Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 21:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
andrej190 píše:
Lubox nepochopili sme sa :)
poistku tam teraz mám. Len by som chcel celú inštaláciu prehnať cez další prídvaný vypínač..
a chcel by som celú vysielačku zapinať a vypínať iba tým pridavným vypínačom aby som na vysielačku nemusel ani siahať.. tuknem do vypínaču a vysielačka by sa mi zapla do takej hlasitosti ako som ju naposledy vypol :)
o toto mi ide či to tak môže byť alebo či tak odpálim niečo vo vysielačke..
Podobne to mám aj ja.Presnejšie ju mám napojenú zo zapaľovania.Zvrtnem kľúčikom a vysielačka sa zapne.Nemám s tým žiadny problém.Je pravda,že väčšinu času je vypnutá,ale myslím, že jej to nevadí.Nevýhoda je , že po každom vypnutí zapalovania na viac ako niekoľko sekúnd sa prestaví na 9. kanál.Niektoré vysielačky (ELIX GIANT) sa dajú zapojiť ako autorádio t.j. Je stále pod napätím, drží si všetky nastavenia a po zapnutí zapalovania sa zapne.
Pia, 27.12.2013, 18:29
Vidíš.. to resetovanie ma nanapadlo. Ale myslím že TTIčka čo mám s tým problém nemá lebo keď aj odpojím baterku tak po zapnutí je furt na 10tom kanáli a aj norma mi zostane tá istá :)
Ak niekto nahodou ešte vie či sa s tým vypínačom dačo môže pototo tak rád uvitam nazor ;)
Pia, 27.12.2013, 19:45
Ja sa po dlhom snorení na nete ako aj po riešení so zabudovaním rozhodujem (rozhodol som sa) pre tento kúsok Albrecht AE 6891
Pri výbere som sa riadil jednoduchou matematikou, že to čo v aute nevidno nemôže dostať nohy :smt126 nakoľko nemám garáž a autíčko postáva kde tu na parkoviskách v KE. Namontujem ju do kufra a displej pretiahnem káblikom na palubovku, kde za každým po ceste panel odpojím a odložím ako u autorádia. Anténu vyriešim na pevno na držiak rezervy na zadných dverách a dúfam, že problém s umiestnením mám vyriešený raz a navždy :smt162.
http://www.na-cestu.sk/nacestu/eshop/1- ... HT-AE-6891
Pon, 03.02.2014, 16:06
zaujimavé. takéto riešenie som ešte nevidel :)
Pon, 03.02.2014, 19:31
Mno nič.
CB objednané o týždeň by malo mať nového majiteľa :smt147
Pia, 07.02.2014, 18:34
Pokiaľ si kúpil tú Albrechtku, čo si dal link, tak je to pomerne dobrá stanica. Pohral som sa s ňou a vyzerá schopne. Osobne dávam ale prednosť vysielačkám vyrobeným pred veľkou inváziou čínskych výrobkov. Je tam väčšia istota kvality a opraviteľnosti.
Sob, 08.02.2014, 9:21
Registrovaný: Sob, 25.04.2015, 19:06
Caute chalani..
Mam taky problem kupil som antenu sirius turbo 2000 + vys.tti tcb 771.
Antenu chcem davat na ram rezervy t.z. ze mi treba aspon 6m kabel ale k turbam sa robi len 3.6 metrova. Chlapec na predajni mi tvrdil ze nemozem dat iny lebo sa porusi mam pocit vlnova dlzka? Rozumiem ze nemozem len tak strihat kabel na rozne dlzky ale nieje mozne pouzit napr. 2nasobok alebo nieco podobne?
Kia Sportage 2.0td, 31x10.5 r15 Insa Turbo Sahara, TTI 771+ sirio turbo 2000, naviják 5,5 ton, ...
http://www.jafholz.sk
Štv, 20.08.2015, 12:56
Ja mam antenu na streche a vysielacku na palubovke, kabel mam asi 1,5 metra dlhy normalne som ho odcvakol a potom sme to normalne naladili...s predlzenim by taktiez nemal byt problem.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Štv, 20.08.2015, 13:06
Ja mám tiež nadpájaný kábel a bez problémov funguje CB. Nemusíš nič rezať, treba Ti len ďalšiu samicu a samca koncovky PL06, kábel a pospájaš to bez problémov. Vyladiť by sa tiež malo bez problémov.
Štv, 20.08.2015, 14:01
chlapy,, kabel koaxialny k vbysielacke, cb, sa nesmie stryhat,, ked je dlhy, dlchsi, tak sa postaca doklbka a paskou stiahnesa aby ostalo v klbku-kruh..ktory niekde skryjes, ja to mam tak nad tapacirom, nakolko mam antenu na streche.. tudis nejedna sa o antenu k autoradiu,,tam to nevadi,,
Štv, 20.08.2015, 16:49
Efendi ... a mozem kabel 3.6m k antene sirio turbo 2000 predlzit predlzovacim kablom 4m?
Štv, 20.08.2015, 16:54
biely27 píše:
no vsetko sa da ale k tomu musia byt pryslusne koncovky,, ale najlepsie je vstale ked je v jednom celku,, ja tes vychadzam z toho co mi poradili ty co sa s tym zaoberaju,, ak sa budes hrabat v pryslusnych starsich pryspevkov v tejto tematike,, niekde to vynuraas, a tam sa otom vela popisalo onen cas. :smt151 ,, ja mam tes podobnu antenu ale 3000 tisicku..je :smt023 :smt023 :smt023
Štv, 20.08.2015, 18:06
Coby sa nemohol strihat
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pia, 21.08.2015, 17:54
tomato píše:
neodporuca sa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smt152 dlchsiu cast stocit do klbka :smt151
Pia, 21.08.2015, 19:55
Mašinista
woééé, to nie je raketoplán, je to blbá CBčka
v najbližšom opchode s anténami/vysielaškami/elektrobordelom si kúp šesť metrov 5O ohmového koaxu a normálne ho naletuj miesto pôvodného, nestane sa vôbec nič
finty s rátaním dĺžky koaxu na štvrťky lambdy sú zaujímavé pri háj tech radioamatérskych zostavách, v praxi u CBčky je rozdiel na padesátomšiestom mieste za desatinnou čiarkou, nula ništ
hlavne kúp 50 ohmový (obch. označenie RG58), nie 75ohmový na televíziu; a pri montáži pozor aby ti niekde neostal drôtik a neskratoval živý s opletom, toť vsjo
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 25.08.2015, 15:06
