Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Oprava alternatoru
Mal uz niekto rozobraty alternator z Patrola GR?Mam podozrenie ze zadne lozisko je v riti ale nedari sa mi vytiahnut rotor zo zadneho krytu.
1/stator tam drzi na com?Zo zadu su neake droty.Su spojene z regulatorom?
2/rotor tam drzi co?
3/ako sa dostat k zadnemu lozisku?
Este nebol rozobrany asi z vyroby,predne lozisko som musel urezat flexou :-D
Pia, 04.09.2009, 15:50
Registrovaný: Str, 17.09.2008, 8:41
Milan píše:
musíš to rozpáčit šroubovákem tak aby ti stator zůstal na zadním víku, tedy vraž šroubovák mezi stator a přední víko ale nesmíš ho zastrčit moc hluboko aby jsi nepoškodil vinutí, začni tam co jsou výlisky pro šrouby a s citem
až to budeš skládat musíš zajistit uhlíky drátkem
Pia, 04.09.2009, 16:07
Stator tam drží zľahka nalisovaný........teda ja ľahko vyberieš. Odcínuj drôty než začneš vyberať. No a ložisko zo zadného krytu sa vyberá veľmi zle, ale je tam tiež len nalisované. Veľmi pomaly dvojramenným sťahovákom som vyberal .
Pia, 04.09.2009, 16:09
Frankie píše:
[musíš to rozpáčit šroubovákem tak aby ti stator zůstal na zadním víku,
Predne veko uz mam dole,ale to bol tiez porod :smt021
Tunki,pokial nevyberiem rotor,nedostanem sa pri regler ku drotom.Ten rotor akoby tam pri uhlikoch este nieco drzalo.Vsetko je pod zadnym vekom a zvonku uz nemam co odmontovat.
Pia, 04.09.2009, 16:49
Teraz ti už rotor drží iba zadné ložisko a po povitiahnutí asi centimeter ti do medzery zaskočia uhlíky ktoré asi ulomíš pri vytiahnutí rotora.
Pia, 04.09.2009, 17:03
K tym uhlikom sa neda neako dostat?Tomu rotoru sa odtial nechce.
Pia, 04.09.2009, 17:37
mnoo vzadu by mala byt taka mala dierocka, tam sa zvykne zapichnut neco ako ihlaa
a ta by mala podrzat uhliky aby sa neulomili ako uz bolo spominane,, bo ak vytiahnes rotor, tak pravdepodobne poskodis uhliky kolektorom-zberacima kruzkama.,,, inac ked uz rozeberas, ten alternator, tak pre kazdy pripad kup aj uhliky, ,,nie su drahe cca 120 korun -4€a kolektory opracovat na sustruhu, keby boli kusok vdrate...inac je skoro taky altik jak na pajere.. :smt017 a ak sa nemylim, tak vzadu mas vakuovu pumpu,, tu kazdopadne dolee,apotom skus tou ihlou do dirky vopchat aby to nadvihlo uhliky, je to v oblasti na hornom okraji loziska zadneeho,, je pomerne mensie ako predne, tusim 6201 asi ale niesom si istyy,, a potom poklepkas tu osku co bola vo vakuovej pumpee, a vyde ti pekne,, teda malo by...
Pia, 04.09.2009, 18:03
Tak som rotor odtial vypajsroval.Uhliky ostali cele,ale mozno preto ze su uz zodrate a kratsie,lozisko je na sracku.Odletoval som na statori 3 medene droty z reglera a tie skurvene srobiky co drzia regler,za tie by som toho pacienta zastrelil :smt068 co take vymyslel.
Efendi,dierocka tam je.Enem zas rozmyslam ako vybrat uhliky.Odletovat?
Pia, 04.09.2009, 18:26
ano uhliky sa musia odletovat
,, inac to nem pojde,,
je to cele nafigu skonstruovanee, nezeby to ten sikmooky šimako japonec konstruoval tak jak to robia nemcuuri..jednoduchoo,
ked budes davat nove uhliky, tak maj po ruke aj kyselinu solnu a v nej zinkovy plech, a s tym to potom natry, bo inac to tam asi nenacinujes,,tot len dobra rada,aby si sa zbytocne nenamordoval,,vlastna skusenost :-D
a ked to budes skladat, tak tie uhliky tam vtlac na miestoo a poisti ich tou ihlou aby ostali pri montazi vtlacenee, abys ich neposkodil kolektorom, a ked uz bude poskladanee, potom vitiahni tu ihlu, ona je tam totiz dotej doby ako poistka na tie uhliky, a kolektor kazdopadne na sustruhu prejst a zarovnat, uvidis ze bude kusok byt,,,
Pia, 04.09.2009, 19:00
Tak sa mi podarilo aj uhliky odcinovat.Tiez pouzivam kyselinu solnu,vidim ze niesom sam :smt156 Nakolko nemam sustruh tak jemnym pilnikom a este jemnejsim smirglom som prebehol kolektory.
Cisla origo lozisiek,vecsie NSK B17-102DG3
mensie lozisko NTN SC8A37LHI
A made in Japan :-D
Pia, 04.09.2009, 19:33
no ved, dufajma ze to bude dobree, ja zvyknem rotor brat ku kamosovi a ten mi to stale prebehne na sustruhu a zarovna,,ale v nudzi postaci aj tak ako si to spravil,,dufajma ze to bude dobre dobijat :smt023
Pia, 04.09.2009, 20:12
Dufam ze ano.Vnutorny zberac bol trochu vydrbany , sam som zvedavy dokedy to vydrzi ,neviem.Ale potom budem musiet vymenit aj kolektory.Ak to pojde vymenit :smt017
Pia, 04.09.2009, 21:53
Milan píše:
A made in Japan :-D
Milan ak nie je neskoro..nemožeš presne zmerat tie ložiska?? tie čisla určite nikomu nič nepovedia a len pre zaujimavost a moj pokoj v duši ,nech viem čo tam je,keby ich niekto v obchode pytal .....Dakujem ;-)
Pia, 04.09.2009, 22:02
Martino,zajtra ich idem kupit a uvidim ci existuje nahrada.Vpredu je klasika [zakryte]vzadu je take krpate ,dvojite [zakryte].Ale urcite nieco podobne bude.Zajtra ti to napisem.Skusim to nafotit a hodit sem ako to vyzera.
Pia, 04.09.2009, 22:13
tak už to mam ,to vačšie je 6303 2RS//alternator škoda// ,s tym nebude problem...akurat neviem či to menšie pozhanaš hned zajtra :? rozmer by mal byt 8x23x14..
Pia, 04.09.2009, 22:26
