Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 137 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Ďalší
 Aku autobatériu ?
74 Ah Exide ma o cca kg viac olova ako naoko rovnake modely od JC (varta, bosch, akuma a i). pozeraj na hmotnost vs Ah, nie online prieskumy
Pon, 24.01.2011, 15:05
samuaz píše:
John Deere 145 AH na samika moc ale couz bola dobra cena tak som ju zobral
:D kua tebe ked dojde palivo tak mas dojazd na starter? v majorikovi(zetor) mam 74Ah
Dinli DL-802 (2010)
Pon, 24.01.2011, 15:23
rustycj píše:
To nie je ziadny online priseskum, je to ADAC test, merali to v labakoch. Ja prave jednu Exide mam asi rok a som s nou spokojny zatial preto ma to zaskocilo.
Pon, 24.01.2011, 15:48
ja mam uz tiez druhu Banner uni bul 80ah a max spokojnost uz v druhom aute...ale stale spekulujem nad Optimou - mam navyjak pod stolom rampu na streche ale zatial to vsetko stiha tak neni dovod menit...asi ked dosluzi tak bude optima
Pon, 24.01.2011, 21:50
Ako dlho ju mas, resp kolko vydrzala pred tym ak si uz menil? Ja sa v podstate rozhodujem medzi:
Banner Power Bull 100ah 720A
Varta Blue Dynamic 95ah 830A
Exide Excell 100ah 720A
vsetky mozem mat za rovnaku cenu takze to nehra rolu uz.
Pon, 24.01.2011, 21:53
Tu prvu som nemenil...vymenil som auta :D ale bola rok v Terrane 2,7 a rok v Jeepe ZJ 2,5 (som predal aj s autom)a pravdepodobne este slape takze zatial asi 3roky. A teraz mam novu druhu uz vysse roka vo WJ 4,7 a ako som povedal aj v zime pri minus 20 v pohode startovala...bolo pocut ze toci tazsie ale nahodila na prvy krat.
Chcel som tam 100 ale nevosla koli vyske :/ a tuto som tam dopasolav na 3 krat- je vysoko kastlik musim prerobit z plechu a spustit nizie o 2-3 cm a vleze aj optima v pohode - teraz ta mam 19 cm na vysku a potrebujem asi 21 plus minus... na tej unibull co mam je tiez prud 700A (+30%)
Svagor ma Vartu vo Frontere 2.2DTI a tiez si ju chvali - ma ju od nova asi 5 rok
Pon, 24.01.2011, 21:59
viders,, jednoznacne ze Varta Blue Dynamic 95ah 830A je z tej tvojej danej ponuky najlepsia,,,banner som mal 2x a po roku odysli, takze osobne umna ta znacka je - nus..
Uto, 25.01.2011, 9:26
máte niekto skúsenosti s BOSCH S6 ? dnes som si objednal 95 Ah/850A verziu. Mala by mať elektrolyt napustený v rúne takže by mala znášať aj náklony.
Uto, 25.01.2011, 22:51
Kedze Bosch aj Varta sa robia v ceskej Lipe na jednej linke obavam sa aby to nebol ekvivalent VARTA ULTRA Dynamic 95Ah ktora ma rovnake parametre aj technologiu AGM akurat je o tretinu lacnejsia.
Uto, 25.01.2011, 23:18
uvidíme aké bude made in. Na baterkách do mobilov som videl že sú z CZ ale už aj bat. do auta...
Uto, 25.01.2011, 23:20
Ja som dal toto a zatial v poho. Uz som sa na nej vytiahol aj bez motora.
http://www.exide.sk/sk/index.php?hmenu=produktyexidegel
Str, 26.01.2011, 0:28
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
Vhodná AKU :
1) staré/nové auto
2) množstvo elektroniky, zariadení
3) výrobcom odporúčaná hodnota Ah - pri silnejšej už niekto uvažoval o výmene resp. doplnením druhým alt. (asi aj ja)
4) pri silnejšej AKu (už bolo písané) pri nedobíjaní hrosí sulfatácia AKU, naopak pri prebíjaní (mal by odstrániť regulátor na alt.) odparovanie dest. vody - u gel. neviem. Prebíjanie spôsobujú údajne najmä staršie autá, preto by bat. mala byť údržbová kvôli dolievaniu dest. vody. Mal som "bezúdržbovú AKU" cenovka 2400,-Sk (FIAMM 55Ah) a po 4r. odišla - údajne ...vyschla... asi ich treba servisovať resp. nevydarený výrobok. Odporúčam kontrolovať lacnejšie "bezúdržbové" AKU, odlepiť nálepky a odtočiť štuple - tie isté ako na údržbových. V servise to robia tak isto + kontrola kapacity atď.
Mal som FIAMM, teraz EXIDE, 74Ah 8-) , vraj beúdržbová, no neverím, podľa mňa ani poistka proti výbuchu (mám mať 45Ah), kyselina vyteká pri kondenzovaní z otvorov, čiže isto aj pri náklone. Radšej by som iné, no najprv odskúšam, či neodpálim niečo väčšie, ako mám mať, čiže pokus - budem priebežne dobíjať nabíjačkou, som zvedavý, koľko vydrží (tipujem pri takejto starostlivosti 7r.)
Štv, 10.02.2011, 12:34
Precital som to od zaciatku do konca a podla mna je to uplne jedno aku mam len aby mala dostatok Amp. , ono na znacke ani tak nezalezi niektora fachci 3-4 a mal som aj taku co sla 5r. a niektora nova vydrzala ledva do skoncenia zaruky a potom sa porucala .
PS: asi najlepsie boli klasika zaliate v smole , ked odisiel clanok dal som z druhej a bolo potom ma vydrzala aj 7-8r pokym boli nahradne clanky , v tychto bezudrzbovych to asik nie je mozne :twisted:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 10.02.2011, 15:43
FIAM 55Ah za 2400 kjorun to je dobra palka som kupova l do pajerka tiez FIAMKU 84AH startovaci prrud 800A za 85euri a maximlana spokojnost auto chyti na prvy krat aj v mrazok aj ked tyzden stoji a zatu cenu super :)
Štv, 10.02.2011, 18:23
viders píše:
Kedze Bosch aj Varta sa robia v ceskej Lipe na jednej linke ...
podľa dekodéra BOSCH moja S6 nie je z Č. Lípy
Štv, 10.02.2011, 19:48
