Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 9:17
 Samurai-kombinovane pruzenie
Registrovaný: Sob, 02.04.2011, 8:45
Ahoj,mam unavene listove pera da sa spravit taktvane kombinovane pruzenie? medzi by som navaril alebo nejak zalozil pruziny?
Listove pera su drahe 10O€ jedna strana tak preto sa pytam.Samic mi uz sedi ze dorazi ma uz len 10cm od tej gumy spicatej :(
Štv, 19.05.2011, 16:39
Vsetko sa da :wink: neviem ci sem na forum este chodi clen s nickom "pfka1" ale on by ti o tom vedel povedat dost :wink:
Štv, 19.05.2011, 16:59
Niekto tu dával aj listy z trabanta tuším AMOOOO na samík, a tie pružiny keď dáš tak to bude tvrdšie :wink:
Štv, 19.05.2011, 20:15
Potrebujem to aj trosku zdvihnut a aj zmakcit , a si napisal ze tvrdsie? uz teraz mam chrbticu jak spartakus ,na kazdej jame kozmodisk :?
Štv, 19.05.2011, 20:22
Funguje to a je to desne jednoduche. Tusim piata fotka.
viewtopic.php?t=12370
Na pruziny stacia len take podlozky ? ci to este tu pruzinu privarit?
Štv, 19.05.2011, 20:25
Dindajko ale ako sa tak nato pozerám tak ten dotičný má už perá nad nápravou,takže Samulo bude musieť spraviť dáke premostenie ponad nápravuteda ak už nemá perá tiež nad.Tie struny uchyť na spodu dákou pásovinkou pomedzi vinutie a priskrutkuj do toho premostenia.Nie že ich tam privaríš ako si napísal :-D
Štv, 19.05.2011, 21:42
no aspoň ja to mám tvrdšie o dosť a na také malé auto listy + pružiny je dosť a aj kríženie je trochu slabšie :oops:
ja som to riešil takto:
na spodku je zaistená pružiny plechom a hore nie je zaistená iba doraz funguje ako vodítko pružiny že keď je vykrížená náprava tak pružina nie je opretá o karosériu a keď ide dole tak to vráti vďaka dorazu naspäť na to miesto kde to má byť :wink:
Napravu mam ako z vyroby takze nad listove pero,ale dik chlapi nejako tie mysky tam zavarit a pruzinu len upevnit. Aka dlha pruzina by mala tam ist aby my to aspon 5cm zdvyhlo? momentalne od gumeneho dorazu mam asi iba 10 cm a potreboval by som 15cm ,nech to aj vyzera nejak rovno s prednou.
Pia, 20.05.2011, 11:07
Perá sa dajú nakuť. Stačí na to 10kg kladivo a nákova. Tých 5 cm dosiahneš aj nakovaním za studena.
Pia, 20.05.2011, 11:29
no ako píše pejo aj ja by som radšej volil nakúť ich
a nebudeš mať samíka takého tvrdého ako keby si to mal dvíhať pružinami :wink:
Pia, 20.05.2011, 13:38
nakut pera nie je zly napad, ak by ta to zaujalo tak tu sa dozvies viac
http://www.samurai.terenaky.cz/technika/hamrovani.htm
Samurai > Jimny > Vitara
Pia, 20.05.2011, 16:27
Registrovaný: Ned, 28.06.2009, 20:19
Tak ako ti to dal pandik na fotke ja som to mal tak na samuraji a bol som velmi spokojny pohodlnejsia jazda nelamal som pera aj krizenie to malo v pohode to je najjednoduchsi a najlacnejsi sposob.
TODAY TOMORROW TOYOTA
Ned, 22.05.2011, 9:49
10cm po doraz, ved tolko nema ani seriovy samurai..
SUSHI SAMURAI ;) -momentalne v revizii
http://www.AviatorShop.eu -profesionalne, modularne drziaky RAM MOUNT pre iPhone, iPad a ine tablety
Uto, 21.06.2011, 0:52
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
pera normalne nakujes za studena staci 2kg kladivo a spickou klepat na nakove alebo kolajnici...
najlepsie by to slo bucharom
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Str, 22.06.2011, 10:59
