Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 5:04
 dopasovanie motora 1.7D do samuraia
Registrovaný: Pia, 22.07.2016, 22:47
serva chlapi..mam v plane vymeniť origo samurajacky motor za spomiany motor 1.7D z mazdy..stoji mi doma na palete a nedavno sme ho nahodili..tak som začal špekulovať čo ako..a teraz k veci..ma niekto skusenosti ako je to s pôvodnou samurajovou prevodovkou?? vydržia jej črevá ťah tohto motora?? spojka a štartér by ostal z tejto mazdy ..technicky to vieme doťiahnuť len som si nie istý s tým ozubením v pôvodnej prevodovke..zatiaľ diki za pomoc..:)
Pia, 22.07.2016, 22:57
Ako o prevodovku by som sa nebál zvládne to.. keď to zvláda aj 1.9 TDi . Aj keby náhodou pustila tak do 100 e zozenieš druhú... Ale nerozumiem prečo práve hladký diesel ? však tá 1.3 ide určite lepšie... A ked už iný motor tak nejaký poriadny.
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Sob, 23.07.2016, 19:02
tak to si ma potešil..ja som bol tiez v tom ze to este volakedy robili dostatocne mocné ale boli tam trocha pochyby z ocovej strany..ale nakoniec sme sa to rozhodli nahat takto ako je..cize nechame tuto povodnu prevodovku..:) no a ktomu motoru..ja som nemal 1.3..mal som iba 900vku motor..dost boli problemi s karbecom, nehorazne veľa to žralo a nepacilo sa mi to až tak ako som si to predstavoval a bolo by treba aj tak na ňom ešte robiť spojku..a za druhe, tento motor co t chcem pichnut mi stal doma na palete, a ako som spominal pekne chytil po dost dlhej dobe, je na nom v celkom fajn stave spojka a si myslim ze by to mohlo vládať..a další taký moj malý názor je že aj takýto dislačik je na prácu lepší ako benziňák..ja mam proste bližšie k tymto staršim dislakom ako k benzinakom..ale dik za potvrdenie mojich myslienok o prevodovke..:)
Sob, 23.07.2016, 19:55
takže po prestavbe a určitom odjazdenom čase mozem povedat že aj hladká 1.7čka stačí..sily ma na rozdávanie..
Ned, 20.11.2016, 0:34
motor bude OK, mazda je dobry motor, aleeee, bojim sa o prevodovku a este lepsie o diferencial,, bo ak tam das dobre drapaky, trebars T3, nebo track 2000, tak pocitaj ze difák budes menit viac x nez olej v motore :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
ideal by boly napravy z UAZ,, :smt139 :smt151 :smt151 :smt151
Ned, 20.11.2016, 14:02
no, plne stebou suhlasim..zatial mam len take hladsie gumy ale časom tam chcem dat mitasi ts05..poctice šipaky..no to som rovno povefal ze ak pustia napravy tak tam pojdu z dakeho gazika/uaza..a o prevodovku sa nebojim, nech ju nezarieknem ale ona znesie..
Ned, 20.11.2016, 20:04
