 Problém s CB-čkou
Mám CB TEAM twoway, no a začala robiť problém. Sama sa preladí o jeden kanál nižšie, niekedy aj dva, nerobí to často, tak raz-dvakrát za hodinku. Snažil som sa to lokalizovať, kedy presne to prehodí, no tuším to urobí vtedy, keď dohovorím a pustím tlačidlo. Náhodné stlačenie voľby kanála na mikr. som vylúčil. Na kábel k mikr. to nevidím, tiež mikr. som pozrel a vo vnútry nie je žiadna viditeľná možnosť stuďáku. Čo s tým, stretol sa s tým niekto? dik
Ned, 04.01.2009, 21:22
pravdepodobne studeny spoj v miku, ovladanie kanalov byva riesene po jednom kabliku pomocou rozdielnych hodnot odporov. to by chcelo mat na stole, moze to byt aj vadny kabel
Nikdy nesúper s blbcom.
Ned, 04.01.2009, 23:38
ja plne suhlasim s Petom ale nevylucoval by som ani moznost velkych prstov. mne sa to tiez obcas stalo ale potom som si pozrel ze ako drzim mike a zvolil som lepsie drzanie.
inak ak budes davat novy kabel (cca 250sk teda asi 8eur) tak si davaj pozor ako naletujes kabliky spat na mike. mne sa to tam nejak potentovalo a od vtedy mi nefunguju tlacitka na miku up,down,hold ale kedze mi to nijak neovplyvnilo funkcnost tak neriesim.
a ked som uz spomenul aj hold tak skus si ho zapnut ze ci ti bude menit kanale aj vtedy :wink:
Pon, 05.01.2009, 10:38
