Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 3:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Samuraj - dotazy
Registrovaný: Str, 28.11.2012, 20:34
A dalsia otazka .... dala by sa ta 413 naprava nejako "poupravit" aby sedela prevodovo z tou zadnou z 410 ???
Cherokee XJ 99 2.5TD
Samurai SJ410 - v poločase rozpadu
Ned, 02.12.2012, 20:16
Neviem ako vy ale mne sa zdá ten obal predného difu ako z vitary bo moj obal difu vyzera uplne inak.
2x Samurai pozitív
Ned, 02.12.2012, 21:29
Registrovaný: Uto, 12.06.2012, 20:51
RoboSK píše:
bonder píše:
A ešte jedno... nahamruj si preboha tie listové perá nedá sa na to pozerať jak je to sadnuté.... :D a tuším pozerám že máš jedno aj zlomené či čo :-D
a ktore sa ti zda zlomene ?
No na poslednej fotke máš iba 2 listy od nápravy z jednej strany a zdruhej sú normálne 3 :D i ked nechápem ako sa zlomil ten najkratší list :D väčšinou sa láme hlavný...... a k tomu diferáku... normálne tie črevá by asi mali ísť v pohode prehodiť ked zoženieš... ale myslím si že litrovú nápravu kúpiť je ideálne riešenie.. ako meniť črevá ... tie ti i tak nikto nepredá lebo rozoberať to nebude....... a ked hej tak i tak si zato zapýta veľa....
Sj 410, T3 vraník, nahamrovaný, prídavné svetlá v predu v zadu, svetelná rampa, záhradka....
Pon, 03.12.2012, 1:23
Samik1300JX píše:
Ako to môže byť obal diffu z vitaru keď vitara má v predu Mc. Person? :roll:
Suzuki vitara OME
Pon, 03.12.2012, 1:45
bonder píše:
RoboSK píše:
bonder píše:
No na poslednej fotke máš iba 2 listy od nápravy z jednej strany a zdruhej sú normálne 3 :D ...... a k tomu diferáku... normálne tie črevá
no tie pera kuknem a ja som pisal ze POUPRAVIT nie kupit vsetko nove :D inac ta 413 naprava uz je doma :D a zadna by sa nedala POUPRAVIT aby sedela s predkom ??
Pon, 03.12.2012, 8:52
012Roman_0 píše:
Samik1300JX píše:
urcite to nieje z vitari :evil:
Pon, 03.12.2012, 8:54
Jasné že sa dá zadok poupraviť.... rovnako ako predok :D :D :D :D takže 413 ková náprava alebo prehádzať črevá..... jednoducho predok a zadok MUSÍ mať rovnaký prevodový pomer....... ale obávam sa že ak tam narveš nápravy sj 413 tak asi nebudeš mať dosť sily ak by si šiel naložený alebo ak tam narveš T3 gumy
Pon, 03.12.2012, 10:57
bonder píše:
Na redukcii ? :D alebo esle upravim redukcku na pomalsi prevod
Pon, 03.12.2012, 11:04
no už som mal málo výkonu aj na redučke lebo mám T3 a šiel len na 3 valce :D ale ak to spomalíš na redučke tak nieje čo riešiť :) akurát mám pocit že unášače z 413 ti nebudú pasovať lebo máš "tenké" kardany a 413 už mali kardany hrubšie ale ti sa asi daju v pohode prehodiť tuším... ved uvidíš každopádne tie pôvodné nápravy nevyhadzuj kým si to neprerobíš nevieš čo sa tii môže zísť :)
Pon, 03.12.2012, 11:11
012Roman_0 píše:
Samik1300JX píše:
A čo keď má vpredu pherson ???
2x Samurai pozitív
Pon, 03.12.2012, 19:38
Samik1300JX píše:
012Roman_0 píše:
Samik1300JX píše:
z vitary byť môže ale nieje sak sa na tej fotke ani kus nepodobaju... .ale schválne sa pozriem dnes pod auto.... a ti poviem....
Uto, 04.12.2012, 10:14
Neviete mi poradit kde by som kupil kludne aj pouzite 1 zadne listove pero na samuraja ?? Za taku miernejsiu cenu ...
Pia, 07.12.2012, 20:13
A este otazka .. Neviete kde zohnat tie tesnenia co su vyznacene na obrazku ?? Najlepsie nove
Pia, 07.12.2012, 20:20
:D všetko bazos.sk :D teda tie tesnenia určite.. predáva ich chlapík so žarnovice..... a ak ti tečie olej tak potrebuješ i gufero :) Na obrázku v pravo hore "oil seal" a listové pero záleží o aké sa ti jedná... ale hľadaj na bazosi.... a ide to asi na dračku :D všetci chcú péra :D teda listové :D
Pia, 07.12.2012, 22:14
..ložiska a gufera vieme dodat,keby bol problem :wink:
Pia, 07.12.2012, 22:58
