Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 menič napätia
a na co by ti bol menic s perfektnou sinusoidou? :roll: tej flexke a vrtacke to je jedno a zase notebookova nabijacka to aj tak celkom slusne odfiltruje a nejake pristroje co si potrpia na dokonaly sinusovy priebeh pochybujem ze bude niekto napajat z menica
Pon, 23.06.2008, 17:12
Mozno chce napajať dajaky starý elektrónkový TV (Dajana, Kriváň....) :smt064
Pon, 23.06.2008, 17:24
palo-cherokee píše:
Menič s čistou sinusoidou je v tejto kategórii nereálny. Buď by to bolo nejaké mechanické rotačné hovädo, alebo neuveriteľne drahá elektronika.
Alebo si treba do auta domontovať trošku lepší (alebo vylepšený) alternátor.
Pon, 23.06.2008, 17:27
masurko píše:
2masurko:
Ja som nepovedal že ho chcem alebo potrebujem :shock:
ja som len reagoval na Tomrs-a.
Samozrejme že pre väčšinu spotrebičov stačí modifikovaná sínusoida.
2Tunki:
Dajanu ani Kriváň sa napájať nechystám. Ale možno starý Mánes, prípadne 4012, alebo Kongres - nejaké také oné tu v zbierke mám. :-D :D :-D
(niekto vie, niekto nie (kto bol u mňa, videl), že tu mám zbierku prehistorickej elektrónkovej elektroniky
Inak alternátom mám silný dosť a v kombinácii so žltou Optimou to utiahne kadečo.
Naposledy upravil palo-cherokee dňa Pon, 23.06.2008, 18:30, celkovo upravené 1
Pon, 23.06.2008, 18:22
palo-cherokee píše:
2masurko:
Ja som nepovedal že ho chcem alebo potrebujem:shock:
hups aj moj prispevok bola reakcia na thomrsov prispevok :oops: sorac palino :wink:
Pon, 23.06.2008, 18:25
S tým alternátorom som to myslel trochu inak. Ono by sa malo dať do normálneho altika navinúť trocha viacej závitov trošku tenšieho drôtu, namiesto pôvodného vinutia , a pri chode motora by si vedel napájať nejaké to oné. Čo treba. A sinusovka by bola jak z knižky. Frekvenciu by strážil otáčkomer :-)
Ale to je už fakt of topic.
Pon, 23.06.2008, 18:32
Mašinista
No neviem.. ta regulacia frekvencie nebude taka jednoducha, otackomerom to netrafis, a pod zatazou/bez zataze budu otacky kolisat. Vojenske elektrocentraly mali na to velezlozitu skrinku, ktora aj tak fungovala dost diskutabilne. Zase na krmenie vrtacky alebo reflektora to staci. Len sa mi to zda moc roboty za malo muziky. To uz radsej tu elektrocentralu (nechcem byt vrtak, ale hydraulicku na PTO? :-D )
RADOFFROAD píše:
(...) 2 kW flexa , rezal som "L" 120x120 zapojeny na alhambru (optima RED) uplna pohoda (...)
Toto je zatial najpodstatnejsia informacia v celom vlakne. Myslim ze 220V v aute nie je na zasobovanie dediny pri zivelnej katastrofe, ale iba na najnutnejsie operacie v polnych podmienkach. Takze ak mi to utiahne beznu vrtacku a malu flexu, tak som uplne spokojny. Aj tak sa mi viac do auta nezmesti, a pre narocnejsich potom skor P V3S PAD neviemkolko (ta s 15kW elektrocentralou). Za priplatok i prirucny kompresor. .. Alebo naftovu triodinku (320A)? :-D
:smt077
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 23.06.2008, 19:52
tunki tiez si myslim, ze trafit otacky s dostatocnou presnostou moze byt problem za pomoci otackomeru kde su pozorovatelne zmeny otacok minimalne 100 ot/min. a viac, ale mas pravdu taky synchornny generator s hladkym rotorom by mohol dat velmi peknu sinusovku :wink:
Pon, 23.06.2008, 20:08
masurko píše:
A výkonnú :-D
Pon, 23.06.2008, 20:22
tak dam aj ja nejake prakticke skusenosti...kupil som dnes ten 400W menic ako ma v ponuka rado...po zapojeni do zasuvky autozapalovaca mi to neutiahlo ani tu pumpu kvoli ktorej som povodne zacal spekulovat nad tymto riesenim...
po priamom pripojeni na svorky akumulatora sla pumpa ako hodinky, dokonca bez nastartovania motora mi to utiahlo aj karbosku O.K. z baumaxu ktora ma pisanych 600W...ked som zapojil zenin fen uz to zas pulzovalo tak ze cca 3 sekundy fukal a potom to na 2 sec vyplo...ale ked som si vsimol ze na stitku ma napisanych 1600W bolo mi to hned jasne...takze z mojej strany spokojnost...je to docela mala krabicka, to co potrebujem mi to utiahne a nemusim vlacit tazku a podstatne vacsiu a drahsiu elektrocentralu a bandasky z benzinom :D
Pon, 23.06.2008, 21:19
Tiež mám nejaké skúsenosti s meničmi. V Rumunsku kamarát pichol gumu. Blato sme zmyli vodou, ale bolo to treba vysušiť pred zalepením knôtom. Iný kamarát mal výkonný menič, moja frajerka mala fén :smt006 a pichnuté miesto bolo o chvílu čisté a suché.
Ja som mal 150W menič do zapalovača. V pohode utiahol niekoľko hodín 72cm televízor+video. Už ho nemám, požičal som ho a už sa mi nevrátil.
Teraz mám 600W menič. 1000W Vŕtačka aj 800W karboška sa točia v pohode, ale pri vŕtaní a rezaní stúpne odber natoľko, že vypina ochrana meniča. 750W varná konvica ide tiež len chvílu a potom zaúraduje ochrana meniča. Preto pokukujem po meniči 1000-1200W.
Nesmie sa zabúdať, že 1000W menič berie z baterky asi 100A. Zásuvka zapalovača prenesie maximálne 15-20A. Ak je menič v kufri napevno namontovaný, potrebuje priviesť + od baterky cez dobre dimenzovaný kábel. U mňa to pri 1000W =100A bude aspoŇ 16mm2.
Uto, 24.06.2008, 9:03
Pred asi hodinkou som môj menič (diskutabilných 300W) upiekol pomocov vŕtačky. Asi nemal rád indukčnú záťaž. Teda pozor aj na to. . :-) Nepreťažovať, a čítať návody !
Už som to aj opravil. Náhodou som mal v pivnici na sklade 4ks IRF 840 :-D. Takže som aj odčinil čo som spotvoril :-(. Zločin a trest.
Sob, 27.12.2008, 20:03
Ja by som menič do zapalovača ani neriešil, väčšina áut má na
zásuvkách MAX 10 A
Sob, 27.12.2008, 20:21
marisko píše:
zásuvkách MAX 10 A
Ale ja si ním svietim na chate. takže som ho okamžite riešil, lebo zajtra zase idem.
Sob, 27.12.2008, 20:28
Jednoduchšie by bolo natiahnuť 12V prívod z auta do chaty a svietiť 12V žiarovkou ako mariť časť energie v meniči 8-)
Sob, 27.12.2008, 20:31
