SWR/POWERMETER-ladenie antény
Milan
Co to mas za antenu?
| Pon, 22.05.2023, 23:30 |
Milan
Si ho kup a tu chalani to vo vlakne pekne popisuju ako antenu naladit.Mne musel chlapik odstrihat ,1.5 cm aby mi vysielacka fungovala.Teraz chytam cca 10 km.
| Pon, 22.05.2023, 23:40 |
Fefe
Registrovaný: Ned, 16.11.2008, 20:51 Príspevky: 1050 Bydlisko: Bratislava
MMarián píše: Dobrý deň viete mi prosím Vás pomôcť z naladením antény President Maryland? viem že tam musím mať PSW meter to som videl rôzne inštruktážne videá ale tá to anténa má aj nejaké krúžky z ktorými sa to ladí -dolaďuje a podobne. Som od Piešťan a neviem nikoho nájsť kto sa tu v okolí tomu venuje. Ďakujem a ostávam s pozdravom 0911898283 alebo 898.marian@gmail.comkúp si ten PSW meter fakt stojí pár € a vždy sa zíde keď máš CB v aute aby si mohol sám premerať stav naladenia antény. Ten Maryland tiež nebude problém určite z výroby je nastavený s tými krúžkami na "výhodnejšiu" polohu a potom to už máš len pokus - omyl na jemné doladenie.
_________________ Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik, ARB uzávierky diferenciálov + kompresor
| Štv, 25.05.2023, 8:14 |
MMarián
Registrovaný: Sob, 20.05.2023, 13:00 Príspevky: 10 Bydlisko: Piešťany
Tak dnes som sa trošku zabavil a aj za potil no myslím si že sa podarilo. Nadstavené hodnoty na CB vysielačke PRESIDENT JOHNSON II VOX a anténa PRESITENT IOWA cez SWR meter FARUN FS 135 tak to: Kanál 1- 1,1 Kanál 10 - 1,1 Kanál 20 - 1 a Kanál 40 - 1 Myslím že OK merané na voľnom priestranstve a na kopci tak snáď to bude ok PS.: spojenie nadviazané úspešne Ďakujem všetkým čo mi na fóre pomohli
| Sob, 27.05.2023, 10:11 |
Fefe
MMarián píše: Tak dnes som sa trošku zabavil vidíš,nebolo to ťažké a máš aj super hodnoty na anténe.
| Str, 31.05.2023, 9:06 |
MMarián
Zdravím všetkých Chcem sa znovu spýtať čo sa týka ladenia CB antény. Áno už som to tu riešil ale nastal u mňa menší problém a to že keď som išiel ku zákazníkovi tak som urval anténu o konáre stromov samozrejme rýchlo som kúpil novú a to takú čo by sa mala sklopiť ak by došlo ku konkrétnej situácií ako v prvom prípade. Anténu som naladil na hodnoty kanál 1 - 1,3 kanál 40 - 1,3 kanál 20 - 1,2 kanál 10 - 1,2 to všetko sa mi podarilo na voľnom priestranstve čo nebolo jednoduché pre kamion nájsť ale stalo sa to že na odpočívadle (a nie jednom mi CB-čko škrčalo aj pri úplnom automatickom sqelše) a tak keď som prišiel domov tak som zobral merák a znovu meral a nameral som to to kanál 1 - 1,8 kanál 40 - 1,1 kanál 20 - 1,4 kanál 10 - 1,6 stál som od domu cca 4-5 mertov ny ďalšie meranie som sa už nedostal. Rozdiel medzi meraniami týždeň a otázka znie: Je možné že na voľnom priestranstve budú iné hodnoty ako pri budove alebo sa merák zbláznil???
| Štv, 09.05.2024, 17:21 |
efendi
Je možné že na voľnom priestranstve budú iné hodnoty ako pri budove alebo sa merák zbláznil??? Tak otom nepochybuj vobec,,,  Na volnom priestranstve mas insie a lepsie hodnoty ako tam kde su baraky a tak..
| Štv, 09.05.2024, 17:56 |
MMarián
efendi píše: Je možné že na voľnom priestranstve budú iné hodnoty ako pri budove alebo sa merák zbláznil??? Tak otom nepochybuj vobec,,,  Na volnom priestranstve mas insie a lepsie hodnoty ako tam kde su baraky a tak.. tak že mám to nechať tak? lebo podľa všetkého by som mal anténu skrátiť či?
| Štv, 09.05.2024, 18:07 |
Fefe
MMarián píše: Je možné že na voľnom priestranstve budú iné hodnoty ako pri budove alebo sa merák zbláznil??? Áno medzi budovami, v blízkosti budov budú iné hodnoty lebo sa signál odráža aj od nich. Ked tu dosiahneš výborné hodnoty na volnom priestranstve by mali byt este lepsie.
