3000 je omnoho kvalitnejšia?Kvalitné sú rovnako akurát 2000 má menší zisk a je o cca 30cm kratšia,čo v teréne považujem za výhodu.
nuz kazdopadne ze v terene je lepsia kratsia antennaaaaa, ale ide to na ukor jej kvality prijmu a vysielania,, co je avsak aj pravda,, bo keby nebola, tak by nerobili s dlchsimi prutmi,,,,,kratsia je dobralen zatomze je kratsia a nemusi sa tak skoro dogniavit v lese,,,ale kazdopadne s dlchsou antennou mam kvalitnejsi hovor aj prijem,,, tot ale je pravda a tato tema sa uz nehda tu na fore preberala, a trebalo by sa v tom hrabat a mozno by sme sa jej aj dopatrali,, a co sa tyka ---montoval som nie jednu ani dva vysielacky,,dokonca som kupoval poslednu antenu na moje byvale paajerko od RADA Vrabca a bola omnohom dlchsia ako ta 3000cka a som mal velmi kvalitny prijem aj vysielanie a cisty hovor bez kadeakeho sumu, samozrejma vec ze antenna bola nastavena ,,tot moze aj on sam potvrdit, nakolko aj on ma na trole taku istu ak sa dobra pamatam..
Tak v tomto mas uplnu pravdu, s tymto stebou plne suhlasim... :
| Štv, 09.02.2012, 17:27 |
pavol2078
Registrovaný: Štv, 04.03.2010, 19:40 Príspevky: 1447 Bydlisko: povazska bystrica
mam na ruku pouzivanu allamat 407 co poviete ?
_________________Myšiak 2,8TD,+8cm hore -pevnosťák ARB, HELLA 181,PMR,CB,Super Swamper 33",gurtna, dobrá duša za volantom OFFROAD CLUB LÚKY
| Str, 15.02.2012, 19:19 |
pavol2078
chlapi skuste mi poradit mam na vyber z dvoch cb a to
allamat 296 ma 5rokov
farum terry asc nova nejake skusenosti diki
| Pon, 20.02.2012, 14:08 |
efendi
ja osobne by som bral jedine alamat 296,, je to spicka!!!!!!!!!!!
| Pon, 20.02.2012, 18:11 |
