Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 7:06
 mastná spojka
poradte čím najlepšie očistím lamelu a tanier bez rozoberania. potiekol mi tam trochu olej a spojka nerobí čo má :)
zatial som skusal tech. benzin, nejaky odmastovac brzd v spreji, ale nic moc
Sob, 18.06.2011, 16:37
neviem ako sa tam chces dostat bez rozoberania ale ak je raz spojka napita,tak ti uyz nepomoze nic. Jedine ju skusit vypalit to znamena riadne prespojkovat(ako na motorke) na pätke nech sa z nej dymi. Ale nie zes dlho lebo ju spalis. Beztak budes musiet vyriesit ten unik oleja,lebo to inak nema vyznam
Sob, 18.06.2011, 16:51
olej je fit, to som len rozoberal rozdelovac, tak sa tam trochu dostalo, inak netecie nikde
Sob, 18.06.2011, 16:54
Stiahni manzetu z paky ovladania spojky a cez dieru naspricujdo spojky trychlor.Velke mnozstvo.Napriklad tam vystriekaj Tetrachlorovy hasiaci pristroj.Snaz sa trafit do mekana.Kludne obcas natoc motor. Predtym zacpi vytokovy otvor na spodku spojkoveho kosa. Potom ucpavku vyber a vypusti bordel.
Sob, 18.06.2011, 17:47
dindaj díky, toto znie rozumne :)
Sob, 18.06.2011, 17:53
Registrovaný: Str, 16.03.2011, 9:07
Daj potom vedieť či to pomohlo. Ale podľa mňa to už nikdy tak o.k. ako predtým nebude.
Ako sa tam ten olej dostal ? Menil som ten O krúžok na držiaku rozdeľovača ktorý bol taký roztečený že prevodovka bola vyleštená od toho ako po nej stekal olej s rozdeľovača a spojka bola v pohode.
Pon, 20.06.2011, 21:32
Jj, Milan má pravdu (perchlór, tertachlór a podobné smrdiace svinstvo). Eném to zas neprežeň s množstvom, odmastní to všetko, aj to čo nie je treba.
Červená je tiež farba...
Str, 29.06.2011, 9:52
Ja by som tam žiadny odmastovák nestriekal.
Skús ju len vypálit. Dlkšia zátaž cez spojku. až ju začneš cítit.
Ak to budeš masívne odmastovat, odmastíš aj spojkové ložisko a už možeš objednávat komplet spojkovú sadu.
Mazda 3 Z6 2007
Pon, 21.10.2013, 8:37
