Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 21:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
No Martin,PMR ky sú už doma :twisted:
Str, 20.12.2006, 9:54
Chlapi dnes som namontoval CB do auta,ale ak možem poprosit ,skuste mi pomoct,čo kde ma byt prepnute a ako najdem trebars tych kamionistov na ,,10,, ako ste pisali. Dakujem za každu radu v tomto smere som uplny laik,ja som strojar ale nie elektrikar :oops: :smt102
inač čo sa tyka zapojenia od anteny až po koniec všetko mam OK montoval mi to elektrikar.Mam take niečo
Str, 27.12.2006, 18:51
MARTINO píše:
Zase nepocitaj ze kamionistov budes chytat vsade ... na normal ceste ich napriklad nechytam , ale ked vybehnem na dialnicu , tak mam postarane o zabavu :-D ale zalezi to aj od dosahu signalu ... a taktiez nemusia vzdy kecat ...
Aj na inych kanaloch chytis hocikoho ... niekedy ked das SCANOVAT kanaly , tak ti slaby signal nezachyti , ked to uz prezeras rucne , tak sa moze stat , ze uz nieco zacujes :-D
Str, 27.12.2006, 18:56
Xader diky za info ja viem,že nemusi nikto vysielat ,ale teraz napr. chcem dat SCAN ,ale neviem či sa to na tomto da zvolit?Ja proste neviem ,čo dat napr. či AM alebo FM?Všetky prispevky v tejo sekcii som už čital min, 10krat a je tam spominane aj nejake ladenie anteny /Martin4/ to mi nie je jasne ako na to laicky pridem ,že to mam naladene. Musi prist nejaky profik ,aby to merakom nejak spojazdnil? Hej a antenu mam TURBO 2000.Prepačte ,že sa tolko pytam ,ale ked pani mi k tej vysielačke nedali slovensky manual ,tak prepačte. :oops:
Str, 27.12.2006, 19:08
MARTINO píše:
Martin, daj FM ... AM je nekvalitne ... takze vzdy maj FM ... a teraz ked ti vysielacka "susti" tak pretocis to jedno koliesko a prestane ... a potom kliknes na tlacitko SC - scann - ak ho mas ovsem a bude scanovat :-)
Str, 27.12.2006, 19:13
Xader srdečna vdaka :smt147 :smt147 presne tak s tym kolieskom som to skušal,ale ked ja tam nikde nevidim žeby to malo SCAN tak tu asi bude problem ,ale budem skušat dalej.
Str, 27.12.2006, 19:19
MARTINO píše:
Laicky na to neprídeš. Treba na to merák a podľa neho tými malími imbusmi nastaviť anténu. V krajnom prípade po 0,5 mm skracovť anténu. Ale odporúčem, dať si to spraviť niekomu, kto s tým má skúsenosti ( a samozrejme aj ten merák) A naladiť si ju daj, lebo po namontovaní to síce funguje ale po naladení je to oveľa lepšie.
Aha ... uz ju vidim. Scan nemas ... takze jedine rucne preklikavat ... ked budes s kamosmi kecat napriklad na kanaly 16 tak potom si daj to SQUALCH aby ti to nesustalo a nic ta nebude rusit ... len kecanie kamosov :-D heh.
Inak ako som pisal , ja to rucne niekedy preklikam a chytim sem-tam niekoho a potom mozes pocuvat co sa deje ... :-)
Str, 27.12.2006, 19:24
Xader píše:
Xader a Michi diky už som mudrejši ,ešte keby som vedel na čo je ten prepinač
9 CH 19 :oops: :oops: ?
Str, 27.12.2006, 19:31
9 JE NUDZOVY A NIEKDE AJ 19 NA 9 NEVYSIELAJ!!!!!
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 27.12.2006, 19:34
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 10:35
Takže:
SQUELCH je v podstate citlivosť
Idealne je nastavenie tesne vedla toho šumenia ,kedy sa snažiš nastavit čo najväčšiu citlivosť bez rušivého šumu.
FM je frekvenčná modulácia u nás sa použiva najčastejšie, prenos je kvalitnejší ako AM (amplitúdová modulácia)
AM amplitudová modulácia da sa ňou dosiahnuť väčšia vzdialenost ale horšou kvalitou signál býva často zarušený.
ON/OFF volume ti je jasné...
CHANNELom prepinaš kanály pri FM ich maš 40 , každý kanál ma svoju frekvenciu. pokial chceš s niekým nadviazať spojenie musíte mať obaja ten isty kanal.
Ten prepinač 9 CH 19 je len niečo ako rýchla volba
9pripadne 19 je to preto lebo vo svete je to nudzový kanal , Mal by sa používať len pre núdzové volania typu človek v núdzi.
Lepšie stanice maju funkciu ktorou akonáhle niekto na 9 kanaly zavysiela samé sa prepnu na príjem 9 kanála..
Som sa ale rozpisal, to snaď ani niesom ja
Str, 27.12.2006, 19:50
Dakujem dakujem Vam ! Wojto diky za vysvetlenie idem skušat či nechytim niečo. Možno ,,Majku z Gurunu ,, uvidim :lol: :lol:
Str, 27.12.2006, 19:56
Ešte taky drobný detail:
Každú antenu treba naladit k danej stanici. Buď ta antena ma nejaký ladiaci prvok alebo sa to robi tak že sa skracuje koaxialny kábel. Nevhodným nastavením môže dôjsť k poškodeniu koncového stupňa stanice. Na nastavenie sa použiva PSW meter.
Str, 27.12.2006, 20:04
Squelch - je sumova brana - sluzi na nastavenie citlivosti sumoveho filtra resp brany
RF (popripade RF Gain) - je citlivost prijimaca
Ono sa to pre uzivatela sprava rovnako, ale ked si pri kecani nastavim SQ aby mi stanicka nesumela, lebo kecam z niekym kto je kusok odomna a citlivost prijimaca necham na maximum tak podla spravania S-metra (ukazovatel sily signalu na prijme) viem zistit ci podomnou niekto slabsi nahodou nevysiela.
Tot fsecko. :oops:
Str, 27.12.2006, 21:30
Takže chlapi všetko je OK už som sa porozpraval na,, 10,, s ,,Truckermi,, Tak dufam,že už to pojde. :smt139 :smt129 :smt038
Str, 27.12.2006, 23:31
