lumenos
Registrovaný: Pia, 02.11.2007, 22:19 Príspevky: 304 Bydlisko: PO-UBLA
rozmyslam nad kupou...co by ste poradili oplati sa takato investicia? do mojho Granda WJ...planujem tam este navijak...a kto poznate je tam problem z miestom a tak max co tam vlezie na vysku je asi 195mm...ked som kupol terajsiu UniBull-ku tak na 3-krat lebo mi tam nechcela vojst koli kapote...bude stacit Yellow Top S-4.2 12V 55Ah? aky je rozdiel medzi S a U? dik za odpovede.
napr.: http://www.akumulator.sk/autobaterie/os ... -u-42.html
_________________ Land Rover Discovery 2, 2,5 TD5, lift 2" OME, Allamat 296, 235x85x16 Hankook MT RT03,
| Ned, 19.09.2010, 18:32 |
RADOFFROAD
Stačiť bude, len si okrem parametrov pozri aj cenu, tu istu máme na allmetal o cca 50,- lacnejšie...
Doplnkové značenie z hlavy neviem, ale bude to bud prítomnosť bočných kontaktov alebo usporiadanie horných kontaktov
| Str, 13.11.2013, 8:02 |
RADOFFROAD
| Str, 13.11.2013, 8:06 |
fajer
Proviantak
Registrovaný: Pon, 30.07.2007, 20:32 Príspevky: 887 Bydlisko: trencin
OYT sa vyraba v niekolkych variantach kapacity (48,55,75Ah) moja osobna skusenost v bateriou optima je zla.. je fakt ze to bola rada RED . Ale 3ks je ozaj dost aj na nahodu..
Presedlal som na BOSCH S6 a je po problemoch. Samozrejme penazne aj kapacitne je to uplne inde..
U42 OYT - 55Ah od 180E S6 BOSCH - 70Ah od 165E
mam ich uz vo vsetkych vozidlach (5ks) niekoko rokov a zatial vsetko funkcne...
_________________ KAVA - strkova, nesca, bezkofeinova,
| Str, 13.11.2013, 9:25 |
RADOFFROAD
Možno mi sedliacky rozum hovorí zle, ale ak odíde 3ks aku v jednom aute. Možno je problém v nesprávnom výbere aku na daný účel...
Optima všeobecne predaných cca 70-200 ks ročne, reklamácia cca 1-3 ks
| Str, 13.11.2013, 10:03 |
jojo007
Registrovaný: Pon, 05.03.2012, 15:54 Príspevky: 144 Bydlisko: Malacky
Chváli ich ten kto ich predáva. Ja osobne som ju nevyskúšal (ani nevyskúšam) ale kamoši na autách ich menili dosť často, jednému skoro vybuchla ako bola nafúknutá (maximálne im vydržala rok), to iba normálne jazdili. Klasika im drží dodnes. Môj názor radšej daj klasiku ktorá ti vydrží 3 roky a za cenu optimi máš dve klasické a poriadne.
_________________ Poďme skratkou. Síce je to ďalej, ale je tam horšia cesta. Jeep Wrangler TJ 4l, 8" Fabtech, 36 Swamper.
| Str, 13.11.2013, 15:01 |
bobko
Registrovaný: Štv, 15.04.2010, 18:34 Príspevky: 321 Bydlisko: Dobšiná
Otec má vo vitare yellow top a ja v mojej blue top.Teraz to bude tretia zima a jedna aj druhá idú bez problémov sme s nimi spokojný.Autá jazdia každý deň.
_________________ Nissan patrol gr Y61 2,8 wagon.... ex vitarka 1,6 16v wagon....
| Str, 13.11.2013, 16:02 |
palo-cherokee
Optimu pouziva Jeep/Chrysler ako OEM baterku v niektorych modeloch. napriklad v JK alebo v PT. V zasade to drzi aj ked jednoho casu boli nejake hromadne problemy a tusim sa teto aku menili v zaruke. Ja mam v XJ velku OPT YellowTop a zatial (cca 5rokov) bez problemov. V RG mam Red a tiez OK. Ine 3ks Red "odisli" po roku
| Str, 13.11.2013, 16:17 |
roman lh
Registrovaný: Ned, 06.12.2009, 16:26 Príspevky: 316 Bydlisko: Liptovsky Hrádok
Ja som mal v mojom pajere 2,8 yellow top skoro 3 roky, a bez problemov
_________________ čo neurobím,obkeciam
| Str, 13.11.2013, 17:03 |
tomas1488
Registrovaný: Uto, 09.08.2011, 19:44 Príspevky: 60 Bydlisko: TS
Ja som skúsil Yellow Top 55Ah, zlá skúsenosť, po 2 rokoch úplne odišla.
