Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 21:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 umiestnenie anteny
toho sa bať nemusíš možeš ju aj celu ponoriť
Ned, 16.09.2012, 19:51
qikso5 píše:
auto sa brodi vo vode tak antene to nevadi
To by nesmelo na nu ani prsat a nemohol by si jazdit za dazda.
Ned, 16.09.2012, 20:21
presne tak,, ale pre istotu sa odporuca silikonom natriet dotesnit priestor skadial vychadza koaxial kabel,, bo voda je ako cigan,, vsade sa dostane a potom je pruser,, :-D
Ned, 16.09.2012, 20:28
Síce neviem potvrdiť či je to tak alebo onak ale striekajúca voda a úplné ponorenie na určitý čas je trošku rozdiel :)
Ned, 16.09.2012, 20:29
Prevážna väčšina autoantén má kôli prispôsobeniu v päte antény impedančný transformátor (hovorme cievku).
Voda silno ovplyvňuje naladenie celej antény a ak je cievka pod vodou, bude rozladená jak ventile na mojom Troopri. Neodporúčam vysielať - môže vyhorieť koncový alebo budiaci tranzistor na VF .(alebo skúšajte :twisted: )
Po vynorení z vody je (pre technicky zdatnejších) dobre skontrolovať či ostala cievka suchá, a prípadne vyriešiť problém silikóňom.
Ak je anténa v záruke, :-D , kúpiť suchú a vymeniť.
Ned, 16.09.2012, 22:35
ok diki za info. este vas poprosim sa vyjadrit ku tej mojej prvej otazke:
berme do uvahy antenu s ohybnim klbom napr sirius turobo 2000 je lepsie to umiestnit dopredu auta an pevnostny naraznik na plochu hornu ? alebo na predny naraznik na obluk okolo svetiel ?
Alebo je lepsie to umiestnit dozadu auta priamo na 5te dvere a mať ohnuty klb na 90° alebo spravit konzolu niekde ku rezerve a tak to mat v zadu ?
Pon, 17.09.2012, 8:06
Kdekoľvek mimo stredu strechy je z elektrického hľadiska zlé miesto na anténu. No ale mechanicky ti vydrží podstatne dlhšie. (na nárazníku alebo na piatych dverách)
Pon, 17.09.2012, 12:42
Petko, presne ako pises,,,mas moje sympatie :D
Pon, 17.09.2012, 14:53
Tunki jasne chapem tomu diiki
len este ta jedna otazocka je uz jedno ci to je na tych patich dverach alebo len na dakej konzole pri rezerve ? Popripade ci je to v predu an pevnostnom narazniku na ploche aelbo ci je to uchytene len na prednom rame na rure ?
a este keby bol na aute nerez ram tak sa to moze aj tam ? alebo to musi byt len na zeleze ?
ps. asi som otravny s otazkami ale nikde som to tu nenasiel a zaujimalo by ma to
Pon, 17.09.2012, 21:43
a nerez je neželezný kov ?
ja ju mám na laminátovej streche a tá je zospodu podlepená hliníkovým plechom
Pon, 17.09.2012, 22:16
qikso5 nerez je tiež kov, a aj vodivy!! ale nespekuluj a daj si to na strechu a budes spokojny,, narovinu ti poviem ze namontovanie anteny na narazniky, kapotu,predne ramy a za piate dvere a podobne montaze nie su najlepsie riesenia!! tym netvrdim ze to nebude fungovat,, ale najdokonalejsie je to na streche !!!!!!, a ked si tam chces dat zahradkuu, tak nechaj si tam otvor - priestor pre antenu,,teda v tej zahradke ja som to mal tak na jeepke xj, a zj cku, na wj cku a aj na pajere a tak som vyriesil problem a cb cka fungovala ako ma, s kvalitnym dosahom a cistym prijmom a vysielanim bezu sumu a chrapcania, s max. dosahom,aj niekolko desiatrok kilometrov,,sak si precitaj napr, prispevok od mariska, ktory je v tomto smere pedant, alebo " Tunkiho", ties ti tam potvrdzuje spravne umiestnenie anteny ,, a podotykam ze on v tomto smere je ako Edison,,sory Petko :-D ,, teda ze rozumeje sa do teho,,nie je zaciatocnik,,nuz ale je to vsetko natebe ako sa rozhodnes,, :smt045
Uto, 18.09.2012, 9:42
lenze auto ktore jazdi v terene, tj. v lesoch, medzi prekazkami, atd.. tak mi strecha pride prave ako najhorsie riesenie, kedze to vkuse bude o vsetko drbat. okrem toho to ani neni najkratsia antena. rozumne mi v tomto pripade pride davat antenu "za" auto, kde vlaste auto bude ako tak tienit pred konarmi a odtlaci ich namiesto toho, aby ich musela "odtlacat" samotna antena na predku, alebo dokonca na streche...
Uto, 18.09.2012, 12:00
Veď som už viackrát tu na fóre písal, že anténa na streche je na odstrel. A to nielen u automobilu ale aj na paneláku (v zásade kôli "rušeniu" ktoré zrazu odhalia susedia).
Na ráme vpredu je ju dobre vidieť pri lámaní konárov :-D , a to jej spravidla zachráni živoot. Vodu nerieš.
Uto, 18.09.2012, 12:15
je rozdiel či chceš spojenia dlhé 25 a viac km alebo ti staci hovorit v kolone pripadne par km okolo seba, na dlhšie spojenia je idealny stred strechy alebo kapoty. najdlšia životnost je vpredu na pevnostaku a klbova
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 18.09.2012, 13:38
cafte.znovu mam na vas otazku.. co sa tyka anteny. idem kupovat nove cb aj s antenou kvoli vymene auta. teraz mma dilemu. je lepsie dat napriklad 80cm antenu klasicky kolmo, alebo dat 1,5m a vyssiu anténu sikmo? dajme tomu cca s 30° naklonenu?
mate predstavu co sa bude lepsie spravat co sa tyka signalu a dlzky ?
Str, 27.02.2019, 8:44
