Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 menič napätia
ahojte, mate niekto skusenosti s menicmi napatia z 12V na 220V? Ak ano c o taka sranda stoji, kde sa da zohnat a aku zataz to znesie...a este su take zariadenia prenosne alebo na pebne zabudovanie do auta?
Pia, 20.06.2008, 22:26
urcite viem ze je to dobra vec a skusenost mam len s takym typom ktory sa zapaja do zapalovaca , ked sme sli raz na dovolenku nabijal som cestou notebook.
a k tej cene taka sranda teda ten adapter ma stal asi 900 Sk,-
nechcem robit reklamu ale maju ich v ponuke aj chalani z fora... :-D
Pia, 20.06.2008, 22:45
Notebook sa neda nabijat priamo z 12V? Mne sa stala taka vec ze som kupil pumpu na fukanie nafukovaciek a clnov (hlavne kvoli clnu) a az doma som si vsimol ze je to len na 220V...takze mam dilemu ci kupovat dalsiu na 12V alebo radsej nejaky menic...hmm...velka dilema pre mna
Pia, 20.06.2008, 22:50
da sa aj tak ale k tomu tiez potrebujes adapter.
urcite mrkni niekde v autipríslusenstve ak nechces ten menic pouzivat pravidelne ...takyto do zapalovaca je pohodka...ked chces je tam a ked nie tak to proste das prec...cena je oproti menicom samozrejme s vyssou kapacitou asi tretinova :D
Pia, 20.06.2008, 22:52
Ja som kupil menic v Metre za cca 2000 sk.300 W menovity vykon a 600 W max.vykon.Na kameru a ine male haraburdy to staci ale necakaj ze ti to utiahne dvojplatnicku na varenie.Kazdy menic zavisy od napetia a vykonu a hlavne aj na cene.Na 600 W sa uz odporuca mat nastartovany motor.Je to na kratkodobo.Na lodi mame menic ktory taha televizor,rychlovarnu konvicu a chladnicku z mrazakom.A v zime este aj kotol na kurenie z obezkou a rano su baterky KO.No a teraz po roku a v lete sa baterky rozsypali. :smt017
Pia, 20.06.2008, 23:01
romo11 píše:
Myslim ze pumpa vyjde lacnejsie....u nas 12V pumpa cca 9-15$, s adapterom na baterky max 25$. menic za 25$ nekupis....ale slovensko moze byt ine.
Sob, 21.06.2008, 1:27
Proviantak
romo11 píše:
toto som uz riesil a skoncil som vzhladom na univerzalnost riesenia na menici... to ze je do zapalovaca, ... v obale bolo aj kablovanie na svorky BAT ... ja osobne by som to riesil (ak ide iba o jedno auto) FIX na AKKU.
na NB , MOB, a podobne "drobnosti" ti staci 300Watak, ale ak potrebujes nieco co pozaduje vyssi startovaci prud ( stara telka, nieco co sa potreuje roztocit ci nabudit, ) tak potom musis ist hodne hore... 800-2000w.
co ja viem tak overenu znacku predava RADOFFROAD, http://www.allmetal.sk/shop.php?id=1000
ale urcite nieje jediny...
Naposledy upravil fajer dňa Uto, 09.03.2010, 11:12, celkovo upravené 1
Sob, 21.06.2008, 6:30
fajer: pri tych cenach co ma rado na stranke sa aj mne zda riesenie z menicom vyhodnejsie...tu pumpu na 220V som kupil za cca 440,-Sk...videm som v inom obchode taku co bola zarucene na 12V ale stala 900,- Sk...tak to je potom vyhodnejsi ten menic za cca 1.500,- a mam po problemoch... :D
Sob, 21.06.2008, 9:03
Mam funglnagl tento typ http://www.allmetal.sk/shop.php?id=_113 Za 1300,- je tvoj.
unlimited
Sob, 21.06.2008, 9:44
Proviantak
dzordzo píše:
no ja som kupoval za toto v piestanoch v nedis-alset oproti tomuto smejda... 200/400w ,,,, sice stale funguje , ale co viem o znacke od rada, nebudes lutovat.. napr. mame odskusane toto : http://www.allmetal.sk/shop.php?id=_117 + invertor ... a zvaras v terene co potrebujes.... :-)
Ned, 22.06.2008, 8:40
fajer píše:
dzordzo píše:
kolko to berie z baterie prudu? treba mat zrejme nastartovane pri tych 2kw...
Ned, 22.06.2008, 9:43
s jednou obycajnou 75Ah baterkou asi nepozvaras... cucat to musi minimalne 150A, povedal by som aj viac... toto je uz trosku drsne, skor do autobusu, nepoviem. Ale toto by som neriskoval odpalit si baterku aj s altikom
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Ned, 22.06.2008, 12:23
Invertor nezvara amperami ale je tam vysokofrekvencny menic hertzov.Ampere sa udavaju len ako orientacne na nastavenie masiny a elektrody.Preto to ide na 220 volt. ale by to malo ist aspon cez 20 A poistku.Preto to je aj tak lahke,chyba transformator a je tam len menic hertzov a kopa elektroniky.Preto to utiahne aj menic napetia ale aj ten musi mat primerany vykon.
Je to napisane v strucnosti :!:
Ned, 22.06.2008, 18:06
Proviantak
no povedal si to pekne a zromumitelne.. ale... samozrejme zvara prudom = amperom. no a to hlavne ... zvaraci prud netecie pri napati 220 = ) zvaracie napatie pri obluku je max 10-20V, i ked na prazdno je napatovy potencial medzi elektrodami az 90V (obluk je defacto skrat), a prud cca 100A samozrejme podla potreby (50-150A) tazke real prikonu je cca spotreba + 10perc. podla uccinika invertora = 500 - 3000W.
Ned, 22.06.2008, 22:47
Menič je do auta, obzvlášť do offu dobrá vec, A časom sa najde aj širšie využitie. Napríklad aj pri viacerých tefelónoch v rodine /my z manželkou máme 4ks/ kupovať ku každému autonabíjačku, plus foťák, kamera, ntbok....no ide to do penez.
Ja som si doma nechal schváliť silnejší menič asi tak, že:
-A načo nám to bude?
-No, veď aj fén aj kulma a tak.
-Aha, no konečne bude v aute aj niečo užitočné. :wink:
Pon, 23.06.2008, 0:39
