Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:42
 BT handsfree NOKIA CK-600
Ahojte všetci. potreboval by som radu. Práve som šupol túto HF sadu do auta, pekne to chodí, ale naletoval som sa ako pako, kým som preletoval ten ISO konektor na ten JEEPovský, ale teraz o inom. Nemáte to niekto namontované? V manuále píšu, že sa automaticky spáruje už s pred tým spárovaným telefónom - nerobí mi to automaticky, musím sa tam trochu preklikať cez menu HF sady a potom sa pripojí. A druhá vec, to som sa nedočítal v mauále, po vypnutí zapaľovania HF sady mi nezostávajú kontakty v HF sade - vždy po zapnutí HF sady a pripojení telefónu si ich tam žiada znovu načítať.
Myslím, že napájanie je do HF sady je správne, podľa dodaného ISO konektora k HF sade je modrý trvalých 12V (poloha na konektore dole druhý zľava) a červený 12V zo spínačky (poloha na konektore vpravo hore). Jedine, že by to mali v NOKIA prehodené (aj niektoré rádia majú tieto konektory prehodené). Ale na veci to nič nemení, lebo sa to správa rovnako aj pri prehodených drátoch.
Takže: má sa to pripájať automaticky, bez nejakého ťuknutia do HF sady? Majú tam zostávať kontakty aj po vypnutí a opätovnom zapnutí zapaľovania?
Díky.
Štv, 14.01.2010, 19:41
Poslať ...
k tomu parovaniu: - v telefone v menu Bluetooth najdi sparovane zariadenia a daj automaticku autorizaciu
Štv, 14.01.2010, 20:17
to som samozrejme dal.
Štv, 14.01.2010, 20:30
Asi ide o to, ktorú HF sadu máš. Ja mám Parrot a po automatickom spárovaní prebieha nejaká synchronizácia...pár sekúnd až cca 15 sec, podľa toho, koľko zmien sa od posledného spojenia udialo v mobile.
Každopádne to všetko robí automaticky. Mobil(y) mám Nokia (E71 a ten druhý ani neviem).
Štv, 14.01.2010, 21:19
V nadpise je názov NOKIA CK-600. Mám ešte jednu, tak ju namontujem aj žene do auta a uvidím. Prípadne to vyskúšam s iným mobilom. Práve to ma sere, že to musím všetko v tej HF potvrdzovať a ja mám v mobile asi 650 kontaktov, tak to sype asi 5 minút a to po každom naštartovaní.
Štv, 14.01.2010, 21:48
