Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 5:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Prehodenie naprav pod perá Samurai
Registrovaný: Štv, 05.08.2010, 11:40
Chlapi najdem tu nejakeho majstra co by sa mi na to podujal?? Samozrejme ze nie zadarmo...Len by som to potreboval cim skor. Okolie TN.... Bol by to taky vianocny dar :P
Súcasnost:Mitsubishi L200, 2,5Tdi, opancierovane brucho, 2x navijak, pneu BF Googrich Mud Terrain KM2, uzavierka zadku, spravene perá, OME tlmice
História:Suzuki Samurai 1,3, favo karbo, navijak, T3, pevnostny naraznik, OME podvozok, zosirene...
Str, 19.12.2012, 19:51
chces siloumocou hodit budku ked pojdes iba za chalupu na jahody?...respektive ak to ma byt dar tak asi svokre nie? :)
Str, 19.12.2012, 20:52
klud páni, ked sa zníži ET a nahodia riadne kola neni s tým problém, pokial to je urobené ako treba, ja som si to tak robil, a jazdím dosť náklonov, bežní ludia len krútia hlavou
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 19.12.2012, 20:54
Viem co to obnasa... nesiel by som bezhlavo do niecoho o com by som nic nevedel. Mam vsetko co treba, jedine co potrebujem, je uz len tato jedina vec. Ak mi viete pomoct, ocenim to. diky borci
Str, 19.12.2012, 21:06
ked das listove pera nad napravuu, nebude to mooocnebezpecne,, zvysi sa tym vyska kasne od zeme a tym aj jeho brodivost v terene,m co je dobra vlatnost ,, ale nezvysi sa tym svetla vyska obalu napravy a diferencialu od zeme,, je pravda ze je vozidlo nie tak stabilne na ceste vo vacsej rychlostiii, ale to je uz stara vec,, a neomielajme ju,,kolky mame zdvyhnutu kasnu na svojich terenakoch,?? velaja,, takze nenahanajme strach,,ale na jednu vec pozor tym sa predlzi vzdialenost kardanov od prevodovkyy a aby sa nestalo ze sa roztiahnu pri vacsom krizeni,,znami to mal tak na samurajovi a neraz sa mu kardan rozpojil bo sa pri krizeni roztiahol,,hoci on mal aj plus dobre naklepane pera navyse,,
Str, 19.12.2012, 21:26
presne o tom píšem, že tú úpravu treba urobiť odborne, do toho zapadajú aj kardany, natočenie náprav, spustenie prevodovky, riadenie, brzdy atd
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 19.12.2012, 22:46
.........ved prave preto som sa obratil na Vás, chalanov z fora. Nikde nieje po kope tolko skusenosti ako tu. Prosím Vás, dajte sa niekto na to nahovorit :cry:
Str, 19.12.2012, 23:02
Proviantak
na uvod zabudni na origo pera.. zhanaj z volhy. Priprav sa na kopu dalsej roboty v dielni., musis vyriesit pozdlzny stabik zadnej napravy aby si tie pera neodsral po par zatazeniach.
tu mas podrobne foto co a ako vzadu:
http://offroad.laugo.sk/viewer.php?albid=186&stage=3&imgid=242
Štv, 20.12.2012, 2:00
prevodku by bolo najlepsie nespustat a dat cv kardan.
k tym terminom... do (tychto) vianoc ti to hadam ani almetal nespravi (mozno za furik dukatov ano) ale zdaleka to nie je len prehodit pera
Štv, 20.12.2012, 9:35
Registrovaný: Pia, 16.09.2011, 21:27
to som chcel i ja urobiť, ale ked som popremýšlal, snažil som sa o opak. vobec nedvihať auto/nakoniec som musel kvoli pneumatikám 31 palcov asi o 3cm./ vyrezali sme karbobrúskou z blatníkov aby vacsie kolesa mali kde pracovať, prevariť som dal disky-rozširená náprava asi 7cm,niekde pri Považskej Bystrici som jazdil na samurajovi co mal pera nad nápravou a oproti mojmu to bolo výrazne horšie v bočných náklonoch .
jediný zmysel to ma kvoli imidzu a brodeniu-inak brodenie radsej nie, natieklo mi do prevodovky, zamrzlo a bol som v r...
vela ludi to robi, ale je to náročné, temer bezucelné,skratka volovina-ale to je len moj názor a asi piatich dalsích samurajistov
Štv, 20.12.2012, 21:20
si sa asi na dobre spravenom podvozku s perami nad neviezol inac by si to nehovoril :wink:
Štv, 20.12.2012, 21:37
Filipe 100 bodov..máš pravdu.. :-D :-D :-D
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Pia, 21.12.2012, 0:22
asi nie...ale ani z fyziky som neprepadol...
Pia, 21.12.2012, 14:48
myslím trebalo by sa odviesť na dobre urobenom s perami nad a dobre urobenom s perami pod.Potom by to bolo jasné, takto si každý moze hajiť svoje stanovisko.ak by sa auto nenaklanalo, prerabka by nebola draha a bolo by to lepsie ako s perami nad napravou, tak by som to bral i ja...čo som sklušal ma skor odradilo
Pia, 21.12.2012, 14:52
abacad píše:
Tak čo vlastne teda? :-D :-D :-D
0944 057 888
Pia, 21.12.2012, 15:47
