Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Hlavne o hrubke kabla...
Ahojte
uz som tu niekde videl pisane o hrubke kablov pre pridavne svetla, ale teraz hladam a nemozem najst takze davam otazku. Mam zakupene svetla od Wesemu 4xH4P dialkovy dopredu a 2xLPR dozadu. Planovana montaz je vpredu aj vzadu na samostatny vypinac. Ide mi o to aku hrubku kabla pouzit dopredu a dozadu od baterky az na strechu a ci bude potom ku kazdemu svetlu stacit hrubka sirokeho kabla/pocet pouzitych reflektorov. Diki
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Uto, 22.01.2008, 17:15
Mašinista
Pracujem na komplexnejsom clanocku ohladne tejto problematiky. V Tvojom pripade by som pouzil prierezy nasledovne:
- pre jedno svetlo (55W) 1,5mm2
- pre dve svetla (110W) 2,5mm2
- pre styri svetla (220W) 4mm2
- ovladacie vodice relatiek a ukostrenie relatiek: 1mm2
Varujem pred zapajanim halogenovych svetlometov bez relatka. Napajaci kabel sustavy relatiek musi zodpovedat celkovemu prudovemu zatazeniu, pre 6 svetiel by som dal 6mm2. Bavime sa o 12voltoch predpokladam; pri 24 budu prierezy logicky ine.
V pripade nejasnosti sem s nimi :wink:
pekny den praje
Nóóikdyž.. :smt077
Naposledy upravil MoostanQue dňa Uto, 22.01.2008, 17:57, celkovo upravené 1
Uto, 22.01.2008, 17:42
mm2 je milimeter štvorcový ?
Uto, 22.01.2008, 17:51
Mašinista
Kapo píše:
Ano, neviem ako sa tu da spravit horny index.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 22.01.2008, 17:55
...a este by som pripomenul pre tzv. "elektrikarov" nepodcenovat ukostrenie tz. minus pol najlepsie viest az k baterke rovnakym prierezom vodica ako + pol. a kontakty dobre zacinovat... :-D na "nepoctivych" spojoch vznila velmi slusne teplo.
Uto, 22.01.2008, 19:49
Ok dakujem moc ste mi pomohli
Samozrejme bavime sa o 12V
Este jedna otazocka.....kde zapojit poistku resp. poistky. Medzi baterkou a relatkami alebo medzi relatkami a svetlami?
Uto, 22.01.2008, 21:53
Mal by si istiť prívod pre žiarovky samostatne niekde pri baterke.
A prívod pre ovládačku zvlášť ďalšou poisrkou
Uto, 22.01.2008, 21:58
Mašinista
Josse píše:
Najlepsie medzi relatkami a svetlami, na kazdy par svetiel 15A poistku. Na jedno relatko nie je dobre pripajat viac ako dve svetla.
Privod pre ovladanie je najlepsie vytiahnut z niecoho uz isteneho, na dialkove napriklad od napajania hl. dialkovych za poistkou; na hmlovky z pravych obrysiek; na cuvacky z 15tky (klucik). Mat v aute 87645276927492 poistiek - to je vec!
to Josse: keby si moc zufal, sa ozvi, naskrabem ti schemu. M
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 22.01.2008, 22:02
MoostanQue píše:
Anebudú mu potom svietiť aj tie relá napríklad. ;-)
Uto, 22.01.2008, 22:10
MoostanQue píše:
... ak sa pripajas priamo na baterku tak poistka by mala byt pred relatkom co najblizsie k baterke...ma v prvom rade funkciu istenia kabla smerujuceho od baterky proti pripadnemu poziaru v pripade skratu
... podla toho ake rele tam ide 15,25,30,40 alebo 70A
Uto, 22.01.2008, 22:18
No uz tam su dve pridavne svetla takze odniekadial uz tahany bude privod. Preto to rovno chcem tahat od baterky....tam by si odporucil aku poistku.
P.S. ked by si sa nahodou niekedy nudil naskrab mi prosim ta jednoduchu schemu od baterku az kusvetlam...moc diki
Uto, 22.01.2008, 22:23
No este to je moja posledna otazka ake rele zvolit...pri popisanych svetlach......
To DanoDef Som akurat pisal ked si to poslal.....len aby bolo jasne... :lol:
Uto, 22.01.2008, 22:33
Josse píše:
ak uvazujes o ziarovkach 55W tak ti staci rele 15A i ked ja by som voli 25A
Uto, 22.01.2008, 22:43
Josse píše:
osobne odporucam na jednu paru svetiel jeden kabel od baterky prierezu 2,5 popripade 4 ak pouzijes jedno rele a poistku 15A za predpokladu pouzitia 55W ziaroviek.
HELLA ma sikovne rele s integrovanym drziakom na poistku ( mozem poskytnut foto )
Uto, 22.01.2008, 22:47
Zapoj to takto Obrázok
Uto, 22.01.2008, 22:51
