Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Tip na Kompresor
predpokladam ze ide o palubny kompresor k vzduchovemu podvozku nie k dojazdovej pneumatike
Pon, 27.12.2010, 6:44
Ten z Audi Q7 je celkom o.k má aj tepelnú poistku ale poskladať ho po použití naspäť do krabice vyžaduje pevné nervy.
Pon, 27.12.2010, 10:03
http://www.aloha.estranky.sk/fotoalbum/ ... t/HCOMP001
Pon, 27.12.2010, 11:21
Takze aj ja pridam malu reklamu :D : http://www.orc.sk/kategoria/vseobecne-prislusenstvo/kompresory/
Ja som po dlhorocnych pokusoch s komresormi malymi, velkymi, jednopiestovymi, dvojpiestovymi (btw to bola najhorsia skusenost), prenosnymi, alebo zabudovanymi so zasobnikmi a rozvodmi vzduchu vlastnej vyroby dospel konecne k tomuto: http://www.viaircorp.com/OffRoad/10003.html
Prakticka skusenost sice zatial ziadna, ale skusky v dielni prebehli na vybornu. Tlak 10bar fuka jak blazon a pohana v pohode vzduchove naradie.
Ozajstnu zatazkavaciu skusku mu dam az za 3 tyzdne v Afrike ;-)
Pon, 27.12.2010, 13:11
Len pre vysvetlenie: ja som čítal, presnoril vela firiem, ponuk. Chcel som vediet Vaše praktické skúsenosti, kto aky ma, ako je spokojny. Aby som vedel čo vybrat. Tot vsio. Dakujem Vám :wink:
Toyota HDJ 80 4.2TD
Pon, 27.12.2010, 23:32
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
Ja mam baumaxovy, ktory tu dal Dado. Iny som nemal, tak nemozem porovnat, ale mne staci. Uplne prazdnu 31´ mi nafukal na 2 atmo. za 10-15min. Na dofukovanie pohoda.
Urcite su lepsie, ale za tu cenu som spokojny. Uvidim, kolko vydrzi.
Patrol Y60
Uto, 28.12.2010, 0:16
Jojo GR píše:
pre teba by bolo najlepšie riešenie, ako má napríklad Rado nd. Dvojvalcový kompresor z klímy poháňaný klinovým remeňom cez el-mag spojku. Na remenici na kľuke máš jedno miesto voľné a kompresor je umiestnený na tom istom čape ako alternátor. O hlavu motora sa upevní napinák.
Kompresory na 12V, to sú drahé detské hračky. Piest je vysoký niekoľko mm a nemá ani piestny čap. Piest sa vykyvuje do strán. Nie su tam ani ventily, len tenké planžetky. Je to stroj len na chvíľu a dofukovanie pri 4 kolesách na dlho.
Uto, 28.12.2010, 10:09
Registrovaný: Pia, 13.10.2006, 18:15
ORC píše:
Ano Afrika -piesok a caste podhustovanie na 0,8 bar a po 10 km na 2,5bar a to furt dokola pri 45 st a piesku. A to najpodstatnejsi je, ze nechces, aby na ta ostatny cakali jak na debila...
Riesenie so zasobnikom je ta spravna volba. Chatar Drahos ho mal a nafuka 2 auta a este si cistil interier a elektroniku a ostatny mali len kompresory cca za 100-150 € rozpalene a len cakali, kedy im vybuchne.
Na piesku je dolezite aj rychlovypustanie tlaku s meracom... urcite nestaci zapalka a merac. Ked nic, tak aspon stare kovove cepicky na odmontovanie ventilku...
Maj sa Rado. Dlho som ta nevidel....
Defender 90 Td5 170k Old Man Emu,Warn 8274,Warn CE-M 6000 ,ARB nárazník, Safari Snorkel, MT Matador Wisenta 235x85x16,Pewag A 84SV, Roll Cage,2xARBuzaverky,CB,Garmin nuvi 660 ...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Uto, 28.12.2010, 10:42
prave som sa vratil z metra a jeden chlapik predomnou zobral tento kompresor tak ma to zaujalo a precital som si co to je zac a presvedcil ma len dufam ze neklame:
http://www.bmshop.eu/auto-moto-prislusenstvi/kompresor-12-v-7-bar-100-psi-alpin/
v sr som to nasiel len tu ale cena rovnaka ako v metre:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=22&id_tovar=19691&uroven=3&zaradenie=22&ukaz=detail&hlzaradenie=1
Charakteristika:
- Kompresor s litým kovovým tělem
- DC - 12 Volt – 7 bar/100 PSI
- Extrémně výkonný
- Přímo zapojený motor pro rychlé huštění automobilů, dodávek, 4x4 i nákladních aut se standartním ventilkem
- Vysoce kvalitní kompresor
- Max. 21 bar
- 3 šroubovací adaptéry přibaleny
- Na gumových nožkách
- Přímý pohon pro hladký a tichý chod (69 dB)
- Díky větší velikosti válce je výkonější než běžné kompresory (40 L/min.)
- CE homologace
myslim ze je to postacujuce pre bezne uzivanie a ked sa ma podzubat tak dufam ze skor ako do 2 rokov :D
Dinli DL-802 (2010)
Štv, 30.12.2010, 23:48
tak po 2 rokoch...
oplati sa ist do takehoto?
http://www.autodoplnky-shop.eu/kompreso ... r-12v-psi/
vyzera byt fajn prenosny, hranaty, cina asi to nie je. dofuka to 35 balony bez prehriatia?
Pia, 23.03.2012, 11:13
..neviem,ale moj nazor ,že 35" gumy bude mat velky problem dofukat ...možno sa mylim ,ale nejak takymto "hračkam" neverim a papier na škatulke znesie vela 300 PSI a 21bar ? :smt017 ..ale trebalo by snad fakt vyskušat ;-)
Pia, 23.03.2012, 16:02
rustycj píše:
tak po 2 rokoch...
myslím, že nie. Proste chýba objem. Ten sa nedá nahradiť žiadnou rýchlosťou, ničím. Toto je hračka pre osobné auto.
Pre teba je najnižším kandidátom 1-valec s dodávkou min. 150-160l/min. Všetko slabšie sú vyhodené prachy.
Pia, 23.03.2012, 17:40
ak to tlaci taku hodnotu ako uvadzaju, tak potom ja som najnovsi Pápež,, tomu teda vobec nem verým,,,
300 PSI a 21bar ? to je taka prkotina akoze americania tvrdia ze pomahaju svetovemu mieru.. :smt126 :smt121
Pia, 23.03.2012, 19:36
jasan21 píše:
Ja ho mám už 3 roky, celý sa trasie, horúci je ako čert, ale tlačí a tlačí, bez poruchy. Zhorel síce vypínač, tak som to spojil na krátko a fičí ďalej. No 33-ku pneumatiku dohusťuje z 1,4 na 2,5 bar asi 10 min., takže treba čakať. Takže plne funkčný, kapacitne nedostatočný a pomalý. Chýba objem, ako píše Jenki. Lopty, matrace a člny zvláda rýchlo.
Sob, 24.03.2012, 12:51
mam ho tiez uz davnejsie a zatial slape :)
Sob, 24.03.2012, 21:50
