Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 webasto
Registrovaný: Sob, 07.10.2006, 13:08
Ahojte.
Potreboval by som poradit ako namontovat nezavisle kurenie /teplovodne do Ford Ranger a.
Nemate niekto nejaky navod ,alebo elektricku dokumentaciu.
Nerad by som nieco dodrbal,takze najprv sa radsej popytam.
Štv, 16.11.2006, 10:20
Mam moznost kupit toto, povodne to malo byt z dialkovym, ale je to len z hodinami. Mate to niekto?? ste s tym spokojny.
Obrázok Obrázok Obrázok
Pon, 24.09.2007, 10:52
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
návody , schémy....
webasto, eberspächer...
Pon, 24.09.2007, 15:29
PACO:
PACO: ak sa nepletiem tak hento je teplovzdusne. mam ho namontovane v boxeri a ako pristroj je celkom spolahlive ale ma to na chuja urobeny termostat. ale zalezi od toho na co to potrebujes. ak mas spavat v aute so zapnutoym hentym strojom tak ten termostat ma velky tepelny vykyv. ako na ranne predohriatie kabiny je pohodove
edit: hehe ja som si pozrel iba tu pocitacovu skatulku a je totozna s mnou popisanym webkom. ale potzom ze hydronic.. tak teplovodne nepouzivam ber to ako hodnotenie k teplovzdusnemu
Štv, 27.09.2007, 19:15
Milos píše:
...ale ma to na chuja urobeny termostat. ak mas spavat v aute so zapnutoym hentym strojom tak ten termostat ma velky tepelny vykyv.
...to nie je termostatom ale konstrukciou...mas na mysli to, ze chvilu to kuri a potom fuka relativne chladny vzduch vsak ??? to je rezim ochladzovania vymenika.
Štv, 27.09.2007, 20:40
Na druhy tyzden bude namontovane, a dokonca to budem mat napojene na dialkove od alarmu, takze pohodicka :lol: :lol:
Štv, 27.09.2007, 21:30
DanoDEF píše:
ono sa to rozzhavy a vyhreje jak ma a potom sa jednodcho odstavy a odstavene je podla mna dost dlho skratka vzduch stihne vyhladnut a potom zas ide
Pia, 28.09.2007, 14:15
Milos píše:
DanoDEF píše:
ale pocas toho odstavenia ti duchadlo fuka vzduch...
Pia, 28.09.2007, 15:06
mam take namontovane v aute ale bez hodin iba na tlacitko (tahem zapni stiskem vypni) taktiez som si ho spravil na ovladavie s alarmom. Myslim ze hodiny malokedy vyuzijes iba ak by si pravidelne v tom istom case rano odchadzal z domu a pokial sa nemylim tak je teplovodne. s webastom budes absolutne spokojny
Ned, 30.09.2007, 21:20
Je teplovodne ale ebersp..... Viem ze to ovladanie neviuzijem ale bolo k tomu, a ani ho nebudem davat niekde na palubovku iba ho vnutry niekde zastrcim lebo je tam snimac teploty. Dufam ze bude stacit 5kw na ten motor. Ako dlho to asi zohrieva ked je vonku -10, a na aku teplotu to vie zohriat motor.
Ned, 30.09.2007, 21:41
nemam ho v zime este odskusane lebo som to len nedavno kupil spolu s autom ale co som to skusal takto za tepla tak to netrvalo dlho. nevsimol som si na fotke ze je to eber az ked si ma na to upozornil. vyzaraju uplne rovnako ale pri eberoch je kratsia zivotnost spalovacej komory oproti webastu. vykonovo ti to bude stacit
Ned, 30.09.2007, 22:55
MatoNR píše:
Sme zistili ze bude problem to dat dohromady mislim hodiny z alarmom, kamos sa boji ze tam nieco dototo. S takym jednoduchim vypinacom by to slo volal som do eberspecheru ale oni taky jednoduchy vypinac nemaju, ty ho mas origo webasto alebo si si to prisposobil.
Uto, 02.10.2007, 15:54
Prosím teba paco , pri vypínači robiť vedu netreba akurát záleží kolko wat má spínať , podla potreby tam dat relátko .
A zakolko šušníkov si ho zohnal ??
Uto, 02.10.2007, 20:56
je to riadene signalovo takze nijake relatko tam netreba staci vystup z alarmu. Odskusaj si to cez skusacku staci tam na jeden kablik (ten musis najst) prilozit minus signal a druhym prilozenim sa to vypne. Normalne to davaju tie hodiny teda ten signal a ty to paralelne pripojis k tomu od alarmu a bude ti to iste robit alarm.
Str, 03.10.2007, 10:50
Kapo píše:
14 susnikovych slovenskych :D :D
Str, 03.10.2007, 20:07
