Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 59 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 CB Allamat
Chlopy, poradzce mi!
Viem ze sa tu toho okolo CB-ciek vela popisalo, ale ozaj potrebujem rychlu radu.
Syn mi doniesol domov tuto CB-cku-Allamat 295:
Obrázok Obrázok Obrázok
Je samozrejme pouzivana a je na predaj.
JA SA TOMU VOBEC,ALE VOBEC NEROZUMIEM!!!
Preto potrebujem par rad.:
-Da sa pouzivat v aute na nase ucely?Dorozumiem sa s nou?
-Ak ano, kolko mam za nu dat penazi? (predajca este nenavrhol, ze sa dohodneme)
-Aka je kvalita toho pridstroja?
-Nie je to na 220V? (co ten kabel do zasuvky)
-Na co je ta modra plechova budka ?
- Co k tomu este budem potrebovat?
- Je nejaky navod na montaz?
-Odporucate mi ju kupit?
Do zajtra sa mam rozhodnut, tak vas ozaj prosim o radu. Ozaj sa tomuto nerozumiem, ale chcel by som take daco mat v aute.
Diky za skore a kvalitne rady.
Uto, 03.04.2007, 22:28
Cico ak je funkčna tak myslim,že postači na naše off akcie,myslim že maš pri tom ,,trafo,, z 220 V na 12V potrebuješ ešte antenu cca 1500sk a ideeeeeeeeeeeeeeeš ,hej a cena hm neviem ale cca 1500 sk by bolo akurat,to len moj nazor :oops: :oops:
Uto, 03.04.2007, 22:38
MARTINO píše:
Dik Martino :smt023
Ostatni? Co mi poradite?
Uto, 03.04.2007, 22:39
No ta co? Nikto mi viac neporadi? :smt128
Uto, 03.04.2007, 22:54
Cico Allamat 295 je dobrá, ale toto vyzerá byť hodne ojazdený kus. Kedže CB je spotrebný material, asi by som skôr dal cca 2500,- za funglovku so zárukou a na takúto haraburdu sa :smt141 .
Túto tak za "ďakujem", max jedno pivo. Malé.
Uto, 03.04.2007, 22:56
Allamat 295
http://www.cbradio.cz/cb/allamat.php3#295
Vozidlová občanská radiostanice.
KARUSEL, DOWN/UP, SCAN, DW, EMG, CH 19, SQUELCH, MOD, RF, S-metr, PA, LCD displej.
Česká homologace.
Allamat 295 200 FM/4 W
Allamat 295 40 FM/4 W - CEPT PR 27
Dodávka: stanice, mikrofon, držák a napájecí kabel
Počet kanálů: 40 FM
Frekvenční rozsah: 26,965-27,405 MHz
Napájení: 13,8 V ss
Spotřeba při: příjmu 0,55 A
vysílání 1,1 A
max. 2 A
Rozměry: 150-40-150 mm
Hmotnost: 800 g
Přijímač
Citlivost: 0,5 microV/20 dB SINAD
Selektivita: min. 60 dB
Výkon NF zesilovače: 2 W/8 ohm
Vysílač
Výstupní výkon: 4 W
Modulace: FM
Kmitočtový zdvih: max. 2 kHz
Obrázok Obrázok
http://www.cbradio.cz/doc/Allamat/295/
http://www.cbradio.cz/doc/Allamat/295/schema.jpg
http://www.cbradio.cz/doc/Allamat/295/blok.jpg
Uto, 03.04.2007, 22:58
michi píše:
Dik Michi. Ale ci uz za pivo-male , alebo dakujem- da sa s tym fungovat? Nebudem mat s tym len starosti? Myslim ohladom dostupnosti, funkcnosti, kvality ....
Uto, 03.04.2007, 22:59
Dufi, dik za popis , foto, schémy. Tvoj nazor? Kupit ju? Za kolko?
Uto, 03.04.2007, 23:03
michi píše:
I tak še da :wink: tiež si myslim ,že radšej investujem do funglovky ,moja stala 2000sk obyčajna ,najlacnejšia a dennodene ju mam v aute a funguje bezproblemov ,zaruka 2 roky a hotovo aj ked ako sa hovori tato ,,allamatka,, ma viac farebnej bižuterie. :wink: Cico kup kamošovi dajake fajne pifko abo ho povož po blace a naj zabudne ,že daco take mal doma :smt005 :smt005 :smt075
Nie. Aby si ma správne pochopil, tak tento model je vcelku ideálny = jednoduchá, žiadne zbytočné funkcie, ktoré aj tak nevyužieš. Parametrovo je úplne OK.
Ale nová CB nie je veľká investícia a je nová. Možno aj táto, čo máš v ponuke Ti bude roky dobre slúžiť, ale na tom obrázku vyzerá fakt ošumelo.
Uto, 03.04.2007, 23:07
MARTINO píše:
:smt151 :smt151 :smt151
Uto, 03.04.2007, 23:10
Alebo inac...
*Hej da sa pouzivat na nase ucely
*Tazko povedat...okolo 1000 cca....alebo aj zadarmo ak to ten clovek nepotrebuje....alebo za to pivo....
*Na to na co to budes potrebovat je to akorat, jednoduche, zakladne funkcie.
*Nieje, to je na 12V, ten 220V kabel je z tej moderj skrinky.
*To je 12V zdroj na 220V
*Antenu, vid martino, cena tych 1500,- cca
*Prisrobuj kam potrebujes, antenu treba naladit to zverit niekomu skusenemu s prislusnym merakom.
*Ak sa ti paci a vyhovuje ti tak hej. Ale tebalo by odskusat ci funguje.
Idelane by bolo ak by si mal cas s tym skocit do servisu na vysielacky..v BA je MUR Too (www.mur.sk) tam ti to za poplatok skontroluju a zmeraju celu stanicu. Na vychode neviem..musei niekto iny poradit.
Ak nemas taku moznost tak jua spon zapoj a zazni ci svieti a aspon sumi, prepina kanaly a pod.
Ale pozor NIKDY neklucuj a nevysielaj bez anteny, spolahlivo stanicu znicis !!!!!!!
Naposledy upravil Dufi dňa Uto, 03.04.2007, 23:18, celkovo upravené 1
Uto, 03.04.2007, 23:12
michi píše:
.... ale na tom obrázku vyzerá fakt ošumelo.
Osumelost na pohald nemusi este nic znamenat, ja som kupoval Allamat 296 z druhej ruky a tiez vyzerala nic moc...ale trosku cistenie a piplania a vypada ako nova. :)
Vid.: http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?p=17980#17980
Uto, 03.04.2007, 23:17
Dufi, velmi pekne dakujem za vycerpavajuce odpovede na moje otazky.
Aj vam ostatnym. :smt147 :smt148
Zajtra ju dam vyskusat, ked pojde, dam ponuku to male pivko a + povozenie v blate , nooo a uvidime :roll: :smt130 :smt123 Co on na to. :smt017
Este raz vam dakujem.
Dufi píše:
POZOR pri zapojení na + a -!!! Ak dáš opačne, ideš pre novú!!!
Uto, 03.04.2007, 23:19
