Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Oprava alternatoru
NSK B17-102DG3
17x47x14mm
NTN SC8A37LHI
8x23x14
a nakonci nie je písmeno I ale číslo 1! (aj keď katalóg nájde aj LHI )
Pia, 04.09.2009, 22:26
Milan píše:
Dufam ze ano.Vnutorny zberac bol trochu vydrbany , sam som zvedavy dokedy to vydrzi ,neviem.Ale potom budem musiet vymenit aj kolektory.Ak to pojde vymenit :smt017
ano daju sa aj kolektory menit, ja som ich uz na mojom menil,,a ked ich vymeniis, aj vtedy sa odporuca dat do sustruhu a skontrolovat na nom, bo uvidis ako to bije,, aj ked su nove,,
Sob, 05.09.2009, 8:36
Tak som sa pustil do alternatora sam.Rezervne klinove remene na alternator.Dolny je povodny.4.78 €
Sob, 05.09.2009, 23:17
Lozisko pri remenici som musel urezat flexou.Jeho nahrada a cislo na lozisku 630 3R SR ,6.95 €
Sob, 05.09.2009, 23:20
Tieto loziska su od uhlikov zo zadnej strany kupene originalne v ELIT Lomnicka 42 Nitra.Je to pod Baumaxom na Chrenovej.12.53 € Cisla im nic nehovorili,nasli ho podla rozmerov :shock:
Sob, 05.09.2009, 23:26
Na zadnom dekli je nazorne ukazane na dieru do ktorej ide ihla na udrzanie uhlikov v zasunutom stave.Tu ihlu nebolo dobre vidiet,nasunul som na nu hadicku.
Sob, 05.09.2009, 23:32
Drziak uhlikov z diodami zo strany od rotoru.
Drziak uhlikov z diodami zo zadnej strany.
Sob, 05.09.2009, 23:37
Taketo tri sroby drzia drziak uhlikov.Povolit som ich musel majzlom a kladivom.Neskorsie pre lahsiu montaz som do nich vyrezal drazku na plochy srobovak.
Sob, 05.09.2009, 23:41
Prerabanie uhlikov.Nove boli len s drotikom.Mototechna 0.36 € kus.Trochu trpezlivosti a ziadny problem.
Tu je vidiet ako idu uhliky do drziaku a este sa tam docinuju. :!: Pozor aby sa neodletoval aj drotik od uhlika.Tlaci nan pruzinka.
Sob, 05.09.2009, 23:49
Milan citam ze si si poradil a drzim palce ,aby ti to dopadlo OK.
Sob, 05.09.2009, 23:52
Dve porovnania kolko uhliky vytrcaju z drziaka a ako su zasunute ked ich drzi ihla v dierke zo zadu.
Sob, 05.09.2009, 23:53
Na uhliky este ide mala kritka a pozichruje sa to drziakom.
Uhliky zakryte.
Vmontovany drziak uhlikov do zadneho krytu. :!: Z uhlikmi sa uz neda nic robit.Max.zaistit.
Na troch drziacich sroboch je vyrezana drazka pre plochy srobovak.
Ned, 06.09.2009, 0:01
Zo zadu ide este jedna matka a bakelitovy izolant pre + pol. :!: Bacha,neda sa otocit hociako.Ma drazku.
Ned, 06.09.2009, 0:07
Stator a droty koli ktorym sa neda vybrat zo zadneho veka pokial tam je rotor a neodcinuju sa.
Stator osadeny v zadnom kryte a z drotmi v drziaku uhlikov.
Ned, 06.09.2009, 0:11
Skoro napajkovane :-D
Pri pajkovani si 75W pajka ani neprdla.Musel som nahodit 150 W a kyselina solna to vyriesila.
Ned, 06.09.2009, 0:14
