Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 22:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
jenki píše:
Vravíš že nemáš skúsenosti, ale radíš fest :wink:
A prečo si vlastne taký presvedčený, že na takom zraze nejde o nič? Rádio používame aj vo vážnych situáciách.
Vidis a ty si vytiahnes z prispevku co ti pasuje.Pisem ze tuna nemam skusenosti u nas,na SK
Pouzival som CB takmer denno denne po dobu takmer 10 rokov tak co to malo o pouzivani viem,napr Cobra 29,alebo Galaxy 200
A tak isto netvrdim,za na takom zraze o nic nejde.Tak neprekrucaj laskavo moje slova.
A ked som chlapcovi poradil nieco zle,tak to konkretne napis co, roger that?
Ned, 10.03.2013, 8:50
Registrovaný: Pon, 30.01.2012, 22:58
tak nakoniec som sa rozhodol pre vysielačku typu TTI TCB 771 ASC a magentickú anténu, uvidíme čo to spraví :-D a ešte jedna taká poznámka ... čo je na tom pravdy že na osobných autách je vysielačka na slovensku zakázaná? :-D
Lada Niva 1,7, Mitsubishi Pajero 2,8
Ned, 10.03.2013, 13:19
Registrovaný: Pon, 13.12.2010, 15:52
ja mam tiez tti 771 a magneticku antenu sirio 2000.... fajn kombinacia, ale musi byt na streche v strede :)
´99 Jeep Cherokee 2,5TD, IRONMAN , Pevnostný nárazník, naviják, MT, CB , ...
Tlač, obrazy na plátne, polepy áut, reklamné predmety a iné :) http://www.chilliprint.sk
0911 399 267
Ned, 10.03.2013, 13:45
wajcak,ja by som rozhodoval podla toho,kolko a ako planujes CB vyuzivat .Ale asi by som dal na prednu kapotu (co mam aj ja v plane)a tam by sa mal dat aj jednoducho prepchat kabel a uskladnit,ked nechces mat antenu stale na aute a hlavne budes ju mat "na ociach".
Casom ked zistis,ze nemozes bez CB zit a stane sa z teba tzv "CB junkie",das antenu niekam napevno.
Potom sa ozvi,dame nejaky lokalny offroad ;-)
Ned, 10.03.2013, 14:03
wajcak píše:
Vysielacky CB a vysielacky PMR su volne dostupne .Mozes si ich dat trebars aj na bicykel.Na tie netreba licenciu :!:
Ned, 10.03.2013, 21:16
aku CB? dobra otazka... vsetky radia maju 4W v FM, pripadne 1W v AM pasme. tak sa neda povedat ze to radio je silnejsie a to slabsie. aj tie lacne CB maju 4W ale mozu mat horsiu modulaciu. dosah vysielania aj prijmu robi antena. na off by mala byt sklopna, musi byt dobre ukostrena a raz za cas je dobre skontrolovat kablovy konektor, hrdza mu nerobi dobre. vyborna volba je sirio, turbo 2000 alebo 3000. do lesa je lepsie antenu v klbe trosku povolit, ked trafi konar nech sa sklopi. a neni to jedno kam sa umiestni. ideal na signal je strecha ale tam je zas antena moc na rane, lepsia je kapota. a neviem nic o tom ze by boli CB v autach zakazane.
Ned, 10.03.2013, 21:22
tak to či je zakázaná mi spomínal len jeden kamarát ale od nikoho som to ešte nepočul preto som sa radšej pýtal a dokonca to že chcem dať do auta vysielačku som spomínal aj kamarátovi ktorý je dopravák a nepovedal žeby to bolo zakázané preto mi to trochu nepasoval :-D
Tak a vysielačka je už v aute zaťiaľ som spokojný bola skúšaná po závejoch čo sme teraz mali :-D len ešte musím vyskúšať na akú diaľku budem môcť komunikovať ... anténu mám na streche vzadu keďže do strdu auta kam som to pôvodne chcel dať nedočiahol kábel :-D tak ale ďakujem za rady :-D
Sob, 16.03.2013, 18:47
Dobry vecer chalani ;-) ...mal som v starom offe allamat 296 a magbetku a bol spokojny ale predal som s offom a teraz mam novy a prisla rad na CB tak padla volba ci zohnat zase jazdenu allamat 296 alebo zobrat nieco nove napr. TTi? Co by ste radili? Dik za odpovede.
Str, 20.11.2013, 22:43
Som tiez čakal na prípadné vyčerpávajúce odpovede a nič :D
Tiež mám v pláne kúpiť CB, niečo jednoduché,malé s použitím na komunikáciu pri jazdeni v skupine.
Chcem sa teda tu kompetentných spýtať, či je na takéto účely dostačujúca TTi 550.
Lumenos,veď pokial si bol spokojný tak kúp rovnakú. Aspoň ju budes vedieť ovládať :D
Štv, 21.11.2013, 14:27
Jasne ze ti TTi staci. Len daj dobru antenu a hlavne to nekupuj v Teplej!!! Jedine ak nevies co s peniazmi... vysielacky.sk tam si urcite najdes lacnu cb aj antenu. Potom uz len doladit.
Štv, 21.11.2013, 21:09
lumenos záleží načo to chceš používať. Či potrebuješ aj dlhšie spoje alebo ti stačí len tak na pár metrov pri jazdení..
Lubox vysielačka ti tá TTI550 bude stačiť v pohode na vysielačkovanie pri akciách :)
Štv, 21.11.2013, 21:18
No mam doma aj zakladovku a tak som rozmyslal ze popripade aj aj ale primarne do offu na pojazdenie na cesty.
Štv, 21.11.2013, 21:48
no ide o to že keby si to chcel prevažne na cesty tak už sa radšej pozerať po nejakej vysielačke čo má aj lepšie funkcie a je viac pohodlná. Samozrejme dá sa v pohode vysielať aj s tou úplne najzákladnejšou len tam už musíš všetko pracne nastavovať, sledovať, atd..
A potom je dôležité umiestnenie antény a správna volba antény podľa toho načo potrebuješ. Je tu toho písaného viac než dosť. No najdôležitejšie je vedieť čo od toho potrebuješ, koľko chceš investovať atd :)
Štv, 21.11.2013, 22:00
Mna by zaujimalo aky ma dosah taka visielacka ako pisal lubox s antenou sirio turbo 2000 a aky s tou 5000 rozdiel cenovo je tam cca 6e. A myslim na rovnej ceste bez prekazok
Už len bruchpláž TDI
Štv, 21.11.2013, 22:14
to si myslím že ti nikto presne nepovie... Záleží tam veľa od miesta namontovania antény, naladenia antény, zarušenia pásma + aj na prostredí...
ja mám napr na mojej GV TTI770 a sirio turbo 2000 a raz sa mi podarilo spraviť z domu z dvoru spraviť spoj na 15km cez kopce. Takto nejak vyzerá výškový profil spoja..
Obrázok (kto poznáte tak Malachov-Staré Hory)
Ale zase niekedy mám problém sa s niekým spojiť aj na 1km a šuští to už..
No záleží aj od toho akú anténu a všetko okolo toho má aj ten druhý s ktorým sa chceš spojiť.. Je to proste dosť zložité a asi ti nik nedokáže odpovedať že aký dosať môžeš mať..
Štv, 21.11.2013, 22:23
