 vhodné umiestnenie anteny na patrol Y61
Registrovaný: Ned, 15.05.2011, 14:04
Ahoj, chcel by som poradit s umiestnením antény na vysielačku...mam patrol Y61 a anténu si 1.6m dlhú. Normálne by som ju zacapil na predný nárazdník ale este je original plastovy, tak to asi nieje velmi vhodne. Mozno dozadu? Co poviete..
Ned, 15.05.2011, 14:35
čo tak na kapotu? alebo blatník? :wink:
Ned, 15.05.2011, 15:45
najlepsi signal je jednoznacne na streche, a za kazdych okolnostii a to v strede podla moznosti,,
Ned, 15.05.2011, 16:59
efendi píše:
na dlsie a kvalitnejsie spoje stred strechy alebo kapoty, na vykecavanie v kolone je to uplne jedno kam, aj malu magnetickú
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Ned, 15.05.2011, 19:41
nuz hej,, na kapotu mozeees, ale kapota musi byt aspon minimalne raz poriadne ukostrena medenym kablom o karoseriu.. bo spoje nemusia byt dostacujuce a moze odist koncak, tak preto poriadne ukostrit-prekostrit kapotu o skelet :smt045
Ned, 15.05.2011, 20:16
Ále ......... no. Šak pri naladení na mieste mu koncák nebude odchádzať.
Len daj kľudne anténu kde ti teraz pasuje. Po namontovaní pevnosťáku si na ňu urob konzolku priamo na ňom. Samozrejme počítaj s tým, že ako sa už hore písalo, budeš mať tak trochu zhoršený dosah a väčší vplyv rušenia z odrazov. Ale v praxi postačuje spojenie do 5-6 km. Teda nemusíš zanovito pchať anténu na strechu ako ja :-)
Ned, 15.05.2011, 20:20
..dakujem..daco vymyslim..ide mi aj o to aby som ju neurval hned v prvom lese..asi vymyslim nejaky uchyt cez masku a bude v predu..uvidime
Ned, 15.05.2011, 20:22
miso 80 ja som to riešil takto,dal som železnu konzolu pod šob ktorý je priečke v predu čo drží chladiť a vysunul som ju cez mriežku vonka a bolo to super,anténa mala 120cm a signál uplnme užasný,tuna kukni
viewtopic.php?t=11865
Ned, 15.05.2011, 22:28
..nejak tak som to spekuloval aj ja..mozno by mi bodlo, ak by sa ti chcelo tu konzolu cvaknut, aby som videl to uchytenie...ak nie, tak daco vymyslim..vdaka
Pon, 16.05.2011, 9:31
..no necvaknem lebo trola už nemám ale to bol len kusom pásovinky asik 10 cm dlhý a kolmo natom navarený druhý kusom cca 6 cm a v nom diera pre ten šrobil M8 a toť vsio
Pon, 16.05.2011, 20:38
..ok..nejak to vymyslim..vdaka. a co? patrol neposluchal?
Pon, 16.05.2011, 20:43
