 Umiestnenie antény
Kam by ste umiestnili anténu?
Hlasovanie končí za Str, 10.08.2011, 9:06
A 0%  0%  [ 0 ]
B 50%  50%  [ 7 ]
C 29%  29%  [ 4 ]
D - inam, kam prečo? 21%  21%  [ 3 ]
Celkom hlasov : 14
 Umiestnenie antény
Registrovaný: Štv, 24.07.2008, 12:17
Po prečítaní celej sekcie o cb mi ostalo pár otázok...
Aká by bola reakcia orgánov na umiesnenie pevnej antény (povedzme sirio turbo 2000)?
Viem ideálne je to na streche, ale tam to nemôžem mať lebo nosím veci na streche a aj vtedy potrebujem komunikovať. Zatiaľ nemám pevnostné nárazníky, preto uchytenie na ne neprichádza do úvahy. Ani vzadu nieje držiak rezervy. Jediné možné miesta sú tieto. Magnetická anténa mi nevyhovuje, lebo chcem vysielačku zabudovať a ako by som ju potom odpájal,,, konštrukcia dverí veľmi nedovoľuje prevlečenie káblu v tej oblasti a ani sa mi to nezdá ako dobré riešenie.
Je problém že pri bode A je menič xenonu (niekde o tom bolo písané že môže byť, skúsil by som kábel niečím tieniť- alebo menič)? Malo by to efekt, alebo mám túto možnosť úplne zavrhnúť.
Poraďte, ktoré umiestnenie by ste si vybrali...
Po rozkliknutí lepšie vidno označené body.
Hyundai Terracan, AT2, sem tam v lese, lúčky, kopce...
Naposledy upravil Peter_VK dňa Uto, 09.08.2011, 16:44, celkovo upravené 2
Uto, 09.08.2011, 9:06
A- by som kvoli tomu xenonu zavrhol, ale mozno to nemusi tak byt. Nemam s tym skusenost. treba vyskusat.
C- je z pohladu protivahy a vyzarovania z tychto moznosti asi najlepsie (teda ked uz nemoze byt strecha), a bude dobre chranemna päta pred vetvami, ale asi ti bude vadit najvac vo vyhlade a budu na nu organi alergicky
B- Ja by som asi dal sem
Uto, 09.08.2011, 9:51
