Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 3:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 25 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 bateria
Sarvi, nerob si z toho nič, to skôr by si si robil problém, až by Ti ta baterka buchla pri tom skrate, lebo ak je aku 100% tak ver tomu, že pri silnom skrate rachne ani nevieš kedy a si celý od kyseliny. :wink:
Pia, 09.11.2007, 20:08
sarvi píše:
kapo tak sorry ze ne kazdy vie vsetko--nic ine sa nestalo nez ze som to neskontroloval lebo som ani NETUSIL ze sa vyrabaju +- na obydve strany u baterii---doteraz som to nepotreboval a predtim som otom ani nepocul!!
Ved som ťa len pochválil , že si sa priznal k vlastnej chybe , to je dnes vzácnosť :-) . Je dobre , že sme na to teda prišly a že nič horšie sa nestalo .
Ale je mnoho omylov , ktoré sa tak štastne nekončia.Toď ,ako napr. štyria kolegovci tlačily to lešenie a zaprely do vysokého napätia.
Sob, 10.11.2007, 0:27
Pajero compatibile
Kapo píše:
..Ale je mnoho omylov , ktoré sa tak štastne nekončia.Toď ,ako napr. štyria kolegovci tlačily to lešenie a zaprely do vysokého napätia.
jajveru, a toť čerstvo zas žeriavnik sa oprel o 22kV... a kdesi vo svete druhý dokonca zvalil rozostavané mostisko...l
niekedy sa človek začuduje aj sám-sebe, čo to stvára, horšie je, keď sa sekne primoc :evil:
Sob, 10.11.2007, 1:51
Registrovaný: Str, 24.10.2007, 0:36
ved hej kapo--diky--ja som skor mislel to stou skodoukou co si tam spominal, tak trochu som to potom zobral ze to davas ako moj priklad :( :wink:
-lebo som to s tou bateriou spominal kamosovy a ten ties ani netusil ze sa +- vyrabaju na obidve strani
--inak to fakt mi mohla ta bateria buchnut--ti vole, to som mal potom asi aj stastie lebo ten kabel tam pekne zoskvarilo--pfffu-- :? :) :lol:
--diky chalani
Ned, 11.11.2007, 14:59
sarvi píše:
--inak to fakt mi mohla ta bateria buchnut--ti vole, to som mal potom asi aj stastie lebo ten kabel tam pekne zoskvarilo--pfffu.......
A ešte jedna múdrosť : ak máš baterku na nabíjačke pozor na otvorevý oheň a iskri . Kamáratovy tak vybuchla baterka a celý bol od kyseliny .A pritom vedel , že pri nabíjaní baterky sa uvolňuje vodík , ale akosik zabudol.
Ned, 11.11.2007, 22:53
Kapo píše:
sarvi píše:
Čiže týmto Ti Kapo chcel povedať, že pred odpájaním nabíjačky máš najprv tu nabíjačku vypnúť až potom odpájať káble, lebo ak ju nevypneš - tú nabíjačku, tak pri odpájaní káblov dochádza k iskreniu, čo môže byť ako rozbuška. :wink:
Pon, 12.11.2007, 8:49
nojo to viem-preto ked uz nabyjam tak najskor vypinam----- :D
Pon, 12.11.2007, 23:58
Chcem sa spytat, ci mozem dat baterku opacne na svoje miesto, ked mam + na pravo, ale nemaju len s minusom... Zeby som ju otocil :?
Štv, 25.09.2008, 10:13
snipera píše:
ak ti to nikde nebude skratovat (ani ked zatvoris kapotu :o) ), a budes mat dost dlhe vsetky kable nevidim dovod preco by sa to nemohlo urobit
Štv, 25.09.2008, 10:16
Je to uaz miesta dost :-D Vdaka
Štv, 25.09.2008, 10:27
