Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 54 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Baterka do auta
Spekulujem nad dajaku baterkou do auta.
Co pouizvate vy? Nejake doporucenia alebo tipy.
Je lepsie mat nabijaciu baterku a mat ju stale pripnutu na nabijacke v aute v dajakom drziaku alebo radsej klasicku na alkalicke clanky?
Co nieco taketo?
http://www.maglite.com/product.asp?psc=RECHARGE
Maglite mam tu malu na AA clanky a je to neznicitelne, sice drahsie ale kvalita.
Pripadne LED veziu?
http://www.maglite.com/D_Cell_LED.asp
P.S.: Pripadne aj kde to pozriet/zohnat na SK, najlepsie v BA?
Pon, 16.10.2006, 9:10
http://www.boa.sk/Svietidla/Maglite/svimag.htm
Tusim ma to uz preslo to nadsenie....po troske hladania som nasiel dajaku cenu v SKK a uz tu nabijaciu ani tak velmi nechcem... :?
Presiel som do realnejsich dimenzii: Mag-Lite 4D (čierna)
Ale nejake doporucenia na dobre svietenie v aute urcite bodnu... :wink:
Pon, 16.10.2006, 10:11
... skúsenosti zo života :
Palicoidné lapmpáše sú síce pjekná vec, ale ich použitelnosť v aute je otázna až pochybná.
Ďaleko najsamdôležitejšia a najpoužitelnejšia ja lampa čelovka.
Fajn sú aj mikrominiatúrne LED čelovky od Tikka, ale to je optimalizované najmä pre trekkerov a horolezcov ktorý si všetko nesú na hrbe a počítajú každý gram. My na hmotnosti až tak šetriť nemusíme, takže je účelnejšia poriadna veliká čelovky čo má krabičku s baterkami vzadu a reflektor sa dá naštelovať do uhla vhodného pre konkrétnu činnosť. Dodatočne vložím foto moc prima čelovky ktorá existuje v dvoch variantoch - obe verzie majú dialkové a stretávacie svetlo, ale jedna má stretávacie urobené z LED a druhá tam má miniatúrnu žiarovčičku. Dialkové je vždy halogén a svieti teda fest...
Ad. 2 ... je dobré mať pracovnú baterku takého kufríkoidného štýlu, ktorá sa dá položiť a naštelovať aby svietila kam treba. Podla možností by mala vydržať dho svietiť... takže pozor na tie baterky čo majú v sebe 55W halogén H3. Svitia síce strašne moc, ale krátko. Radšej trocha slabšiu, ale na dlho.
...no a ako nezlyhávajúca záloha je samozrejme klasická petrolejka.. :lol:
Na tomto miesty ba som sa chcel spýtať, či má neikto zdroj na chemické lámacie svetielka za normálnu cenu. Pretože čo vidím v obchodoch po 100 Sk ma už celkom štve :x
Na rôznu signalizáciu a označenie sú prima maličké chemické svetielka používané rybármi na plavákoch. Celkom dosť to svieti (v núdzi by sa pri tom dalo vymeniť aj koleso) a dve stoja 11 korún ale tak nejak..
Pon, 16.10.2006, 10:19
Pajero compatibile
- na prenosné svetelné zdroje typu baterka či lampášik som zaťažený...a tak, ako vo všetkom, aj tu je badať pokrok
- základná zásada - aspoň dva zdroje, lebo jeden odíde, keď ho najviac potrebuješ
- do stovky kúpiš malú hliníkovú jednoledkovú "nábojnicu" na kľúče, ktorú nosíš bez toho, aby si si to uvedomoval - neraz som sa pri jej svetle vracal nôckou z poľovačky zabudnúc veľkú maglite doma...výhoda - nezabudneš ju, nevýhoda - treba mať stále zmačknutý čudlík, aby svietila
- v aute musíš mať odloženú čelovku - kôli úspornému režimu, ale aj dobrému svetlu najradšej s led - nepoužívaj často a vždy vráť do auta, aby fungovala, keď budeš v núdzi (cena okolo 150) je ľahká a preto neplembá na lebke, malá spotreba energie
- dobrá je aj ručná malá hliníková led baterka na 1 ks AA dobíjaciu batériu čo najväčšej kapacity svietiaca bez držania čudlíka, je malá, ľahká a výborne svieti na plochu, prípadne podržíš v zuboch, fukneš ľahko do vrecka...ale sleduj stav akumulátora; cena 200-400 podľa druhu a veľkosti, ale stačí najmenšia a najlacnejšia 7-9 ledková...
