Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 21:03
 Odrusenie CB
Poslať cb
mam na vas otazku . ako odrusit napajanie cb stanice aby som tam nepocul alternator ,trubu , a ine el doplnky v aute ? dakujem
discovery td5
Štv, 11.01.2007, 14:17
to sa robí fšelijakými odrušovacími cievkami a kondenzátormi.
Všetky opatrenia majú jednu spoločnú vlastnosť, fungujú.... alebo aj nie :?.
Dôkladné odrušenie auta je bolehlav aj pre špičkovo vybavené protoypové laboratóriá velkých automobiliek.
Pre začiatok... zisti ktoré rušenie sa ti šíri po elektroinštalácii a ktoré chytáš späť cez anténu.
Odpoj CB od siete auta a napichni ho na nejakú inú baterku ktorú na chvílu dáš spolujazdcovi pod nohy. Napájacie dráty by mali byť čo najkratšie.
Vyskúšaj pojazdiť a aj všetky možné spotrebiče.
Tie čo si pred tým počul a potom nie rušia cez napájanie, tie čo rušia naďalej idú cez anténu.
Rušeniu zo siete sa trocha dá odpomôcť vhodným kondenzátorom, rušenie od antény je horší problém.....
Pre úplnosť... mne alternátor píska do všetkých vysielačiek jedna radosť. Občas sa niekto smeje, že presne vie akou rýchlosťou idem, pretože počuje otáčky motora (čím vyššie otáčky, tým vyššie to píska)
Štv, 11.01.2007, 14:41
Pajero compatibile
patrik píše:
- nie som v tom profík, ale čítajúc Maťov príspevok mám pre Teba elegantnú a rýchlu (a lacnú) radu: SER NATO :lol:
Štv, 11.01.2007, 15:04
NO JA BY SOM AJ ALE JE TO NA UKOR TOHO ZA NIKOHO NEPOCUJEM AK SA TROCHU VZDIALIM OD KOLONY :?
discovery td5
Štv, 11.01.2007, 17:26
to máš benzín keď si 4l.. že? Tam bude najviac problémov zo zapalovaním :evil: Alternátor a iné zdroje rušenia síc obťažujú, ale až tak moc nevadia. Tak bajvočko hodím podozrenie na fajky (mal by v nich byť odrušovač... ktorý je často prerazený alebo sú to protizákonné fajky bez odrušovača), vysokonapäťové káble ( uhlíkové sú vopruz a lámu sa... ale vynašli ich práve kvoli odrušeniu) a ich koncovky... a ak máš rotačný rozdelovač tak odrušovací kondenzátor v palci ( ak je prerazený, ničomu to pri jazde nevadí... ale ruší).
Štv, 11.01.2007, 20:28
je to 4l a je pravda ze najviac je pocut sviecky ked pridam plyn . kable mam nove original mopar .
discovery td5
Štv, 11.01.2007, 21:05
