Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 8:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Preskočene rozvody ?
Registrovaný: Uto, 12.06.2012, 20:51
Zdravím chlapi, tak problém so samurajom som vyriešil :) rozvody boli v poriadku i tak som ich vymenil, potom nasledoval palivový filter a vyčistiť karburátor a motor stále slabo ťahal, zmeral som aj tlaky a na všetkých valcoch rovnako ako by ich jedna mater mala :D ten dym z výfuku sme asi prehliadli alebo bol upchatý snehom a tak ho "dusilo" ale to už je OK no a nakoniec problém v tom že neťahalo bol taký, že mi poskočila ozubená hriadeľ na kardane a tak sa pri prenose sily tratil výkon a celé pohonné ústrojenstvo sa triaslo :D Kardan som dal dole otočil do správnej polohy a teraz už všetko fakčí ako má :) ale i tak mám podozrenie že si to odniesol aj nejaký silentblok.
Sj 410, T3 vraník, nahamrovaný, prídavné svetlá v predu v zadu, svetelná rampa, záhradka....
Uto, 05.03.2013, 22:33
Registrovaný: Sob, 13.04.2013, 17:39
KIRA píše:
v dielenskej priučke je šikovný návod ako zoštelovat predstih. Nalistuješ a za 15minut nemaš čo robit aj z upratovanim a budeš si istý že máš predstih v cajku.
a tu priručku bi si nemohol zavesiť na net dik
Pia, 26.04.2013, 10:29
Tu si ich môžeš stiahnúť, ale na SJ 410 manuál neexistuje, ale LJ 80 má v mnohom podobný ,motor tak možno pomôže. http://www.autodoctor.cz/manualy.php
Pia, 26.04.2013, 11:06
