Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 menič napätia
amatér píše:
Takže menič 2000W trvalej záťaže (asi 3000W okamžitej) mi pri naštartovanom motore a zapojení priamo na baterku, bude bez problémov napájať náradie do 2kW včetne zváračky, bez poškodenia autoelektriky???
záleží aký maš alternátor. 180A alternátor pri nominálnom napätí 14V ti dá cca 2500W, ale na trvalo by som to určite netrápil. Diódový mostík v altíku je dosť drahý a vinutie tiež. A ak altík nestíha, tak ťahá z baterky a tá tiež na takú trvalú záťaž nie je stavaná.
Je otázne či by to aj ten menič vydržal dlhodobo. Pri 2000kw to berie 140A a to je kurwa dosť vysoká záťaž na súčiastky a určite by to aj dobre hrialo.
Uto, 09.03.2010, 22:26
KOŤO: pri 2000kW 140A? :-D 1kW = 1000W (aspon tak nas to ucili) :roll:
Str, 10.03.2010, 16:07
Registrovaný: Štv, 27.11.2008, 12:33
KOŤO píše:
amatér píše:
Je otázne či by to aj ten menič vydržal dlhodobo. Pri 2000kw to berie 140A a to je kurde dosť vysoká záťaž na súčiastky a určite by to aj dobre hrialo.
Škoda, centrála takýchto parametrov zaberie celý kufor a menič pri mojich občasných aktivitách by bol ideálny, kôli menším rozmerom.
GV 2,5 6V
Str, 10.03.2010, 19:04
petriiik píše:
chybička se vloudila - díky. Samozrejme že 2000W alebo 2kW, len som to rýchlo písal a sa mi to nejako spojilo.
Str, 10.03.2010, 20:14
jasne ja to chapem ale niektory nepochopia
(nejsu zadnej rasista pro me cikan jako cernoch)
Str, 10.03.2010, 21:50
Zdravym.Chcem sa vas opytať, je velky rozdiel medzi meničom napatia 500w a 600w???
Mam moznost zohnat 500w za cca 35€ a 600w za cca 48€.Neviem sa rozhodnut aky zobrat.Ci ten 500w a usetrit zopar €,alebo ten 600w? :shock:
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Str, 20.02.2013, 23:15
kazdopadne mas tam 100W rozdiel, a to je dost, a ber ten..
Str, 20.02.2013, 23:18
Zalezi od toho,co tam chces ponapajat.Karbobrusku ti neutiahne ani ten 600 W.
Str, 20.02.2013, 23:20
aj tak tie lacne menice tych 500 alebo 600watov daju len kratkodobo :-D :-D a za kvalitu sa plati :-D no ale varit kavu na tom nebudes :-D
Str, 20.02.2013, 23:25
Položil si veľmi srandovne tú otázku :-) Ak by som ti mal poradiť ja, tak si kúp ten čínsky menič.
Str, 20.02.2013, 23:28
No ja to budem vyuzivat na take prkotinky ako notebook,telefony a rozne male vecicky krore mi treba nabijat na rybacke.Ziadne karbobrusky alebo ine el.naradia nrpouzivam.
Pytam sa preto lebo neviem ci tych 100w spravi "dieru do sveta" :)
http://amass.sk/
Str, 20.02.2013, 23:56
kup si 150W/300W a mas pokoj, pojde aj zo zapalovaca
Štv, 21.02.2013, 0:00
Na trvaly vykon musis ratat polovicu.Z 500 W by malo v pohode utiahnut 250 W.
Notebook,telefony,kameru ti to utiahne aj naraz.
Štv, 21.02.2013, 0:04
Tak zaobstaram si trn 500w.Vďaka za radu ;-)
http://amass.sk/
Štv, 21.02.2013, 0:22
Mimochodom. Hľadal som na trhu niečo, čo nebolo nikdy vo východnej ázii poprípade bolo vyrobené na Slivensku. Bez šance ......... Lebo medveď. Cena nepustí na trh kvalitu.
Mám 10 rokov jeden slabý menič 300-150. Aj ten je z číny. Dvakrát som v ňom menil tranzistory po prudkom preťažení v indukčnej záťaži (flexka a chladnička...) ale nechcem iný, lebo tento bol vyrobený ešte asi omylom dosť kvalitne. Pravdepodobne preto, že bol robený pre nemcov. Slovákom stačia neodrušené a nechránené šity.
Štv, 21.02.2013, 10:00
