 Allamat 296 - tlaciktak na mikrofone
Vazeni,
z navodu na Allamat 296 sa da vydedukovat ze funkcnym tlacitkam na mikrofone sa da uzivatelsky pridelit akakolvek funkcia. Lenze akosi ten kto robil slovensky navod zabudul napisat ako sa to robi.
Ma tu niekto tuto informaciu?
Faster and Faster
Ned, 12.08.2007, 11:42
v pravo dole
Nikdy nesúper s blbcom.
Ned, 12.08.2007, 12:42
Peter
tentro navod som nasiel na nete.
Skusal si to?? mne to nejde a neni mi jasne ako mu poviem ze nejau funkci chcem napr. do P3.
Faster and Faster
Ned, 12.08.2007, 20:50
neviem, mne to chodilo, len teraz mam allamatku u ujca a nemozem to skusit. ale pri vypnutej stanicke stisne M1 a power. potom stisknes tlacidlo funkcie na stanici a nasledne tlacitko na miku.
ale bacha ak mas v prdeli zaloznu baterku v stanicke (alebo tam je big kondenzator) tak pri vypnuti napajania sa to strati.
Ned, 12.08.2007, 22:08
ak stlacim M1 a Power tak sa nezapne !!!!!
Treba tam nejkay specialny grif???
Faster and Faster
Pon, 13.08.2007, 8:26
Ak su uz raz pridelene funkcie tlacitkam tak jej musis dat reset procesoru
Str, 22.08.2007, 12:46
to je tusim M1+M6 a jas podsvietenia je M1+M7
neviem ci to nie je naopak
Str, 22.08.2007, 14:09
aspom som nemusel hladat v mojich krabiciach 8)
Pozor: Předtím, než provedete některou z níže uvedených úprav, si uvědomte, že porušíte záruku u vašeho zařízení. "Roztažením" stanice na více kanálů a jejich používáním rovněž porušíte Generální povolení. Za případné poškození stanice Vaším neodborným zásahem NERUČÍM!
stisk M1 a M5 současně - reset stanice (vymaže naprogramování "majka", smaže paměti, zapne BEEP - prostě výchozí nastavení)
stisk M1 a M6 současně - přepnutí na režim "půlek" prostě není 26,965 ale 26,960.
stisk M1 a M7 současně - změna intenzity podsvětlení (dvě úrovně podsvětlení)
stisk M1 a PWR (při vypnuté stanici) - vstup do režimu programování "majka"
- Testováno na stanici série 96 xxx xxx - plně funkční, 97 xxx xxx - 600 kanálů (Prý se někdy zasekne procesor ale mě to už rok funguje bez problémů a to mám taky sérii 97 xxx xxx)
!!?? Na stanicích série 97 xxx xxx dochází při roztažení na 600 kanálů k občasnému zaseknutí procesoru
v tom případě je třeba snížit počet kanálů na 400 či 200...
- U stanic série 97 xxx xxx dochází k aktivaci funkce RPT až při roztažení stanice.
Verze 96 xxx xxx má funkci RPT přístupnou standardně (i bez roztažení).
Štv, 23.08.2007, 13:50
