Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 8:28
 Ventilátor kurenia
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Čaute prestal mi fungovať ventilátor. :smt017 Čím by to mohlo byť? Pozrel som poistky v poistkovej krabici a boli v poriadku.Ak ho chcem vybrať von musím zhodiť volant a rozobrať skoro celý panel? Existuje nejaká jednoduchšia cesta ako sa knemu dostať a zistiť príčinu nefunkčnosti? :smt139 Ďakujem za každu radu.
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Ned, 24.11.2013, 11:54
Registrovaný: Str, 30.01.2013, 18:07
V zime sa to stalo aj mne tak som odobral stredny panel a vsetky konktory som streknul kontoxom a zrazu zacal ist
Najkrajší Samík v Dolnom Kubíne :)
Ned, 24.11.2013, 14:02
Treba zhadzovať volant ak chcem vybrať stredový panel? :?: Chlapi čo by to ešte mohlo byť? :smt139
Ned, 24.11.2013, 19:24
nie len odsrobovat asi 5 srobov a vybrat radio
Ned, 24.11.2013, 20:14
Ešte som sa poriadne v aute nepozrel ako to demontovať.V návode do ktorého som mrkol bolo zhodiť volant.
Ned, 24.11.2013, 20:27
ide aj o to aky mas typ pristrojovky
Pon, 25.11.2013, 19:31
Dnes som si musel nájsť čas a pozrieť kde je problém.Ráno ma čakali zmrznuté sklá a 5 cm snehu :? .Samik šup do garáže.Terénne gumy dole, zimné papuče hore :-) .Demontoval som rádio,plechový kryt za ním a dostal som sa k ovládaču intenziti ventilátora.Zistil som ,že je otrasami uvolnení kontakt.Trafopájka,cín a huráá :smt133 ventilátor sa kruti.Problém vyriešení,Brnčo vďaka za názor. :smt023
Pon, 25.11.2013, 21:19
nie je za co :smt151
Uto, 26.11.2013, 17:35
Čaute chlapi.
Potreboval by som poradiť.Ventilátor stále vypaľuje 15 A poistku.Ovládač intenzity fukania ventilátora sa prehrieva.Ovládač je trojstupňový.Pri prvom stupni dochádza k skratu.Vymenil som ovládač a stále jedna skrat,dva-tri ok.Nový ovládač sa neprehriva(nie je to originál,ale dvojstupňový 20 A ovládač).Kde by mohol byť problém?
Sob, 09.01.2016, 15:22
Mašinista
Niekde to bude mať odpory na spomaľovanie vrtulky (ventilátor na 12V ide na plné gule, na to aby išiel pomalšie, sú v ceste napájania odporové členy), hľadal by som to niekde v potrubí vzduchu za ventilátorom (nejaká krabička zamontovaná do potrubia a vedú do nej aspoň 4 káble), najskorej bude skrat tam.
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 09.01.2016, 15:52
