Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:58
 Akú kapacitu má moja baterka?
tie nabíjačky s funkciou konzervačného dobíjania sa tu podchvíľou objavujú. čas od času ich má v akcii Lidl a predáva to Radooff.
Str, 25.02.2009, 10:49
No koumáci, vôbec ste ma nepotešili.
Žiadne supergeniálne návrhy.
Takže asi si ešte nechám tie staré baterky v aute, hádam ešte ten Tisovec nejak prežijú.
A potom začiatkom leta sa poobzerám za nejakými cenovo dostupnými náhradami.
Štv, 26.02.2009, 17:47
To vieš väčšina ľudí toto nerieši a menia baterku až keď ich auto niekde nechá (väčšinou keď sa niekde ponáhľajú).
Pia, 27.02.2009, 0:44
Ja by som to až tak neriešil...ešte sa mi nestalo že by baterka zrazu bola KO...vždy som zbadal, už len pri štartovaní ako sa baterka správa a keď bolo vidieť že jej kapacita klesá, tak som rátal s tým že nemám dlho púšťať napr. rádio, lebo ráno nenaštartujem.
To sa mi raz aj stalo, vonku pekne mrzlo, spal som v aute a zabudol vypnúť rádio...ráno som samozrejme nenaštartoval.
Ešte k tomu mám aj indikátor napätia, kde sa to dá pekne sledovať :wink:
Pia, 27.02.2009, 12:51
Martin píše:
Indikátor je ledkový, LCD, samo-domo výroba, alebo ??
Preto sa pýtam lebo akurát v tejto chvíli riešim obobnú záležitosť aj z dôvodov súvisiacich s touto témou - hlboké vybitie a pod.
U mňa to bude LCD prevedenie V-metra - cca 7 EUR ma to vyšlo komplet-iba delič sa nakalibroval a funfujeme. Foto dodám neskôr.
Ex. Lada Niva 1.6
Pia, 27.02.2009, 14:29
Indikátor je LED, vcelku postačuje. Bola to stavebnica za pár SK. Ešte kedysi :wink:
Som si to meral presne merákom a viem aké napätie tie LEDky cca ukazujú.
Pia, 27.02.2009, 15:27
Ako som už hore písal, v aute mám dve baterky. V klude niesú prepojené a preto by mi nevadilo vybitie jednej, povedzme rádiom. Tá druhá mi naštartuje.
Okrem toho mi auto štartuje úplne perfektne. Po kratučkom nažhavení v prvej polsekunde štartovania. Ako väčšina Toyot :-D :-D :-D .
A práve preto neviem, či majú moje baterky dostatočnú kapacitu na dlhšie navijákovanie.
Totiž MOTOR NAVIJÁKU JE SVIŃA.
Nielenže má pri zaťažení obrovský odber prúdu, ale je veľmi háklivý na napájacie napätie. Ak napätie klesne povedzme na 10 V, klesne výkon motora na výstupnom hriadeli asi na 40-50% . S tým by sa ešte dalo žiť, ale súčasne prudko stúpne stratové teplo a motor sa začne prehrievať.
Ako niekto vyššie poznamenal, pri staršej baterke si nemôžeš byť istý jej stavom. Jeden deň sa javí, ako dobrá a na druhý je pred kolapsom.
Preto asi budem meniť baterky preventívne. U mňa si už aj tak dosť užili :D . Už len naškrabať tých pár eurošušňov. Pri mojich súčasných výdavkoch to bude dosť citelné.
PS: neviete o nejakej slabo stráženej banke? :oops:
Pon, 02.03.2009, 11:44
Nájdi si slabo strážený bankomat..zobereš gurtne a .... :smt124
Lenže porušíš :smt155 a môžeš skončiť :smt150
Pon, 02.03.2009, 11:57
janotoyotak píše:
Je predpoklad ze menšiu ostrahu by mohla mať SPERMO banka :-D :-D
Ale to zrejme tvoj problém s BATT nemvyrieši :-D :-D
Ex. Lada Niva 1.6
Pon, 02.03.2009, 12:05
Pajero compatibile
Janík a nie je dostatočnou prevenciou už to, že máš dve baterky? to ti tu väčšina z nás môžeme len závidieť
je málo pravdepodobné, že odídu obe naraz a pokiaľ sa ťaháš s naštartovaným motorom, mal by si si poradiť; a keď nie, ešte sú tu priatelia ;-)
(preventívne ďakujem prípadnému aktivistovi za vysvetlovanie, že alternátor nedodá, čo naviják zožerie :wink: )
Uto, 03.03.2009, 9:15
Martin píše:
Nie je to síce úúúplne k téme kapacita BATT, ale súvis to má aspoň zbežne, takže nové vlákno kvoli tomu nebudem tvoriť. Ja som LED-kovú variantu vzhľadom k cene modulu cca 6€ zavrhol a vyriešil to nasedovne. Je tam ešte malé relátko, takže sa to spína otočením kľúča do 1 polohy. Za tie prachy nie je o čom mať trvalý (a navyše veľmi presný) prehľad.
Ex. Lada Niva 1.6
Uto, 07.04.2009, 14:18
fuha tak to je super kde si to zohnal ak mozem vediet a za kolko?dik
Uto, 07.04.2009, 15:45
Poslať ???
Hmm, super ?? čo je na tom super ??? Neviem či by ma pochválili aj fajčiari, keďže som to "osadil" na pozíciu bývalého popolníka :-D Ale inak ďakujem za kompliment :-D
Veď píšem vyššie, že to sojí 6-7 €. Zohnal som to u nás vo Zvolene v predajni súčiastok THORN, ale majú aj eSHOP.
http://thorn.inshop.sk/inshop/scripts/p ... sp?first=1
Podotýkam, že modul V-metra je už kompletne hotová vec, žiadne bastlenie, leda tak si zmeníš rozsah na tvojnu srdcu blízky , nakalibruješ podľa iného meráka a funguješ. Snáď doplnenie pomohlo. Mimochodom funkčnosťou "obdobný" modul, avšak nempomerne väčší stojí v CONRADe vyše 20€. No a potom nekúp to za 6€ .... :-D
P.S.: Ak som "zasral" tému ospravedlňujem sa ešte raz, prípadne nech to admin "odstrihne" do samostatného vlákna napr. "V-meter"
Ex. Lada Niva 1.6
Naposledy upravil Pato Zvolen dňa Uto, 07.04.2009, 19:06, celkovo upravené 1
Uto, 07.04.2009, 16:07
No tak som nakoniec vsetko potrebne nakupil v GMelectronics a uz aj ja meriam:-) kedze som "nekuřák" tiez som vyhodil popolnik a hned bolo miesto.este som potreboval najst miesto na 9V baterku lebo to potrebuje nezavisle napajanie ale to nebol problem.
Uto, 07.04.2009, 16:19
Hmm, gratulujem, sadlo to tam ideálne. Ešte že nefajčíme :-D A čo stál v GM tento špás ?
Ex. Lada Niva 1.6
Štv, 23.04.2009, 14:31
