 upevnenie PDA
Po par jazdach Patrolom v spojeni s iGO Europe 2006 su jasne fsetky OBROVSKE vyhody takehoto jazdenia ( a to nehovorim o kombinacii s OZI explorerom a kvalitne kalibrovanymi mapami ). OK
:idea: ALE - napiste a pochvalte sa svojimi napadmi :?: AKO :?: upevnit nasich milacikov tak aby :
- drzali tam kde chceme ( mna zaujima hlavne PatrolGR2001 )
- boli dosazitelne pre ovladanie
- nezavadzali vo vyhlade
- dali sa dobre zapojit na palunu siet a pripadne na externu GPS antenu
Ja pouzivam kombinaciu bluetooth GPSky a PDAs GSM Qtek2020i. Mam v druhom aute(mazelka) aj MDA compact v origos drziaku a tam je to v celku OK, lebo to nie je OFF :)
OFF the ROAD
Pia, 06.10.2006, 19:16
že by takto ? :roll:
Pia, 06.10.2006, 19:58
To Martin4,
nezobrazuje mi Tvoj obrazok - skus nieco --- vdaka
Ivo
OFF the ROAD
Pon, 09.10.2006, 15:33
Hus to vidim ... A co to je za typ drziaka a sposob upevnenia ? Vyzera to ako natvrdo cez skrutky do palubky...
Povzdych :
OZIk je len OZIk ( v terene ) Ozaj - odkial mas mapy . Ja mam nejaku zbierku a nebolo by od veci dat to tu dokopy ...
OFF the ROAD
Pon, 09.10.2006, 17:08
...je to orginál držiak dodávaný s Acerom. Je prisosnutý na prístrojovku (nie ne okno!) a ohnutý tak, že sa opiera o roh domčeka s budíkmi. Keby sa neopieral, tak sa to klepe jak ratlík :x
Mapy pre Oziho si robím vlastnoručne. Celé SR 50 000 a velký kus 100 000
Pon, 09.10.2006, 19:20
Mne to na palubovke nechce nikde držať, takže jedine o okno... lenže potom to buď opriem a vtedy to neklepká, alebo neopriem a klepká to, ale môžem to mať v nabíjačke... hm...
Štv, 12.10.2006, 22:19
MilanBB píše:
treba pouzit skrutky do palubovky....
Pia, 13.10.2006, 7:03
éééé... ale veď k Aceru bola pribalená taká plastová miska origo na prilepenie na palubovku do ktorej presne pasuje prísavka.....
Pia, 13.10.2006, 9:50
Martin 4 píše:
Kurňajz, teraz som sa znova pozrel do krabice a pootváral som všetky krabičky, čo som si myslel, že slúžili len k tomu aby acer neputoval v krabici hore-dole a predstav si, že tá miska tam bola :oops: Idem to namontovať :mrgreen:
Naposledy upravil MilanBB dňa Ned, 15.10.2006, 19:36, celkovo upravené 1
Ned, 15.10.2006, 18:22
ja som pripevnil konektor o palubku ,tak ked tam prsknem Acer sa neklepe jak osika a tiez poistna gumicka okolo origo drziaku
Ned, 15.10.2006, 19:27
No, po odskúšaní v hard-core teréne som zistil, že ani tá prísavka dodávaná s acerom a ani opretý acer o prístrojovku nie je dostatočne pevný a tak prišlo na rad iné riešenie. Bolo to síce prácne, ale je to rel. pekné a najmä funkčné ! Istia to dve samorezky o prístrojovku (ktoré na fotke ešte nie sú, preto to vyzerá, že to nelicuje s prístrojovkou - v reále lícuje !!! ). Maretiál je tušim 2,5 mm hliník, alebo skôr nejaká jeho zliatina. O samotný držiak to fixuje jedna čirna elektrikárska plastová sťahovacia páska cez dve dierky urobené vedľa tej priehlbiny, kde je samotná "noha" držiaka uložená.
Pon, 13.11.2006, 1:38
:idea: a je to..... :P
Pon, 13.11.2006, 10:52
Pajero compatibile
Martin 4 píše:
fúúú, Martin, až ma striaslo - pri pozeraní rozprávky "a je to" ma vždy chytala depresia, nepripomínaj... :-D
ako Milana poznám, jemu to na rozdieľ od "a je to" drží bezvadne, je to šikula :lol:
Pon, 13.11.2006, 11:00
Martin 4 píše:
Chlapci, viete si vybaviť ešte tú hudbu k "a je to" ? Tá nemá chybu !!! :-D Janči ďakujem ;-)
Pon, 13.11.2006, 15:45
MilanBB píše:
Vieme. Remix. 3.9 MB. Takto ste ju este asi nepoculi ...
Pon, 13.11.2006, 16:10
