Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 8:31
 kolesa
Registrovaný: Sob, 02.11.2013, 11:43
Ahojte zohnal som si nove disky dotz 7j 15" et 12 chcel by som sa spytat ci bi mi na ne vosli bezproblemov gumy 205/70 r15 ?
Sob, 14.12.2013, 18:31
samuraista1300 píše:
v pohode :D
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Ned, 15.12.2013, 8:00
blato-Lubo píše:
v pohode :D
A este jedna otazka rosiri mi to trocha auto ? Lebo mam plechace na zimu nevm jake rozmery ale takto nejak vyzera moj samik uzko budu tie nove plechace sirsie
http://www.autovia.sk/images/cars/64964 ... 5973-0.jpg
Ned, 15.12.2013, 9:49
Ak maju et12 ako pises tak nerozsiri potreboval by si minusove ET..
Ned, 15.12.2013, 11:17
podla toho ake et mas teraz :D ak mas plusove vacsie ako 12 tak rozsiri
Ned, 15.12.2013, 14:50
pavol2078 píše:
Bol tam preklep mam -12 rozsiri to aspon o 5-10cm
Ned, 15.12.2013, 17:31
Ja mať auto bez papierov, tak by kolesá boli mimo auta :mrgreen:
Pon, 16.12.2013, 13:24
to je štandardný rozmer pneu na samuraia. ja iný ani v techničáku nemám.
tieto gumy sú ideálne na 5,5" JJ diskch. ty máš 7"
volný preklad guma má šírku 205mm
7" disk má šírku 178mm (7x2.54)
predpísaný 5,5"má šírku 140mm tak ten 7" disk bude z každej strany o 2cm menej utopený v gume
Mazda 3 Z6 2007
Pon, 16.12.2013, 14:04
Ja som zohnal disky 15 tky, ET12, keď sme dali staré gumy dole z toho, zistil som ako laik, že sú rozširované , nejaký 4 cm pás je v nich tuším do vnútornej strany, dal som na to gumy 235/75 r15 zimné, vyzerá to dosť balónovo :) , 8,5J to má, vyvážené, jazdí to :) dúfam že k spokojnosti dlhú dobu.
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Pon, 16.12.2013, 19:12
bez problémov :-)
Suzuki vitara OME
Pon, 16.12.2013, 22:19
cor75 píše:
možno boli prevárané na iné ET. Dlho som nad tým uvažoval ale cenofka za prevarenie jedneho disku sa hýbe od 15eur vyššie tak som predal staré a kúpil druhé.
Mazda 3 Z6 2007
Uto, 17.12.2013, 10:48
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
012Roman_0 píše:
bez problémov :-)
aka je znacka gumy?
Uto, 17.12.2013, 18:16
Nejaké polské protektory, ktoré stoja za h.... :-D
Suzuki vitara OME
Uto, 17.12.2013, 20:31
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
Zdravim Kupil som Suzuki Samurai (Sanstana) 1,3 r.v 1998 prosim vas ake ma ET original disk to zadnsej strany som nenasil nic.A este jedna vec Chcem kupit Disky DoTZ Dayotana 7Jx15 ET -12 a gumy Generat Grabel AT2 205/75/R15 budu velmi vycnievat budem mat problemy stym.Dakujem
Pon, 03.03.2014, 19:32
qickshare píše:
To ET vieš lahko zmerať položíš si koleso na zem. odmeriaš od zeme k ploche kde ti dosadajú matky, koleso prevrátiš a zmeráš znova. Ak bude hodnota rovnaká tak máš nulové ET. Prípadne porovnaj. som ti tu pastol všetky možné prípady.
trošku teorie
Zero Offset – rovina montážneho povrchu hliníkového disku, sa prekrýva so
stredovou líniou hliníkového disku, jedná sa o nulové ET,
Positive Offset – rovina montážneho povrchu hliníkového disku, je posunutá smerom von z hliníkového disku. Nadobúda iba kladné hodnoty, z toho vyplíva, že čím je hodnota ET väčšia, tým je hliníkový disk viac schovaný v blatníku (obr. 2),
Negative Offset – rovina montážneho povrchu hliníkového disku, je posunutá smerom dnu do vnútra hliníkového disku. Nadobúda iba záporné hodnoty, z toho vyplíva, že čím je hodnota ET nižšia, tým je hliníkový disk posunutý viac von z blatníka (obr. 2).
Pri negatívnom ET si treba obzvlášt dávať pozor, aby hodnota ET bola v rozmedzí použiteľných ET pre Váš automobil. Pri hodnote ET mimo minimálny rozsah použiteľného ET, by hliníkový disk na Vašom automobile prečnieval mimo vonkajšiu líniu blatníka. Takéto použitie disku s nevhodným ET, podľa zákona o cestnej premávke SR, je sankciované.
Ešte k tým tvojim diskom. 7" je ešte podla tabuliek OK, ale origo sa tieto gumy obúvali na 5,5" disky. Ono neni moc naškodu ked je disk v pneu trošku utopený.
Mazda 3 Z6 2007
Pon, 03.03.2014, 23:12