| Str, 13.11.2013, 18:44 |
Tomrs
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 13:24 Príspevky: 1206 Bydlisko: Ráztočno - PD
Optima je celkom citlivá na správne nabíjanie, ak nie je v aute 100% alternátor a celkovo dobíjacia sústava môže byť problém. Poznal som chlapíka čo mal yellow na odťahovke a vyše 10 rokov makala bez problémov.
| Str, 13.11.2013, 19:31 |
RADOFFROAD
Predávame aj iné aku , okrem toho na optime mám najmenší rabat, myslíte že som pako ?
Neviem o žiadnych problémoch v nejakom období a ppedávame ich roky...
Každopádne hovorí sa, aj páni z johnson controls mi to hovorili, ze su trochu náchylné na zlé nabijanie. Tak v starých autách so zanedbanou údržbou alebo s vadnym altikom by som sa možno nečudoval, ale zas na druhej strane v mojich autách je ich 9 ks a niektorým robím strašne veci a za tie roky odišla jedna red ktorá sa niekolko rokov používala krížom krážom v autách na dielni atď.
Jedno viem isto. Dávame ich do každého auta s vacsou úpravou , tie sú po technickej stránke 99% tne a na týchto neodišla ani jedna...
Treba ešte jedno poznamenať, nabijanie jedine Ctek aj naši zákazníci...
| Str, 13.11.2013, 19:41 |
palo-cherokee
Rado, v rámci "osvieženia" si trochu porýpem a zacitujem RADOFFROAD píše: Predávame aj iné aku aj my  RADOFFROAD píše: okrem toho na optime mám najmenší rabat najmenší oproti iným aku alebo najmenší v porovnaní s iným tovarom alebo ako ? RADOFFROAD píše: myslíte že som pako ? Závisí od toho v akom zmysle. Každý z nás je totiž nejakým smerom pako RADOFFROAD píše: Neviem o žiadnych problémoch v nejakom období a ppedávame ich roky... Doplň si info. Problémy (a nie až také malé) boli s nejakou sériou pri výrobe, hlavne keď v 2009 preniesli výrobný závod z Colorada do Mexika. RADOFFROAD píše: Každopádne hovorí sa, aj páni z johnson controls mi to hovorili, ze su trochu náchylné na zlé nabijanie. Tak v starých autách so zanedbanou údržbou alebo s vadnym altikom by som sa možno nečudoval, ale zas na druhej strane v mojich autách je ich 9 ks a niektorým robím strašne veci a za tie roky odišla jedna red ktorá sa niekolko rokov používala krížom krážom v autách na dielni atď. nie trochu ale dosť. Hlavne RedTop. Akonáhle klesne napätie pod 10V tak majú problém. Ale toto nie je vada baterky. A dajú sa pekne oživiť adekvátnou nabíjačkou . Ak ju nemáš tak v núdzi sa dajú nabiť a oživiť aj normálnou ak k nim paralelne zapojíš ešte jeden normálny aku. Ďalšia vec je tá že Red Top je primárne ŠTARTOVACIA baterka, ktorá dokáže poskytnúť veľký štartovací prúd, ale nie "deep cycle" takže nie je určená na dlhodobý malý odber. Na toto je práve YellowTop.
| Str, 13.11.2013, 20:36 |
RADOFFROAD
Citujes ma zakaždým ako debila...
Tvoje teoretické vedomosti o sťahovaní závodov nikoho nezaujímajú, ja hovorím reálne skúsenosti a skúsenosti importerov do EU
každopádne používa vo celý svet, len u nás je problém ? Lebo presne ako si povedal. Ludia kúpia red a myslia si WD je to všeliek... Preto som na začiatku písal o správnom natypovani... A často si tiež ludia myslia, že keď majú altik po smrti a GO je drahá, vyriešia to lepšou aku...
| Str, 13.11.2013, 21:29 |
palo-cherokee
Niekedy rozmýšľam že prečo ako.... Moja REÁLNA skúsenosť je taká že mne osobne 2 červené umreli. Jedna umrela Andrejovi. Plus viem REÁLNE (lebo sme ich menili) o ďaľších ktoré boli v sériovom aute bez úprav priamo z výroby a umreli tiež. A keďže sú tam ako OEM riešenie tak asi nebude chyba v správnom natypovaní. Druhá REÁLNA skúsenoť je taká, že iné držia doteraz a už niekoľko rokov. Takže si nevyberieš.
| Str, 13.11.2013, 22:27 |
