Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 22:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
Takze by si tu 771 odporucil? Chcem to na Discovery- co bude trochu problem asi s umietnenim anteny ze kam? Tiez rozmyslam o sirio turbo...predtym som mal ML 145 magnetku na streche a allamat 296...
Štv, 21.11.2013, 22:29
ja som s ňou zatiaľ spokojný. Akurát čo mi niekedy pri dlhších trasách chýba je tá funkcia čo ti umožňuje počúvať 2 rôzne fekvencie. Ale zase dá sa bez toho v pohode prežiť..
A sirioturbo som ja bral hlavne kôli tomu klopnému klbu. Keď niekde vbehnem do stromov tak sa mi pekne len sklopí a nebojím sa že ju urvem. Horšie je keď cúvam ale zase aspoň do predu môžem isť bez strachu :-D
Predtým som mal anténu umiestnenú na prednom ráme nerezovom. Tiež to malo napodiv celkom slušný dosah a výhoda bola že som ju mal stále na očiach. Buď obetuješ že budeš mať horší signál a lepšie chránenú anténu alebo obetuješ anténu na úkor väčšieho signálu :smt139
Štv, 21.11.2013, 22:36
Simako, tak rozdiel v tých anténach bude určite značný, 5000cka je o pol metra dlhšia a dá 5db ,tá 2000 má 1,5 metra a db výkon 4,5 .
Ako sa vsade spomína, základ je správne umiestniť.
Ja dám do stredu prednej kapoty. Budem nanu vidieť a základ pre dobrý dosah ideálny, keďže bude mať okolo seba veľkú kovovú plochu, takže to bude prijímať ako satelit :D (laicky)
Štv, 21.11.2013, 22:42
A kopu elektrorusenia od motora ci sa mylim? ;-)
Štv, 21.11.2013, 22:45
Myslím, ze keď pekne odtienis kábel z antény do kabíny tak sa nič zo signálom nestane.
Štv, 21.11.2013, 22:53
Andrej - na rame si to mal ako ukostrene? Cez ram ci si mal nejaky dalsi vodic od petky na kostru?
Štv, 21.11.2013, 23:06
Nemal som. Tam ziadne pridavne kostrenie. Ram bol uchyteny na 4roch miestach vsade o kov. Spodne uchyty priamo na ram auta a vrchne som mal pod prednou maskou na tom nosniku ci ako sa to vola..
Vecer ti sem hodim aj foto ako to bolo uchytene na rame ked budem na pc
Odoslané z B15
Pia, 22.11.2013, 7:46
ake mate skusenosti so znackou maas?
napr:
http://diesnerfunk.de/product_info.php? ... ts_id=2259
alebo:
http://diesnerfunk.de/product_info.php? ... ts_id=1964
velmi sa mi paci napad, to nainstalovat ako blackbox pod sedadlo a mat vonku len malu vec...
Pia, 22.11.2013, 9:36
no prave, mas vonku len malu vec a v nej displej a cele ovladanie. niekde zalomis alebo seknes kabel a je vymalovane. alebo sa to cele po.... http://www.vysielackyshop.sk/vysielacky-auta-c-38.html tu si najdes CB za dobre ceny
Pia, 22.11.2013, 17:58
lumenos píše:
tu máš tie foto
Obrázok Obrázok
Pia, 22.11.2013, 18:03
Dik za foto...ja rozmyslam kde na mojej Discoteke umiestnit antenu ....vies ako kopa hlinika..ak by som dal na hlinik tak neviem ako by sa to spravalo...jedine zelezo je strecha a zadna cast.co by si/ste navrhli a aku sirio turbo?
Alebo skusit dopredu na naraznik..zatial seriovi....diky za odpovede
Str, 27.11.2013, 23:26
Keď ju nemôžeš dať z nejakého dôvodu na strechu, nárazník vpredu je v teréne dobré riešenie. Je tam najšikovnejší prístup na sklápanie a prípadnú opravu či demontáž.
Naladiť sa to bude dať určite.
Štv, 28.11.2013, 4:57
Ja ju mam teraz na streche na hlinikovej platni. Sice to nieje cisty hlink ale funguje dobre. A na naraznik kludne ak mas kovovy.. alebo to zvyknu davat aj na zadne dvere ku rezerve.
Pozri si tuto temu > viewtopic.php?f=140&t=6585
Odoslané z B15
Štv, 28.11.2013, 8:01
Jo to poznam uz som to videl ale dik za pripomenutie....videl som aj nieco take
..poznate niekto tuto http://www.vysielackyshop.sk/president- ... p-876.html
alebo
http://www.vysielackyshop.sk/antena-lem ... p-818.html
..vyzera podobne ako na fotke?
alebo
http://www.vysielackyshop.sk/antena-sir ... p-802.html :roll:
Štv, 28.11.2013, 22:48
niekde sa tu aj písalo žeby anténa nemala byť zalomená. Primárna poloha by mala byť priama..
a videl som už aj konzolu na anténu na spätné zrkadlo. Ale akú môže mať tam protiváhu tak to netuším :smt139
a tá anténa na fotke bude sirio turbo 800 asi. Len ak to chceš mať na streche alebo na mieste ktoré nebudeš mať furt na očiach tak antény s tými cievkami tiež veľmi neodporúčajú chalani kôli tomu že sa radi zachytávajú do konárov ;)
Štv, 28.11.2013, 22:58
