Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:44
 Suzuki Samurai 1.3 - maličkosť.
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Zdravím priaznivcov Samuraia!
Chcem sa spýtať na jednu maličkosť , konkrétne na plech , ktorý vidieť na dvoch obrázkoch.Prvý sa nachádza pod prídavnými svetlometmi, druhý je na prahoch z boku. Otazka znie.. Kde takýto plech zoženiem a ako sa to vlastne volá? Ďakujem.
Obrazok 1:
Obrazok 2:
Ďalej sa chcem spýtať na túto vecičku pod kapotou, načo slúži tento "prepínač" , alebo ako to nazvať ? Dá sa to nastaviť na tri miesta , no neviem vobec čo to je !? :shock:
Ďakujem za odpovede , budem veľmi vďačný.
Pia, 22.04.2011, 14:43
Je to slzičkový plech a videl som ho aj v baumaxe.Len je trocha drahý je to hliník.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Pia, 22.04.2011, 15:45
plech sa vola QUINTET kupovali sme vcera tabulu v ZA v TRANS TECHNIK-u 3x1250x2500 a stalo to 166,33€ bez DPH cize okolo 200€
Pia, 22.04.2011, 16:03
http://www.alfun.sk/index.html Sereď
tabuľa tuším 1.25x2.5metra stála okolo 50€ bez dph.
hrúbka tuším 2mm+1.5mm tie slzičky
Pia, 22.04.2011, 16:58
ta packa nieje nahodou klapka na prepinanie nasavania vzduchu? od motora teply z predu studeny...stare skodovky to mali nejako tak porisene ale klapka bola automaticka podla teploty. myslim nieco na principe bimetalu
Dinli DL-802 (2010)
Pia, 22.04.2011, 17:00
jasan21 píše:
Vieš čo , je to možné pretože ta trubka odtiaľ ide k motoru a ide cez ňu vzduch , ale prečo su tam tri miesta nastavenia ?
Pia, 22.04.2011, 17:58
1- zima
2- teplo
3- kua to je hic :D
:smt115
Dinli DL-802 (2010)
Pia, 22.04.2011, 22:06
samurai s elekronicky riadenym karburatorom mal tento ventil riadeny termostatom, mal tri polohy 1. studeny vzduch 2. zmes studeny + teply 3. teply vzduch, ty mas to iste, len manualne prepinatelne :)
Samurai > Jimny > Vitara
Sob, 23.04.2011, 13:15
Syfon píše:
Hej hej :)) Ja som odtial vytiahol tu trubku a dal som dovnutra palec a skušal som to prehadzovať :) a je to presne to , čo hovoriš :) Zimny , Zimny+Teply a Teply ... Ďakujem za rady chlapi :)
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Sob, 23.04.2011, 17:34