-skvelá je, ale ja ju ešte nemám, ale videl som ju aj u Martina 4 -led baterka s kľučkou, ktorou asi 40 sekundovým otáčaním vyrobíš elektrinu na niekoľkominútové (pol hodiny?) svietenie, cena do 500, neprekvapia vybité batérie, dobré záložné riešenie
- pre fajnšmekra maglite na aspoň 3 veľké (D) dobíjateľné monočlánky maximálnej kapacity (ja mám 8 000 mAh) a k tomu jednu sadu "dočasných" nízkokapacitných monočlánkov (1000-1500mAh), ktoré fachčia, kým dobíjaš veľké, abo keď chceš ušetriť na váhe baterky, k tomu a aj k predošlej malej led kvalitnú dobíjačku = ukazujúcu aktuálny stav dobíjania, celé riešenie v cene okolo 5000, ale stojí to zato (používam roky) -toto riešenie umožňuje niekoľkohodinové svietenie - napr. výhodné na viacdňový pobyt na ozajstnej chate = bez elektriky, abo na dlhý návrat nôckou a iné huncúctva...
-o svietidlách pre poľovníctvo pomlčím, tam sú ďalšie zaujímavé možnosti...
POZOR - dobíjacie batérie kupovať len v prevedení NiMH, ktoré sa dajú dobýjať priebežne bez tzv pamäťového efektu, veľkého to nedostatku NiCD článkov, čo má vplyv na celkovú kapacitu a teda výkon zdroja...
- nič nie je lacné, keď začínaš od nuly, ale začať treba, jediné použitie v ozajstnej núdzi vynahradí aj nemilé cenové prekvapenia pri nadobúdaní...
-inak doplnkovo používam aj dvojčlánkovú AA maglite, ktorá je super ako všetky maglite, dá sa upevniť do čelenky zboku hlavy a fachčiť tak ako čelovka a slušne dosvieti...ale musí sa používať len s alkalickými batériami, dobíjacie ani nevojdú dnu, ale ak ich aj narveš, výsledok je menší výkon...a keďže všetko, čo sa dá, mám na dobíjacie články, alkalické nie sú trendy...
- a ešte jedno - radšej mať dve svetlá navyše, ako nemať žiadne, núdza je sviňa :roll:
Pon, 16.10.2006, 11:38
[quote="Jano JP"]-
POZOR - dobíjacie batérie kupovať len v prevedení NiMH, ktoré sa dajú dobýjať priebežne bez tzv pamäťového efektu, veľkého to nedostatku NiCD článkov, čo má vplyv na celkovú kapacitu a teda výkon zdroja.../quote]
Janči trochu Ťa poopravím v tejto veci NiCD ale aj NiMH maju pamaťový efekt, NiCD dosť velký oproti NiMH ale aj tie maju pre spravne používanie by sa mala bateria nabíjať až po predchodzím vybitím potom je zaručená životnosť a kapacita. Jediné baterie čo nemaju pamaťový efekt si LiPO čo poznam a stretol sa s nimi. Ber to tak že dlhe roky lietam a jazdím z modelmi, kolegovci súťažne a všetko zaleží od kvalitnej nabíjačky. Ja za ni vysolil 6 tacov ale do dnešneho dna mi šlapu všetky baterie čo maju a to niektoré maju viac ako 8 rokov. KAžda bateria vydrží velmi vela pokial to nieje nejaka kopia z číny. A apropo NiMH su náchylne na nabíjací prúd na rozdiel od niektorých NiCD. Ale ked sa človek k nim správa slušne vydržia velmi dlho. Tak ako všetko ostatné.
Pon, 16.10.2006, 11:46
Pajero compatibile
Andrej, všetci ľudia všetko vedia, takže ja sa rád nechám poučiť. Pravdou je, že všeobecne sa doporučuje akýkoľvek dobíjateľný zdroj podľa možností úplne vybiť a až potom dobíjať v záujme čo najväčšej kapacity, pričom NiMH môžeš dobíjať aj priebežne, NiCD však nikdy - ak ju nechceš rýchlo zahodiť...
...a najhoršie sú tie sračkové dobíjačky, mám dokonca aj origo GP, avšak s dobíjaním na čas podľa tabuľky s kapacitami - fuj, a to nestála zrovna málo...
inak niektoré NiCD mám už roky a ide ma poraziť, keď ich musím najprv vybiť (našťastie moja posledná nabíjačka má funkciu vybitia pre NiCD a automatického prepnutia do režimu dobýjania), a potom znova dobíjať - ale je mi ich ľúto vyhodiť, veď boli v dobe nadobudnutia pekne mastné...
