Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Renovácia Samíka
Registrovaný: Ned, 15.04.2012, 20:00
Uto, 20.11.2012, 22:05
klobuk dole aj sanka , peknna a zodpovedna robota !
Str, 21.11.2012, 7:58
Dakujem RADOFFROAD, tej roboty bude ešte veľa ale baví ma to. Je to moja prvotina,všetko sa učím, teraz práve premýšľam ako zrepasovať brzdiče, su neskutočne hrdzavé vlastne ako všetko na Samikovi :-)
Str, 21.11.2012, 9:10
Registrovaný: Uto, 13.11.2012, 21:12
Pekne pekne len tak dalej zelam pevne nervy a nech sa ti dari s opravami.
Str, 21.11.2012, 20:40
pekne pekne
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Str, 21.11.2012, 21:28
Dakujem.Chalani poraďte mi či je rozumne dávať rozvodovku z litra alebo zmeniť prevod inak? Vycital som tu dif z Vitarky 8ventilu resp najdrahšie riesenie Calmini...
Str, 21.11.2012, 21:45
Str, 21.11.2012, 21:46
ak to mas 1,3 tak tam daj iba prevodovku z 1,0 a mas stim vysrano
Str, 21.11.2012, 21:48
Pasuje to bez nejakých zaludnosti?
Str, 21.11.2012, 21:51
Ja som kupoval toto.
http://www.zanfi.it/modules.php?name=ca ... cts_id=846
Štv, 22.11.2012, 0:38
kamarat ma kvoli velkym kolesam na 1,3 rozvodovku z 1,0 a slape to bez problemov
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Štv, 22.11.2012, 11:13
Ako poznám fyzicky či je prevodovka z litra alebo z 1,3ky?
Štv, 22.11.2012, 12:27
to BMW na fotke vzadu je tvoje???
Štv, 22.11.2012, 13:38
Ano moje
Štv, 22.11.2012, 15:56
Pri max vytiahnutych seriovych tlmicoch mi vpredu chýba cca 1cm a vzadu dokonca cca5cm. Aké by mali mať tlmiče rozmery aby to bolo OK? Zadne z Nivy? Predné....? Poraďte pani......
Sob, 26.01.2013, 18:08
