Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 73 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 CB antena
Ma pre nas nejaky prakticky vyznam cievka v pate anteny v tvare pruziny? Napomaha to mechanickej odolnosti? alebo je to uplne jedno a kludne tam moze byt klasicka, pevna, zaliata cievka a ohybny len prut?
Ned, 04.11.2007, 19:56
ťažšie sa to odlomí. Zaliata cievka sa vie neviditeľne rozletovať a potom stojí vela nervov s času než sa nájde chyba (mám také na povali dve)
Ned, 04.11.2007, 20:03
Martin 4 píše:
takze odporucas skor taku, ako je na obrazku? musim ju dat totiz na strechu, lebo mi tam predchadzajuci majitel nechal DV klb a nechce sa mi to prerabat...
Ned, 04.11.2007, 20:10
Ćo viem, tak tá struna je dobrá akurát na to, aby sa mal kde zachytiť konár a tak lahšie utrhnúť anténu aj s koreńom . Takže pre off nie je vhodná .
Pre off taktiež nie je vhodná anténa ,ktorá má cievku po obvode prútu , lebo pri častých úderoch po kriakoch sa môže lahko vinutie poškodiť , a vôbec to nie je vidieť /akurát na príjme/.
Najviac sa na OFF osvedčily antény / turbo /, ktoré majú cievku pri koreni a pri náraze do konára sa ľahko sklopia .
Ned, 04.11.2007, 20:13
Kapo píše:
vies aj odporucit konkretne vyrobcu a model?
Ned, 04.11.2007, 20:31
turbo 2000(moc kratka na moj vkus)
turbo 3000(tu mam napr. aj ja)
turbo 5000(moc dlha na vkus kazdeho)
vsetko od talianskeho vyrobcu SIRIO
Ned, 04.11.2007, 21:53
existuje nieco podobne aj na DV klbe?
Ned, 04.11.2007, 22:14
aj keď máš DV kĺb, nemôžeš ho použiť. Nevieš aký kábel je pod ním.
K Turbo anténam je orginálny kĺb v ktorom je aj časť cievky. Podstatné je, že kĺb drží len trením a po vhodnom nastavení sa anténa sama sklopí pri náraze na prekážku.
Na DV kĺb sa montujú laminátové antény Magnum. Sú dosť citlivé na násilie a pri nárazoch sa laminát štiepe.
Ned, 04.11.2007, 22:32
chlapi mam problem
kabel co vedie zo stanice do anteny sa mi otvoril. aby ste ma pochopili ta buzurka co obaluje medeny kablik tak sa na malinkom kusku odblanil (bolo to sposobene tym ze bolo priliz zimno a bol krehky).
da sa vykutit nejako oprava resp vymena toho kablu? mi pride to pride akoby to bol klasicky koaxialny kabel co sa pouziva na kablovku alebo klasika radio.
bud ma caka oprava, vymena alebo kupa novej anteny. kazdemu dakujem za pomac a radu.
Štv, 03.01.2008, 14:35
je to koaxial ale 50 ohmovy telka ma 75 ohmov
ak nie je poskodene vnutro tak to zalep paskou a vybavene.
Nikdy nesúper s blbcom.
Štv, 03.01.2008, 15:04
paskou som to zalepil kym sa nepohnem dalej. aby mi tam nesla minimalne voda... a bohuzial je trosku chyteny aj medeny kablik. nie moc. ale je.
Štv, 03.01.2008, 21:39
...len aby nebou skrat z tienenia na stred...
Pia, 04.01.2008, 0:05
poprosim vysvetlit. a Martin ak mozes a vies pls zodpovedaj tie otazky hore. da sa vymenit? da sa opravit? ci novu antenu treba?
Pia, 04.01.2008, 0:07
Urcite sa da vymenit a jednoducho.Aspon na antene Sirius Turbo.Na jednej strane mas konektor do CB a na druhej je to tiez pajkovane na antenu a kostriacu podlozku.
Pia, 04.01.2008, 0:11
ja mam magnetku
Pia, 04.01.2008, 0:13