- ozaj, len som ešte v predošlom príspevku zabudol zdôrazniť, že LED sú hlavne o nízkej hmotnosti, nízkej spotrebe energie a o malej veľkosti, pričom svetlo je super hlavne na blízke vzdialenosti - lepšie vidno na robotu s led, ako s klasickou vláknovou žiarovkou trebárs aj vysokého výkonu...ale človek hlavne musí vedieť, načo to chce a aké má osobné nároky...
-Andrej, dík za pripomienku :wink:
Pon, 16.10.2006, 12:02
V pohode čo viem poradím čo nie som ako ryba. Inač k tým nabíjačkam to maš pravdu predavaju sa všelijaké, povačšinou total grc, ja mam sice modelarsku ale nabijem všetko čo chcem sice manual musim zadať čo a ako chcem ale zase mi do toho nekeca ona, niekto však uprednostnuje automatiku bachneš baterku a ona si zistí čo to je a podla toho nabíja. A niklaky sú niklaky ale poviem mal v rukach aj NiMH čo sa svojou tvrdosťou blížili k niklakom akurat kapacita bola daleko v predu tj stavané na vysoké odbery 20 - 30 - 50A :-D To su prúdy s ktorými sa bežne stretávam v modeloch. Uvidíme ako to pojde dalej celé ale ked najlahšia a najväčšia kapacita tak jedine LiPO alebo LiON LiPO dosť naročné na obsluhu nabíjania a nabíjacie zariadenie ale nízka váha a vysoká kapacita, maju ju niektoré mobil telefony.
Pon, 16.10.2006, 12:12
k tým článkom :
NiCd síce majú možno väčší pamäťový efekt ako NiMh, ale majú aj vyššiu prúdovú hustotu. Prteto sú napríklad vhodnejšie na napájanie spotrebičov s veľkým trvalým odberom, a tiež lepšie znášajú nízke teploty. Napríklad v potápačskej baterke som skúšal aj, aj a NiCd sú jasný víťaz. :-)
Ale nesmieš ich skur.. nesprávnym nabíjaním. A NiCd má úplne inú nabijaco/vybíjaciu charakteristiku ako NiMh - nabíjačky NEZAMIENAŤ.
Aj ten pamäťový efekt je tak trochu mýtmi opradená vec, ktorá sa dá spoľahlivo zistiť len veľmi presným meraním. Ono totiž pokles "kapacity" alebo výdrže je poväčšinou spôsobený nie práve ideálnou obsluhou.
- Priznajte sa, kto vybíja a nabíja NiCd články presne podľa predpisov, predpísanou záťažou a predpísaným zdrojo, pri optimálnej teplote a neustálom sledovaní deja ? :-D :D
A s tými NiMh a priebežným dobíjaním to tiež nie je úplne kóšer
:-D
Pon, 16.10.2006, 12:17
palo-cherokee píše:
k tým článkom :
:-D
Trochu budem oponovať stačí mať nabíjačku z displejom kde ti ukazuje kkapacitu , prúd a dalšie veci takže viem velmi rýchlo posúdiť z odobretého a dodaného naboja zistiť v akom stave mam bateriu. A NiCD da sa nabíjať univerzálne 1/10capacity a za 12hod ju maš nabitú akurat nepoda taký prúdový odber. Ja svoje pohonné NICD prašim v pohode 5A a su nabité za 15 min da sa aj viac mne nestíha už nabíjačka, treba rozdelit baterie podla určenie na malu zaťaž radovo do nejakých mAh alebo vysoku rádovo 10A a podla toho nabíjať, pre vysoké odbery musíš aj nabíjať patričným prúdom inač bateria zlenivie a bude čoskoro kaput :-D
S tým priebežným nabíjaním maš pravdu poznam par ludí ktorým vdaka tomu odišli baterie do pol roka :-D
Pon, 16.10.2006, 12:23
Pajero compatibile
- no proste je to taká alchýmia, kus kumštu, ako všetko, čo sa chce robiť poriadne...ale pre väčšinu spotrebiteľov(aj pre mňa) by stačila na obsluhu jednoduchá dobíjačka s jednoduchým manuálom...nadstavím typ batérie a ostatné obstará nabíjačka - tj ak treba vybije, dobije optimálnou hodnotou a po dosiahnutí kapacity vypne dobíjanie aj keby mala byť v sieti týždeň...a ešte musí priebežne ukazovať stav dobýjania, keď to nevidím keď občas na ňu hodím očkom, neverím, že to funguje ako má... - to sú v kocke moje nároky, za trestné považujem kydanie na trh 500korunových primitívnych nabíjačiek, ktoré nabíjajú univerzálne všetko, dlho a nahovno...ale ani dvojtisícová GP nabíjačka bez funkcie odpojenia po plnom dobití a žhaviaca baterku, kým neodpojíš dobíjačku od siete nie je žiadne terno... :wink:
Pon, 16.10.2006, 12:55
Jano JP píše:
Jo s tým len súhlasim ono su aj take napojíš zadaš typ baterie a ostatne si chekne sama nabíjačka akurat ju nesmieš hladať v predajniach elektro a pdobne :-D :-D toš take len u modelarov sa take vyskytujú cenovo aj do 3-4 tisicok a maš vystarané na dlouho akurat potrebuješ stabilizovaný zdroj pač su to nabíjačky poväčšeinou na 12V ale najdu sa aj na 220V čo je pre väčšinu ludí dosť podstatné.
