Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 3:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Prevodovka samurai
Registrovaný: Sob, 20.09.2014, 8:32
Ano to poznám ale ja nemam problém z vyradenim rychlosti ale stim ze mi rychlost teraz vyskoci počasí jazdy pred vymenou oleja všetko ok ako som uz pisal no teraz neviem co stim ale aj tak dik za radu ...páka v tom mieste ide uplne lahko (4x4H)
Sob, 20.09.2014, 22:33
nebola na tom 3 srobe strunka z gulickou ?
ked vysrobujes ten srob a pozres sa dovnutra nieje tam oska z vyrezom ? ked posuvas paku
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 20.09.2014, 22:52
Neviem povedat či bola na tej spruzinke aj gumička...vytiahol som len spruzinku. Pozriem nato no je tam malý otvor. Skusim tu gulicku pohladat magnetom ak nespadla do prevodovky.
Ned, 21.09.2014, 6:25
ak tam bola strunka tak je dost pravdepodobne ze aj gulicka tam bola a ta zaistuje paku teraz sa ti paka volne pohybuje alebo ostava v polohe v ktorej si ju zaradil ?
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 21.09.2014, 10:39
paka sa volne hýbe aj všetko spravne funguje len tolko že ta pruzinka a gulicka tu paku v polohe 4x4H nezaistia a vyskoči to na 4x2H ked sa zladia otacky...nie vždy ale s casu na cas kamarat mi vravel aby som vypodlozil tu spruzinku aby zatlacila dalej na miesto v prevodovke skusim a uvydim čo to urobí ...
Ned, 21.09.2014, 20:49
tak vloz tu gulicku pred strunku a mas po probleme :)
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 21.09.2014, 23:07
...to som uz urobil gulicka tam bola vzdy len som otom nevedel az ked si spominal že to tak ma byt tak mi to nedalo a presvedcil som sa o tom strcil som tam magnet a vytiahol som ju von aj spruzinku a tak som to dal naspeť najprv gulicku tak spruzinku a zasruboval som srub na imbus no problem zostal ...paka v tom mieste nedrzi ...kamoš mi radi aby som spustil kusok oleja či ho tam nahodou nieje viac a to može nejakým spôsobom prekazať za pokus to stoji kedze si stim neviem rady ...bolo ho tam podstatne menej nez ked som ho dolial po kontrolni otvor ...olej som dal 90ku GL4 Dynamax
Pon, 22.09.2014, 22:42
Registrovaný: Štv, 16.10.2014, 23:20
K otvoru na naliatie oleja do prevodovky nie je najlepší prístup - ako ho tam lejete? Ďakujem. :smt013
Štv, 16.10.2014, 23:32
ak mas na mysli hlavnu prevodovku tak, litrova flasa s olejom sa tam uplne presne vmesti a nie je problem naliat
Samurai > Jimny > Vitara
Sob, 18.10.2014, 17:04
Registrovaný: Uto, 01.04.2014, 21:43
Zdravým chlapi. Rozmýšľam nad kúpou samuraia, no odrádza ma to prepínanie na prednej náprave. Prosím povedzte mi k tomu niečo. Pre a proti, každá odpoveď poteší. Ďakujem
Uto, 21.10.2014, 22:36
Ak ta odrádza o liter menšia spotreba, možnosť zaradiť redukciu len na zadnú nápravu tak kukni po inom aute. Voľnobežky sú spoľahlivé riešenie, len pre niekoho nepohodlné, asi jediná nevýhoda :)
Uto, 21.10.2014, 22:44
Syfon píše:
Musím len súhlasiť :smt023 Volnobežky sú 100% spolahlivá vec. :smt151
2x Samurai pozitív
Str, 22.10.2014, 15:41
Nejde mi o spotrebu, momentálne mám navaru D22 rv. 2002 king cub 2,5 tdi. A neako mi tam nesedí to zapínanie vonku. Zahliadol som samuraiov aj bez voľnobežiek. Má na prednej náprave diferenciál alebo len T prevod ? Ak je tam diferenciál nechápem načo ešte vypínať voľnobežky ?
Str, 22.10.2014, 23:45
Volnobežkami odpojíš polosy od kolies tak, že kolesá nepohánajú kĺby polosy a diferák = menšia spotreba.
Oplatí sa to hlavne ked jazdíš dlhé trasy po ceste, ked nemáš predok pripojený
Mazda 3 Z6 2007
Štv, 23.10.2014, 12:57
Môžem jazdiť po asfalte s pakou 4x2 a zapnutymi voľnobežkami ?
Pia, 24.10.2014, 20:58
