Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 webasto
Registrovaný: Str, 12.12.2007, 13:46
webasto mam namontovane v Pajerku sport už 8 rokov a funguje bez problemov
vyhody.... žiadne studene štartovanie motora ... tzn šetrenie motora
....primerane vyhriate kabiny a odmrazenie skiel, aj ked ja som koli obsahu motora a množstva chladiacej kvapaliny musel kupit taky model čo sa dava do obytných aut, ale funguje stopercentne, po zahriati chladiacej kvapaliny na predom - výrobcom nastavenu hodnotu zopne ventilátor a vyhriava kabinu podla toho v akej polohe je momentalne nastavene kurenie, kedže mam manualnu AC, tak, že ak mam vypnute alebo stiahnute kurenie tak potom samozrejme nekuri :( , v lete možost prepnut do letneho režimu (dialkovym ovladačom) tzn viem na dialku až do 800 - 1000 m zapnut ventilator a "vychladiť" vnutro kabiny napriklad
nevyhody ..... nenašiel som žiadne okrem ceny :-)
ked som ho objednaval prišlo komplet s montažnou sadou do auta, tzn všetky hadice, skrutky držiaky podložky spojky, presne na moje auto aj s navodom a išlo to ako skladačka asi za 3 hodiny
dialkovym ovladačom sa da nastavit individuálne doba kurenie (vetrania) po desiatich minutach do maximálne 60 minut - viac sa neda a ani vyrobca
neodporúča
podla mojej skusenosti pri normalnych teplotách napr včera bolo - 8 stači na to 20 min, aby rozmrazilo predne okno, štartneš teple auto, ktore hned naplno kuri - pohoda
z vrcholu zjazdovky pred predposlednou jazdou som zapol kurenie, kym som došiel ku autu prezul sa poskladal lyže všetko bolo OK pripravene
LL
Pia, 28.12.2007, 13:24
Tiez som niekedy uvazoval nad WEBASTOM. Neskor som vsak zistil, ze to teplo nie je tak uplne zadarmo ako som si myslel. Webasto pri prevadze taha z baterie ak si dobre pamatam okolo 10-15 A podla typu a mozno aj viac, co sa mi moc nepacilo, pretoze po maximalne hodinovom kureni, bude auto sice zohriate, ale mozno ho uz nebude cim nastartovat. Zrejme by bolo vhodne mat spolu s webastom aj druhu bateriu v aute.
Neexistuje nejake "Webasto", ktore je skutocne nezavisle?
Štv, 03.01.2008, 16:27
Pepe píše:
...skutocne nezavisle bude jedine ak si ho tak upravis sam alebo si ho tak das urobit...zalezi ake kurenie si zvolis...ci teplovodne alebo teplovzdusne...na energiu z bateriek je menej narocne teplovzdusne...v zimnom obdobi kurenie zapinam cca o siedmej rano a vypinam o osemnastej vecer...bezi cely den...
Štv, 03.01.2008, 16:44
Pepe a naco ti ma ist hodinu :shock: , mne staci 20 - 30 minut pri -10 C a auto je zohriate. Vyrobca pise ze kolko minut zohrievas, priblizne tolko minut potrebuje baterka na dobitie. Ja ho uz pouzivam druhy mesiac skoro kazde rano i vecer (z prace do prace) a to chodim 10min do roboty a baterke nema vobec problema.
Dano def nestiha kurit ked pouzivas nezavisle celi den, alebo nemas vykurovanu dielnu :-D :-D
Štv, 03.01.2008, 18:01
Vykúriť defa s TD5kou je kapitola sama o sebe. :D To nieje štandardná situácia.
Baterka v dobrom stave nemôže mať s webastom problém, pokial sa človek nepresúva desaťkrát za deň pri mínus 10 a vždy predkuruje. Riešenie dvoma baterkami je už definitívne. Ja som to tak napokon vyriešil ale hlavne kôli súčasnej prítomnosti navijáku a v lete aj chladničky.
