Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 3:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Aké pneumatiky?
Peťo Kuchťo píše:
truck 2000 nie je dobry na snehu!!!
Tomu sam neveris, trocha spustene cca 1,5atm a ak niesu zjazdene ,tak idu jak drak. Mam rozmer 7,5/16 a obrovska pohoda v snehu v kasovitom tazkom snehu, no cisty lad aj tank s pasami sa vydrbal v zakrute, tam uz len retaze a klincekove gumi. Truck 2000 je idealny kompromis medzi agresivnym MTckom a akymkolvek ATckom, setri auto a ked treba ide ako dabel.
Uto, 09.08.2011, 20:02
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Našiel som tieto gumy: Yokohama Geolandar 12, aký máte na tieto pneu názor?
A chcel by som poradiť zimné pneu , momentálne jazdíme na M+S General XP 2000.. , aké by ste poradili zimné gumy podobné týmto aj do slabého terénu ?
Dik za rady.
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Uto, 09.08.2011, 22:19
Ti ludia su nepoucitelny. Ved to mas hore napisane - nie je nic take.
Alebo budes mat zimny dezen, ktory sa ti v blate okamzite zalepi (a v hlbokom snehu ti je naprd), alebo budes mat AT a budes mat kompromis.
Alebo si teda kup zimne + retaze (je s nimi ostara ale auto ide jak freza a nie len v snehu :D).
Str, 10.08.2011, 0:12
Disco píše:
Peťo Kuchťo píše:
Tzv. Truck 2000 je Vraníkovská kópia pneumatiky Yokohama Geolandar MT 001 (nie príliš podarená kvôli tvrdej gume). Je ale možné, že každý hovoríte o inej pneumatike, lebo tento vzor používa veľa výrobcov protektorov. Napr. aj Poliaci vyrábajú taký protektor pod názvom Collins Ranger MT (jazdí napr. Tiboffroad na Patrole) a protektor je veľmi dobrý, guma je iná a teda aj jazdné vlastnosti (sú výborné). Rovnaké protektory vyrába aj Ovada.
Samotný originál Yokohama je pneumatika výborná a vysoko cenená MT-čka.
Str, 10.08.2011, 9:17
Ano mas pravdu mam celoprotektory od Talianov , su podstatne meksie ako Vraniky. Gabo Hajnovics ich dodava a naozaj velka spokojnost.
Str, 10.08.2011, 10:12
...a samozrejme su aj niekedy trochu drahsie a lepsie znacky protektorov napr spanielska INSA TURBO
www.insaturbo.sk
...a pozor aj na to, ze rovnaka pneu na roznych autach v roznych rozmeroch bude ina !
Str, 10.08.2011, 12:28
Protektor od talianov(neviem si spomenúť na výrobcu), vzor Truck 2000 som jazdil na Rockym nejaké tri roky a môžem len odporučiť ako ideálny kompromis. Samozrejme v zime spustené. Kedže pluhujem dedinu pár rokov a pred nimi som mal zimné Cooper Discaverer, tak jak bolo písane v hlbokom snehu a v blate to bolo na dve veci. Teraz jazdím na BF Goodrich MT, ale už na patrole. Tiež to treba spustiť a dá sa, problém je zastaviť, ale to je skôr kvôly váhe auta.
Str, 10.08.2011, 12:59
U všetkých týchto protektorov je jeden zásadný problém - rozmery.
Pneu 33x10,5x15 (prípadne 265/85R15) je nedostupná.
Str, 10.08.2011, 13:50
Registrovaný: Ned, 28.09.2008, 12:04
Disco píše:
Tomu sam neveris
Kamos ma na samiku truk 2000 od vranika a vzime na snehu je to katasrofa aj podhustene!Ale tiez si myslim ze neni protektor ako protektor a do blata a na cestu je to dobra pneu ako kompromis
Patrol+Simex !!!!
Str, 10.08.2011, 15:56
samozrejme treba brat do uvahy aj to, ze co je pre niekoho prijatelne, je pre ineho sofera katastrofa, aj ked vranikove pneu su dost tvrde a tomuto by som veril, ze nic moc v zime
Str, 10.08.2011, 16:46
Chcel by som sa ešte spýtať:
Mám plechový disk na ktorom mám nazutú 195/70 R15" pneumatiku a elektronový disk na ktorom mam obutú 235/70 R15" pneumatiku.
Dá sa obuť na tento disk a elektron pneumatika 205/70 R15" ????
Ned, 06.11.2011, 19:06
Samik1300 píše:
Nevidím dôvod prečo by sa nemala dať.
Suzuki vitara OME
Ned, 06.11.2011, 22:45
Čaute , chcel by som kúpiť AT pneu s rozmerom 205/70 R15. Rozhodujem sa medzi týmito gumami...
Goodyear Wrangler AT/R 205/70 R15 96T
Cooper Discoverer ATR 205/70 R15 96T
Hankook Dynapro ATM RF10 205/70 R15 96T
Continental ContiCrossContact AT 205/70 R15 96T
Yokohama G012 Geolandar A/T-S 205/70 R15 96S
Matador MP71 Izzarda 205/70 R15 95T
Chcem sa spýtať ktorú z týchto gum by ste mi odporúčili.Momentálne sa mi najviac pozdáva Continental ..
Pon, 05.12.2011, 21:30
Yokohama G012 A/T-S som jazdil na XJčku... veľmi dobrá pneu. Zmes je, vlastne ako všetky japonské značky, dostatočne mäkká. Jej životnosť je síce podľa môjho názoru a skúseností nižšia ale v zime a pri nízkych teplotách išla veľmi pekne. Momentálne sa držím názoru že zimné gumy od japoncov. Mám na Pajere Wagon Toyo TAS1 225/80/R15 a som veľmi spokojný. Jazdím ich ale prvú sezónu takže na sneh len čakám :-)
Pon, 05.12.2011, 23:53
Registrovaný: Uto, 27.09.2011, 13:09
No ja mam v rozmere 205/70 R 15 výborne pneu veľká spokojnosť mäkka zmes odporúčam. A píšeš že máš v rozmere 235/70 R 15pneu celoročne ja mam tiež samika 1.3 vlada to ťahať v tom širokom reozmere?
Suzuki Samurai santana 1.3 i
Opel Tigra 1.6 i
Štv, 08.12.2011, 23:55
