Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 3:22
 Suzuki Samurai sj410 nestartuje
Si zjavne neznaly, ale to nie je hanba. Stale si nedal odkial si. Je nas vela a som presvedceny ze je niekto v tvojom okoli co by Ti pomohol. Len Ty mlcis. Takze natiahni si kablik z baterie + na privod indukcnej cievky. Potom nastartuj. Ak Ti to pojde tak mas niekde medzi spinackou a cievkou zly kontakt alebo preruseny kabel. O tom som presvedceny. Ale nie je hanba ist do servisu.
Sob, 11.06.2022, 19:54
Registrovaný: Pia, 03.06.2022, 21:56
dindaj, vôbec sa nehanbím priznať, že z elektrikou sa moc nekamarátim a to bol práve dôvod, pre ktorý som sa sem utiekal pre poradu. A už vôbec nemám problém prezradiť odkiaľ som - som zo severu Slovenska cca 20 km od Námestova. Môj známy mechanik je momentálne v nemocnici takže budem musieť mať strpenie. Skúšal som však Tvoju radu natiahnuť káblik z batérie (+) priamo na cievku (+) a ešte ani kľúč nebol v spínače a kontrolky mazania a dobíjania už svietili.Potom som normálne naštartoval a motor pekne naskočil.Problém bol ho vypnúť.Vybral som kľúč zo spinacku a išiel stále.Až po odpojení káblika z baterky vypol. Dokonca funguje aj ventilátor kúrenia, ktorý pred poruchou fungoval , no pri poruche nefungoval. Už aspoň viem, že porucha bude niekde medzi cievkou a spinacku ako si písal.Či?
Ned, 12.06.2022, 16:01
Nechaj to na mechanika. Pripadne fesaci z okolia ozvite sa.
Ned, 12.06.2022, 22:32
A taká blbosť jednoduchá - poistky si skontroloval ??
Pon, 13.06.2022, 0:45
Jasné,poistky som kontroloval ako prvé
Pon, 13.06.2022, 10:06
Registrovaný: Pia, 08.10.2021, 20:25
Skus este relatka pomenit.
Ked to nejde na 1 krat, treba to este parkrat skusit.Co nejde dopredu pojde na spiatocku.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Str, 15.06.2022, 22:49
