Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 8:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Uzavierka na samurai
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 19:51
to by aj mna zaujimalo či to pasuje aj do Vitarky
Suzuki Vitara 1,6 16v ,lift 2¨,bodylift 2¨,cooper stt 30x9,5
viewtopic.php?f=4&t=16817
Str, 30.01.2013, 20:03
casper007 píše:
takze možem napisat par odpovedí
pokial viem robi sa to aj do vitari,zapnute je to stale a v bežnej premavke to vobec nevieš ze to maš a až do momentu ked nepridaš plny plyn v ostrej zakrute a až potom sa začnu diat zaujimave veci :D ale na samiku sa to aj tak neoplati riskovat. ,inač jazda po bežnych komunikaciach je bez problemov,dalšia vec je ked sa snažiš zaparkovat a potrebuješ dost manevrovat volantom na malom kusku parkoviska tak vtedy sa to nevypne lebo je mala odstrediva sila na to aby sa to odpojilo tak to bud preklzne vnutorne koleso alebo ta to pekne odpichne inač v terene si to prehrabne a ani o tom nevieš,ale nič hrozne sa nedeje ,vtedi je počut slabe klikanie ako keby si točil račnu.
ja to mam na samiku na zadnej naprave ,prevody seriove pneu T3vranik 205-70 R15 jazdim denne,80%cesta 20%teren a som zatial spokojny.
aj ked vypnem predný náhon tak je stým problém ? ... a v zákrutách davam pozor hlavne posledné roky ... neni nad pocit otvárať dvere do nebies :-D :-D :-D
Str, 30.01.2013, 20:23
Registrovaný: Pia, 17.02.2012, 18:22
pokial to budeš mat na predku a na ceste vypnute volnobežky tak sa nič nedeje a nič nepracuje ,takže do pohody ako doteraz,predpokladam ze predok zapinaš len v terene a tam je to ako ryba vo vode.
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Str, 30.01.2013, 20:28
volnobežky nemám ani neplanujem :) predok zapinam len tam kde to už nejde . no neviem stále mam pred tou uzávierkov rešpekt a vlastne ona je uzavretá stále a ked prechádzam zakrutov tak sa otvori a počujem zvuk jak keby som pretáčal račnu ? :-)
Str, 30.01.2013, 20:31
ono v podstate tie taniere su odelene len kolikmi a pružinami a vlastne sa len hnacia sila presuva medz lavu a pravu poloos podla potreby .
ked to das do predu bez volnobežie o dost tazsie sa ti bude zatačat
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Str, 30.01.2013, 20:59
Tu to majú aj na vitarku :D
http://www.jimnybits.co.uk/shop/vitara-/-x90/drivetrain/vitara-powertrax-lockright-differential-locker/prod_283.html
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Štv, 31.01.2013, 21:38
Registrovaný: Uto, 12.06.2012, 20:51
nedá mi, ale ak to v zákrute preskakuje ako račna s tým že je rozdielna sila od každého kolesa, tak to isté mi urobí aj teréne ak bude chcieť jedno koleso prehrabnúť nie ? čiže mi to v teréne i tak moc nepomôže či ?
Sj 410, T3 vraník, nahamrovaný, prídavné svetlá v predu v zadu, svetelná rampa, záhradka....
Štv, 07.02.2013, 11:49
Registrovaný: Pon, 07.12.2009, 19:22
ono to preskakuje len tak kusok ani to neni badat
Štv, 07.02.2013, 12:31
a v terene je to super a hlavne ked ides po jamach pri križeni, akurat jedna nevyhoda že sa neda uzaver vipnut .
Štv, 07.02.2013, 12:36
presne tak v terene sa to chova uplne super.stale mas trakciu takze nestracas rychlost a tym padom nemusis auto vytacat do nepricetnosti a ides kludnym tempom vsade kam si zmyslis.
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Štv, 07.02.2013, 14:08
Registrovaný: Pia, 07.10.2011, 20:41
Poslať Re:
Takže sa dá povedať že sa oplatí kúpiť Lock right miesto investovania do podstatne drahšej uzávierky ?
Možno som to pochopil zle,ale pochopil som to tak že to plní v podstate tú istú funkciu ako uzávierka takže by to bola výhodná kúpa nie ?
Sob, 22.06.2013, 17:28
Tu istu funkciu to neplni.Neda sa to vypnut,a v zakrute ti vzdy taha vnutorne koleso,vonkajsie sa volne odvaluje a zubova spojka rapka.Ale velmi ticho,skoro to nepocut.Tym,ze v zakrute taha vnutorne koleso,auto sa stava silne nedotacave a aj na volant treba vyvinut daleko vecsiu silu.Viem to porovnat,mal som sama bez posilovaca,bracho(Dandysd) ma s posilovacom a to sa neda porovnat.Treba mat aspon volnobezky,aby sa pri jazde sikmo po vrstevnici dala 1 vypnut a auto nechcelo sklznut z kopca dole.
Sob, 22.06.2013, 18:02
aha...no ja som mal takú predstavu že na samuraia dozadu to dať..si myslím že vzadu to viac poslúži ako vpredu...a posilovač by som riešil tak či tak, takže sa to vyplatí si myslím :-)
Ned, 23.06.2013, 11:11
