Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 5:04
 Starter - Suzuki Samurai SJ 413 - problem
Registrovaný: Pon, 05.03.2012, 20:40
Zdravim pani,
mam dalsi problem so svojim samikom a to tentoraz so starterom alebo so startovanim. Z casu nacas ked som otocil klucom v spinacke tak to nestertovalo. Stiahlo kontrolky a nic. Kupil som novu aj cievku.Ked je starter vybraty von a startujem navolno tak ide pekne, pastorok vysunie aj toci pekne.Ked ho zalozim tak nic, startujem ztiahne kontroky a nepretoci.
Vymenil som uz aj baterku ale nepomohlo.Startoval som to aj na priamo z baterky.
Skuste poradit co to moze byt, ja si myslim ze problem je asi niekde v elektrike alebo v startery, ale neviem si pomoct.
dikes
Pia, 06.04.2012, 21:27
k si ešte nedal zrepasovať štarter je najvyšší čas čas asi máš ložiska "puzdra" štartera po smrti skontroluj to a vymen
Pia, 06.04.2012, 22:02
skús očistiť svorky na baterke a aj hlavný prúdový kábel :wink:
Pia, 06.04.2012, 22:21
Registrovaný: Uto, 29.06.2010, 14:14
presne tak, svorky na baterke, skontroluj kostru na motore či nie je odlomený kábel z oka
tiež si myslím , že problém bude vo "vedení"
Sob, 07.04.2012, 6:17
ak si chceš byť istý či štartér ide aj zaťažený tak na aute prepoj vrchnú šrúbu cievky s 50kou tou malou šrúbou alebo na konektor čo ide do spínačky ak zatočí štartér je ok ale verím tomu, že budu zaoxidované svorky ale prečisť aj prúdový kábel čo ide na cievku od baterky
Sob, 07.04.2012, 14:20
Dakujem Pani,
skusim to zajtra precistit a prepojit cievku a potom dam vediet.
Sob, 07.04.2012, 19:08
Tak kontakty som dnes precistil, aj som to skusal prestartovat napriamo a nic.
Ked ho vyberiem von tak ide pekne.Asi ho odnesiem do KE na repas.
dakujem za postrehy a rady
Ned, 08.04.2012, 19:40
mal si zapojenú baterku a aj zapojeny štartér keď si to prepájal? ani pastorok nevysunie? nepočuť cvakanie?
Ned, 08.04.2012, 20:00
Vysunie aj pastorok aj toci pekne ale len ked je vonku.Ked je v motore tak nic, len tak cvakne slabo aj to len niekedy.Otocim klucom ztiahne kontrolky a nic.
Ned, 08.04.2012, 20:21
a ako toči? volne tak svižne alebo ťažko? keď je von
a ako to skúšaš?
Ned, 08.04.2012, 20:24
Skusam to tak ze mam kostru z - polu na baterke na startery + pol na cievke hore, spinacku odpojim konektor a prepojim z + polom na cievke tak ako si mi navrhol. Toci paradne, vydno ze ma silu.
Ked ho dam dnu tak nic. Dal som ho po nabiti baterky a 2x pretocil a od vtedy nic.
Inac pozeral som tvoju PANDU a poviem Ti klobuk dole.
Pon, 09.04.2012, 13:56
nečakaj a rozhod ten štarter zabere to max 1 hodinu uvidíš že na osadení rotora bude vôla ,alebo niečo podobne
Str, 11.04.2012, 9:37
keď ti sťahuje kontrolky je zlý kontakt alebo baterka. požičaj si od niekoho baterku a skús to aj ked je nová, požičaj si, vyskúšaj prípadne aj prepoj hrubým káblom od - od baterky po príklad blok motora alebo to je jedno o motor proste
Str, 11.04.2012, 23:54
Chlapi mam to spravene,
dal som tam nove uhliky, spravil som nove puzdro.Prebrusil som aj tie medene kontakty po obvode kde dosadaju uhliky ( boli uz opotrebovane a v jednom mieste boli spojene a to asi sposobovalo ten skrat )
Teraz uz to ide len na jednom mieste mam dost ocesany ( opotrebovany ) zotrvacnik a ked nanho pride pastorol so startera tak to nechce chytit.
Je mozne to nejak prebrusit ci je to lepsie vymenit za novy.
dikes
Ned, 13.05.2012, 20:53
jedine vymeniť buď to vymeníš teraz alebo ti dodžube pastorok
Ned, 13.05.2012, 22:09