Pia, 04.01.2008, 10:55
diesel píše:
...mas s tym skusenost ???
...mne to trva par minut 10-15min
...motor s tym nema nic spolocne.
Pia, 04.01.2008, 11:53
dano diesel myslel teplovodne webasto a ty pokial sa pametam mas teplovzdusne . ja ked zapnem webasto tak za 10 az 15min mam tepli motor . ale ked nastartujem a pocas jazdy vypnem webasto tak mi motor ochladne a zohreje sa na spravnu teplotu az po cca3km
Pia, 04.01.2008, 12:26
Pepe píše:
Neskor som vsak zistil, ze to teplo nie je tak uplne zadarmo ako som si myslel. Webasto pri prevadze taha z baterie .... pretoze po maximalne hodinovom kureni, bude auto sice zohriate, ale mozno ho uz nebude cim nastartovat.
písal som, že webasto používam už hodne DLHO a ešte ANI RAZ som nemal najmenší problém s baterkou a to ANI po hodinovom behu kurenia, tak že tieto obavy su len :-) NEVHODNE podpichovanie.
pre mňa nema chybu....ako som písal.
LL
Pia, 04.01.2008, 13:02
patrik píše:
... ja viem presne co mal diesel na mysli... :-D
... ale davat teplovodne kurenie do Defika je mrhanie prostriedkov
... jednoznacne je prioritou teplo pre posadku a tym padom "telpovzduch", komfort pre motor je druhorady...studene starty mu neuskodia
Pia, 04.01.2008, 16:55
LL píše:
... a to ANI po hodinovom behu kurenia, tak že tieto obavy su len :-) NEVHODNE podpichovanie.
no ale keby si si manualne kurenie zapinal niekolko hodin po sebe ( napr pri niekolko hodinovom cakani niekde na Ukrajine ) tak by to uz baterke mohlo vadit hlavne v pripade ak nepouzijes hlavu a nenastartujes motor.
Pia, 04.01.2008, 16:58
Naco webasto? Zima je fajn. Staci teple pradlo. Taka zima ako je v ruskych filmoch tu nebyva. Horsie je to v lete. Ked pece jak sproste.
unlimited
Pia, 04.01.2008, 17:03
Nechel som nikoho podpichovat. Webasto je super vec, sam o nom stale uvazujem. Mal som len zlu skusenost od kamosa co mal Webasto v Alfe a neustale mu to vybijalo baterku a ked som zmeral prud ktory to bralo tak mu tam skutocne tieklo pri vypnutom motore a zapnutom webaste nieco cez 12A. Teraz som znovu popatral na webe a zistil som ze tam musel mat nieco zle zapojene, pretoze Webasto ma spotrebu cca 40W a tie novsie 26-36W (vezrzie 4.2Kw a 5.2 Kw) Takze prudovo to vychadza nieco do 3 A).
Sam mam moznost kupit WEBASTO ale len samotny "ohrievac", bez kablov , hadic, tlmica vyfuku a ovladania.
Nahradit kable a hadice by nemal byt velky problem ale bude zrejme potrebne zohnat original tlmic vyfuku a este palivovu pumpu a ovladac.
Viete mi v tomto niekto poradit, ci sa oplati kupit samotny ohrievac cca za 6000 Sk? Alebo mate niekto moznost dostat sa k lacnejsiemu webastu, pripadne nejakym nahradnym dielom?
Pia, 04.01.2008, 17:06
Pepe píše:
len pre úplnosť...k odberu samotného teplovodného webasta musíš prirátať ešte odber ventilátora kúrenia auta. A to je dosť velký žrút.
Pia, 04.01.2008, 17:31
Pepe píše:
...ale bude zrejme potrebne zohnat original tlmic vyfuku...
...ten tam vobec nepotrebujes.
Pia, 04.01.2008, 17:39
DanoDEF píše:
Pepe píše:
A nebude to prilis hlucne? Naco tam ten tlmic vlastne je ak nema tlmit hluk?
Pia, 04.01.2008, 17:46