Pon, 16.10.2006, 13:00
Ja pouzivam olovenu prenosku, nabijatelna cez adapter 220, alebo zapalovac v aute .. Vydrzi svietit nonstop asi 45min, nieje to vela, ale po silvestrovskom buchani som chudaka mojho strapateho bernaka nasiel :-D (dosvit tak 1 km). Uz na nej facham asi 2 rok, a menil som len predne plastove sklicko, zababral som ho nedopatrenim sprejom, a pri cisteni acetonom som z neho spravil zamrazene sklo :-D, tak som si dal vyzerat ciste sklo, a to mozem uz umyvat cimkolvek, len zase je rozbitne :(, ale da sa na to zvyknut ...
Stala asi 700 sk v metre, bezne sa predava v elektropredajniach, je tmavozelena, s ciernym plastovym prednym kruzkom ...
Na tie chemicke lampy sa pozrem, obchod v CZ co ich drzal je zatvoreny, ale mozno niekde u horolezcov alebo v armyshope sa budu dat najst ,,,
Pon, 16.10.2006, 13:14
Ja planujem kupit nejaku taku celovku priadnu...jednu mam vyhliadnutu uz, tusim ze to je LUCIDO alebo take daco...
Mam tu MiniMagLite 2xAA aj s remenom na hlavu ale predsa len je to miestami nesikovne....ale na tu baterku nedam dopustit, mam ju uz hadam 10 rokov a furt sa to neda znicit.
Vypada uz ako pomleta ale stale svieti..len dokupujem nahradne ziarovky...a baterky samozrejme. ;-)
Uz som ju niekolko krat stratil a zasa nasiel, zabudol a vratili nazad...proste sa jej asi uz asi nezbavim... :twisted: :twisted:
Martin 4 píše:
Je lepsie kupit dajaku poriadnu, kvalitnu a teda aj drahu alebo uplne staci nieco ako TESCO Value v akcii za par korun....?
Asi skoncim s kombianciou celovky, kufrikovej dajakej lecnejsej a stale spekulujem nad tou velkou Mag Lite pravdepodobne 4xD clanok....sak budu vanoce cochvila tak rozdam tipy na darceky. :twisted: :twisted:
P.S.: Tie chemicka tiez zistujem...
Naposledy upravil Dufi dňa Pon, 16.10.2006, 13:40, celkovo upravené 2
Pon, 16.10.2006, 13:19
Andrej píše:
palo-cherokee píše:
k tým článkom :
:-D
Jáj no ale, pištík môj, :-D ja nehovorím o modelároch, rádioamatéroch a iných odborne uletených skupinách. Hovorím o bežnom spotrebiteľovi, ktorý má nabíjačku z Carrefouru alebo z Nay :shock: a nie profi modelársku.
A s tým NiCd máš pravdu, nabíjať môžeš konštantným prúdom 1/10 kapacity, alebo pulzne, alebo, alebo, alebo - popri tom sledovať teplotu aku atď - je to na dlho. Inak NiCd má dosť blízko k Pb akumulátorom čo sa nabíjacej charakteristiky týka.
hat a z toho všetkého čo ste tu popísali vyplíva že... :
Najlepšie je OLOVO... :P
Pon, 16.10.2006, 13:24