| Pia, 10.05.2024, 8:14 |
efendi
MMarián skus si to naladit na volnom priestranstve,, a nechaj najlepsiu hodnotu?? Druha vec aku mas antenu,, ak chces mat dobry signal, prijem, tak musis mat aj kvalitnu antenu a nie niaku z tranzistora,, ja som pouzival Syrius Turbo 3000, alebo 5000cku. ta bola najlepsia a co sa mi podarylo tak cca 90km som sa dohovoryl raz z jednym kamionistom od nas a on uz bol pred KE - Saca,,a vysielacka bola Alamat 296,, a Syrius Turbo 5000 antena.. A pry nastavovani som nikdy!!!!!!!  nestryhal z anteny,, nikda..neuznava to.Samozrejma vec ze ak mas kvalitnu antenu tak je to vyhra, a druha vec je ze zalezi aj na pocasiu..Isty cas sme to tu riesily, bo z tej pojeba..branej Ukrainy nas rusila nonstop vysielacka tamojsich Taxikarov, teda dispecerka,, a to je uz pekna dialka aj vzdusnou ciarou..Ta musela ficat na niekolko gw  , srandujem no skutocnost je ze krasne sa dalo pocut ako keby za rohom to bolo..
| Pia, 10.05.2024, 17:19 |
MMarián
Ahoj dík za radu vieš ono z kamiónom hľadať ideálne miesto na naladenie antény je hotový oriešok mám presne takú anténu ako spomínaš no označenie 1000. Inú dať nemôžem lebo by som presahoval 4 m výšky a poldové s tým majú veľký problém. Pred tým som mal anténu president IOWA bola Ok no nevšimól som si silnejší konár a urval som ju tak som na rýchlo kúpil Sirio 1000. Vysielačka je president johnson 2. Všetko fungovalo až do spomínaného momentu. Dal som si to naladiť do nemenovanej spoločnosti v Handlovej iste vieš kde no mám pocit že to ide ako si tak povediac 1km a na auto sqelš niekedy biely šum nerobilo to! Anténa riadne uzemnená protiváha na hovädo tak som si kúpil merák Farun či ako sa volá a ten mi ukázal že treba anténu vysunúť tak som spravil. Sqelš sa polepšil no výkon nič moc a tak keď som sa dostal domov a bolo trošku viac šasu tak znova merák a znova iné hodnoty zase opačné anténu skrátiť (samozrejme som s nej nestrihal)! ale meranie prebiehalo od domu v zastavanej ulici od domov 5-10 m. Idem kúpiť nejaký poriadny merák zbaliť ho do tašky a snáď sa nájde vhodné miesto kde sa na to vrhnem.
| Pia, 10.05.2024, 17:32 |
efendi
No ta 1000cka je nic moc,, mozes tam dat aj dlchsiuuu, ale ju musis naklonit a jeto,, Powesmeter nemusis kupovat,, daj poriadnu antenu a jeto,,,,,, minimum 3000cku,,ta vysielacka co mas si to zasluzi..A chod niekde na luku na volne priestranstvo a tam si ju nalad a uvidis vysledok..
| Pia, 10.05.2024, 17:43 |
MMarián
efendi píše: No ta 1000cka je nic moc,, mozes tam dat aj dlchsiuuu, ale ju musis naklonit a jeto,, Powesmeter nemusis kupovat,, daj poriadnu antenu a jeto,,,,,, minimum 3000cku,,ta vysielacka co mas si to zasluzi..A chod niekde na luku na volne priestranstvo a tam si ju nalad a uvidis vysledok.. Ako píšem nemôžem dať dlhšiu anténu lebo už teraz som nad limit 4M výšky kolega to mal tak ako spomínaš sklopil to a dostal sa tam kam ja akurát že mu riťku zvieralo keď išiel popod električkové troleje vysielačka tak prskala jak kočka v plevách až neni dávno ho stopli v CZ pri Brne policajti a keď mal všetko OK tak jeden hovorí a čo ten prut? prišiel debílek a uštipol mu to a dostal 10000 českých pokutu no povedz stojí to za to?
| Pia, 10.05.2024, 17:56 |
efendi
Tak hej to je uz insie cafe,, ta pokuta nie je mala za pichovynu..takze ostat pry tej malej ale aj tak ju dolad na volnom priestranstve,, a uvidisa,,
| Pia, 10.05.2024, 18:10 |
Fefe
MMarián píše: Ako píšem nemôžem ešte taká otázka: máš ju upevnenú na plaste alebo na "kovovom" podklade lebo na plaste ju treba tiež ukostriť
| Sob, 11.05.2024, 6:49 |
